Страница 1 из 26 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 511
Тема: Циклы работы и неработы холодильника
    По умолчанию Циклы работы и неработы холодильника
    Подскажите пожалуйста какие приблизительные циклы работы и не работы холодильника должны быть?
    Модель stinol 256q
    минут 20-25 работает и где-то 30-35 стоит. если в холодильной камере много продуктов, то они сохраняют холод дольше, соответственно он дольше будет не работать. частота открывания двери тоже вносит свой вклад в частоту включения и отключения компрессора. а в чем проблема собстна? вы думаете ваш холодильник слишком долго работает? проветре на сколько полностью обмерзает задняя стенка хо, плотно ли закрывается дверь, есть ли ржавчина в том месте где прилегает уплотнительная резина мк.
    Модель stinol 256q
    Если в течение часа выключается, то это нормально. Отдыхает обычно немного дольше. Но это для личного использования и неприменимо в споре.
    поварачивая ручку терморегулятора от положения выключено в сторону единицы...в тот момент когда холодильник включится(то есть единицы не достиг).
    в таком режиме 45 минут работает и 1 час выключен.
    поставил на двойку и теперь 1.45 работает 1 час отдыхает. и чем выше тем больше рабоает и меньше отдыхает.
    как мне кажется это явно не нормально.
    ну тут столько нюансов, что без вызова мастера не обойтись.
    или использовать цикл работы до часа. это оптимально.
    24,817
    по старым гостам коэффициент рабочего времени предельный 80/20 то есть работа/стоянка.......
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Модель stinol 256q
    Во-первых - абсол. любой холодильник -это устройство для охлаждения до нужной температуры.
    Такие параметры, как "время раблоты" или "время отдыха" у холод-ков не являются величиной постоянной, т.к. автоматика работает в зависимости от температуры, а не от времени. Вот температура - другое дело, температура прописывается в инструкции к изделию и отклонение от нормы считается неисправностью.
    Пример: вы включили хол-к после разморозки и обслуживания в розетку. М.компрессор будет работать долго без остановки пока не наберет необходимую температуру (в инструкциях некоторых холод-ков производитель указывает, что "не является дефектом непрерывная работа холодильника в течение 24 часов после первого включения"). Затем хол-к отключится и будет отдыхать также до повышения температуры внутри до определенного значения.
    Время работы и отдыха зависит (меняется) от нескольких параметров, таких, как температура окружающего воздуха, влажность, количество загруженных продуктов, темпер-ра этих продуктов, объем камер, состояние уплотнителя дверки, утеплителя корпуса и т.д. Из опыта - время работы и время отдыха хол-ка, проработавшего не менее суток, измеряется обычно минутами, но это субъективно.
    Исходя из всего выше сказанного - проверку (диагностику) правильности работы холодильника проводят не по времени, а по температуре в камерах х-ка (морозильника). Исправный хол-к должен набирать заданную температуру, а автоматика должна срабатывать(откл./вкл. ) таким образом, чтобы ее поддерживать.
    В Вашем случае - если вы переводите регулятор в другое положение, то результат нужно проверять на следующий день (хол. с продуктами).
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    тут явно телевизор сломался (иначе непойму что подтолкнуло к подобным опытам)
    Автор темы явно в отпуске или на больничный вышел))))
    12.05.2008
    2,359
    всегда собсно так и думал, а вот тут на днях сидели с родственником за "рюмкой чая" холодильник его слушали! :D
    Он мне и грит:
    - у мамы холодильник ("Атлант") дурит, циклит часто!
    я говорю:
    - как часто?
    он:
    - минут 10-12 работает, минут 15 отдыхает!
    я:
    - вполне нормалды!
    он:
    - а мой ("стинол" типа 101-го) гораздо больше отдыхает!
    в общем затеяли замер за "прозрачной"!
    14 минут отработал, отключился!
    я:
    - ну вот, сейчас в радиусе 15-25 минут включится!
    он:
    -хренушки!
    прошло 30 минут!
    я:
    - вот, вот включится........
    В общем включился он через 42 минуты! Т.е. 1/3!
    Вот это цикл! всем холодильникам держаться такого!
    ПРОВЕРЕНО СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ! Если с "чаем" не переборщили! :eek:
    09.02.2010
    9
    Замечу, что для компрессора не вредно когда он долго работает или долго стоит, а вредно когда часто включается-выключается.
    27.06.2010
    2,964
    Он мне и грит:
    я говорю:
    - как часто?
    он:
    я:
    - вполне нормалды!
    он:
    я:
    он:
    -хренушки!
    прошло 30 минут!
    я:
    у стинола испаритель в пене медный. вот и инерционность больше из за высокой теплоемкости
    11.11.2010
    20
    По умолчанию Кол-во циклов
    Прочитал на форуме, что многие холодильники,выйдя на режим работают по 35мин, потом молчат 25мин. Получается,что кол-во циклов(рабочий,нерабочий) всего два! В лите-ре по бытовым холодильникам пишется,что нормальное кол-во циклов в час должно равняться 5-8, а коэф. рабочего времени в норме 0,3-0,55. При этом терморегулятор рекомендуется установить в среднее положение.
    27.10.2010
    2,050
    СЧИТАЮ чем больше работает и чем больше стоит, и температурный режим в норме, тем лечше.
    11.11.2010
    20
    Не согласен: при длительной работе температура в камерах значительно падает (допустим в холдилке стало -1), а когда долго молчит тем-ра повышается аш до +12, а это для хранения продуктов ПЛОХО! Видимо поэтому и придумали оптимальное кол-во циклов в час, что-бы температура в камерах не "скакала"....
    27.10.2010
    2,050
    :confused::confused::confused:
    11.11.2010
    20
    Ответа то нет... Вопрос был почему нормой считается 5-8, а не 1-2.
    27.10.2010
    2,050
    посмотри здесь http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=551, и другие анимации
    13.06.2010
    2,902
    КНИГА кого года ? может это для старых холодильников там где термоизоляция плохая, не как на новых на пентане!!
    27.10.2010
    2,050
    если взять идеальную изоляцию и не открывать дверь то компрессор не должен вообще включаться при выходе на режим , если температура продукта по всему объему одинакова и равна температуре воздуха в камере
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  2. Режим работы у холодильника орск 8
    от agat641 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 00:26
  3. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35
  4. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
  5. диференциал или время работы и отдыха холодильника?
    от олег1972 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:19
