Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 201
Тема: Приспособа для заправки кислорода
    Лампочка Приспособа для заправки кислорода
    Сделал себе такую:1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg
    Принцип: выкрутил основной манометр, изготовил под него гайку с отводом под заправочный шланг. Во время заправки по манометру контроль кол-ва заправки. После заправки закрываю подачу и открываю редуктор, происходит падение давления в шланге и закрывание ниппеля в маленьком баллоне, после этого можно откручивать шланг. Баллоны Castolin со снятым верхним кольцом на ниппеле (защита от заправки, типа)). ), заправляю 70 кг. ( с завода идут 120 кг.).
    Есть и заводские переходники уже с манометром. У меня такой ток. на работе. Потом сфоткаю скину.
    Чевото страшно с такими баллонами связываться
    У него стенка 3мм. И дую всего 70.
    Кстати castolinовская сварка очень экономична, баллон маппа на 7 кислородных, кислородный на 10 замен компрессора ( приблизительно)
    22.01.2009
    1,684
    У меня такие (большие кислородные баллоны) на работе, передуваю без редуктора, выравниванием давлений: "баллон-баллон". Знаю шо низзя, но так научили. Баллоны соединяю переходником из медной трубы с двумя гайками с двух сторон. Большие баллоны заправляют на кислородной станции, как правило после заправки в большом баллоне 60-80 атмосфер.
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    У него стенка 3мм.
    Та больше, наверно...
    да почти все так делают главное чтобы баллоны были нормальные не просроченные .
    18.05.2010
    1,629
    Дурют, недовес. Раньше заправляли 150-160 атм. Сейчас по-меньше , но не до такой же степени !
    20.01.2012
    1,347
    Также делаем. Переливаем дома из большого в маленький с выравниванием давлений. Но когда переливаю, то для верности отворачиваю голову в сторону (шутка).
    да почему нельзя то.. рефко (и не только оно) и переходины спецовые делает))
    06.05.2008
    2,733
    sahholod, чет заморочно мне кажется - чего не сделать сразу переходник из баллона в баллон с манометром? Да и шланг под вопросом - я понимаю, 28 МПа держит, НО это кислородный шланг? при заправке шланг нагревается и как он поведет себя именно в кислородной среде?
    после заправки чего? на кислородной станции большого или после заправки тобой маленьких неоднократно? для первого случая - 60-80 атм - это либо ппипец как дурят, либо выкинь манометр... уменя свежезаправленный порядка 140 атм обычно
    а зачем больше с уменьшением диаметра баллона и толщина стенки уменьшается (т.к. меньше сила давления на стенку), а у 40-литрового 8 мм
    Андрей, пользуюсь год, вроде ничё. Шланг с гидравлики сказали на кислород пойдёт, армирован металлом. Нагрев шланга не замечал, делал специально для литровых кастолиновских баллонов. Редуктор, шланг- готовые заводские решения мне больше импонируют в таком опасном деле, как манипуляции с кислородом. )))
    А почему нельзя? Есть заводские переходники.
    с манометром как то уверенней себя чувствуеш.
    во у меня такойже переходник. и не надо что то мострячить.
    23.12.2009
    48
    Castolin баллоны кто нибудь заправляет ? Поделитесь опытом.
    Дык, я и заправляю)). Что интересует?
    Что интересует?
    Как быстро изнашивается резьба на кастолиновском баллоне? один мой знакомый утверждал, что её хватает буквально на 5-6 заправок, баллоны дескать одноразовые и перезаправке не подлежат. Сфотай, пожалуйста, поближе резьбу кастолиновского баллона.
    В запасе 20 баллонов, пользую только 2 в течении года, резьба как новая, завтра сфотаю. У них на ниппеле снаружи и внутри есть по одному резиновому кольцу, внутри на выход, снаружи на вход. Наружнее нужно снять т.к. при подаче давления ниппель опускается и кольцо не даёт заправить баллон вторично. Кольцо легко вывковыривается обычной швейной иголкой.
    Во-во, если можно фото Нового баллона
  1. Что за приспособа?
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Инструмент
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 02:04
  2. Производство и применение кислорода
    от Вадим Юрьевич в разделе Расходные материалы
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 12:35
  3. Обозначения азота и кислорода на схемах
    от Евгений007 в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 17:39
