Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите определить неисправность
    По умолчанию Помогите определить неисправность
    Здравствуйте!
    Имею следующую ситуацию.
    Холодильник samsung RL17MBSW (7 лет) пару дней назад перестал холодить и начал при этом издавать громкие щелчки. Отключил, снял заднюю крышку. Снова включил в сеть. Услышал слабое гудение (вероятно от компрессора), после этого громкий щелчек и гудение прекратилось, выключил из сети и через минуту опять услышал такой же щелчек. Если опять включить в сеть - история повторяется. Как я понял - щелкает биметаллическая пластина. Обмотки компрессора(BM1112CY) показывают 40, 15 и 27 ом. Это нормальные сопротивления? Я не смог найти по этому компрессору характеристик сопротивления обмоток. Если это нормально, то следующий вариант, как я понимаю, это клин движка. Правда есть еще одна деталь с маркировкой B52-120/B 05E (фото прилагаются). В интернете опять же ничего про нее не нашел. Подозреваю что это тепловое реле, но не знаю как проверить его. У него 3 контакта, задействованы (подключены) только два. Снял, померил сопротивление между ними - 0.
    Собственно, вот два вопроса: клин движка это или замыкание обмотки; что это за штука на фото и как ее проверить?
    Заранее, всем откликнувшимся, спасибо!
    16.06.2011
    5,587
    Мотор под замену. Часть реле,которая на фото вообще можно прозвонить,но зачем вам это.. Новый мотор будет со своим реле. Косвенно,так как компрессор пытается включиться,то и деталька на фотке рабочая..Сосредоточьтесь на замене компрессора..
    Мотор под замену.
    не факт...
    А есть и ещё одна...И она тоже заслуживает проверки!
    promoplan зачем вы полезли в тепловое реле ?
    может вы его ещё разберёте и отремонтируете ?
    Обратитесь к http://holodforum.ru/member.php?u=1571 , попросите слёзно помочь , если хотите , чтоб холодильник ещё 7 лет работал.
    А вот и мастер-земляк.
    прикольно мысли сошлись.
    Возьми в руку и потряси,если ничего там внутри не болтается-компрессор под замену(клин).Если болтается-замена пусковой части реле(позистора).
    Мотор под замену.
    Сначала дозаправить надо, ибо газ ушел. А потом компрессор заменить, и снова дозаправить. А если холодос не заработает то тогда во всем виноват Девид Блейн, со своей уличной магией. И вообще холодильник плохой и производитель гавно, даже если сименс.
    П.С. Не проверив конденсатор мотор под замену пустил?
    Компрессор стоит поменять приличных денег (оно и понятно, не спорю), да и жена выступает за покупку нового, но мне стало очень интересно попробовать разобраться)))
    faa-34, нет, ничего внутри не болтается.
    Ну раз Ваши мнения сходятся на варианте клина джижка, то значит либо компрессор под замену, либо холодильник купить новый. Вообще, хочу попробовать расклинить движок путем втыкания оного на пару секунд напрямки в сеть через пару диодов, раз уж все равно ему не жить) Читал, что есть еще способ - стукануть молотком, но без опыта мне кажется, что я либо "недостучу" либо "перестучу")))
    В любом случае, я хочу поблагодарить всех откликнувшихся и высказавшихся! Спасибо!
    16.06.2011
    5,587
    Вроде не пятница сегодня..
    06.05.2008
    2,733
    + т.к. частенько на этих узеньких самсунгах попадался рассыпавшийся позистор, а тем более:
    promoplan, "0" или "∞"? хотя и в том и в другом случае пусковое реле под замену - в нем скорее всего причина
    16.06.2011
    5,587
    Вот приедет Мастер.Мастер нас рассудит.. На на моторах Самсунг сгоревшее реле не попадалось..
    06.05.2008
    2,733
    в целом на самсунгах да, а вот именно на RL17 не раз...
    и не сгоревшее, а рассыпавшийся позистор...
    16.06.2011
    5,587
    Возможно,но мне казалось,что у рассыпающихся позисторов другое тепловая половинка( ввиде треугольника,надевается сразу на мотор).
  1. NORD ДХ-403 помогите найти неисправность
    от kamsv в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 07:50
  2. ХМ-4424-ХМ-ND Неисправность (помогите советом).
    от Михаил199 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.04.2020, 17:26
  3. Помогите определить неисправность Nord
    от Samsebemas в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.03.2017, 16:29
  4. БИРЮСА 226-С Помогите выявить неисправность.
    от KstalkerK в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 22:02
