Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 121 по 140 из 140
Тема: INDESIT SB167 замена компресора
  1. #121
    aas2505,
    Меняй, летом вообще сдохнет..
    Так не хотят менять, директор этой фирмы (мастер который производил установку) говорит, холодильник же работает, что вам еще нужно! "И вы знаете что если менять на новый компрессор то мастер за свой счет будет это делать".
    Я так понимаю они хотят поменять его еще раз за мой счет...
  2. #122
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от aas2505 Посмотреть сообщение
    Так не хотят менять
    ПРигрозите защитой прав потребителя, судом. Напишите на них бумагу..Техэкспертиза подтвердит ваши опасения..И как он работает,если не отключается?? В крайнем случае- пусть вернут деньги,и отдайте им их мотор..
  3. #123
    Так не хотят менять, директор этой фирмы (мастер который производил установку) говорит, холодильник же работает, что вам еще нужно!...
    Замер бы потребления мощности в сутки сделать, тогда проще было бы разговаривать - нужен такой ремонт или нафик нужен...
  4. #124
    23.01.2012
    1,413
    Директору скажите " кроме того что работает , должен холодильник отключатся по температуре , а не свет мотать на счётчик и борщ скисать " Температура для этого холодильника, должна указана в паспорте .
    Если мастер попал ( скорей по " жабе " директора ) , это его проблемы .
    Раз фирма официальная , должна быть дана какая-то бумага , какие выполнены работы и на какую сумму . " мент " или с этого театра если есть нормальный знакомый , решит проблему " легко " .
    зы .Не сразу увидел , что директор - мастер одно лицо . Решать Вам " или Вас имеют или Вы не даёте себя в обиду " .
  5. #125
    Да и в отделе по защите прав потребителей неплохо натягивают.
  6. #126
    Эти натягивают а Роспотребнадзор
  7. #127
    Туда Ватт 160 просится а вы воткнули 120. Работать будет, но какими жертвами и сроком службы ???
  8. #128
    TLES6F -139 ватт при (-20 град). Диаметр цилиндра 5.7 см3. Если мастер дал гарантию на год,то спите спокойно.Это головная боль мастера теперь.Замерьте сколько работает-отдыхает. ,если вообще отдыхает..А вообще эти вопросы ДО РЕМОНТА надо было задавать или во время.. Сейчас поздновато.. Я бы поставил ACC GVM 57(153 ватт при -23.3 град.
    ACC GVM 57 - хороший компрессор?
    Что бы вы выбрали из этих компрессоров для моего холодильника? ACC GVM 57, ACC GVM 66, Атлант 160, Атлант 175,
  9. #129
    16.06.2011
    5,587
    АСС GVM 57AA достаточно.Или СКО 160 (Атлант)-он шумнее,но дешевле.
  10. #130
    Сейчас Атлантовские компрессора работают намного тише и могут сравниться с АСС. Лучше АСС 66.
  11. #131
    Обалденные компрессора,по каким ямам я их только не возил с ремонта,думал хана слетела кинематика,нифига целы , децибелл на минимуме.
  12. #132
    16.06.2011
    5,587
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Лучше АСС 66.
    Согласен. Холодос с НОу фростом...
  13. #133
    Во-во, лучше немного мощнее чем впритык.
  14. #134
    06.05.2008
    2,733
    И что? Чему он должен равняться? Тем более в случае замененного компрессора... ИМХО лучше давить на завышенный КРВ
  15. #135
    А годовая норма расхода есть для каждого холодильника, можно просчитать, во что выливается ежесуточное продолжение ремонта.
  16. #136
    06.05.2008
    2,733
    пока не начали делать 57 с индексом "G", с алюминиевыми обмотками - теперь не уверен... попадалось уже у таких плохой контакт между пусковой и проходным контактом внутри
  17. #137
    06.05.2008
    2,733
    а есть ссылка на норм.-прав. акт, что отклонение карается? это как у авто расход топлива в РЭ - не есть норматив...
  18. #138
    Это до решения суда, можно обойтись простой заменой компрессора, с хорошим адвокатом можно многое оспорить: рассказывали в одном городе, что там вовсю меняют холодидьники по решению суда из-за простой утечки: оказывается "отсутствие холода" это существенный недостаток у холодильника! И все по Закону!
  19. #139
    Разговор про гарантийные холодильники, забыл сказать.
  20. #140
    15.08.2009
    3,294
    это юридический термин и существенность определяет производитель или вендор
    хороший адвокат стоит хороших денег, это не наш случай
  1. Indesit SB167 027
    от КЕНт в разделе Indesit
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 16:53
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.12.2021, 01:13
  3. замена компресора
    от холод серж в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 17:14
  4. INDESIT SB167
    от blood в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.10.2010, 14:54
  5. хол indesit SB167
    от Бондарец Денис в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 12:43
