Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 142223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 480 из 511
Тема: Циклы работы и неработы холодильника
  1. #461
    Спасибо большое за ответы,за 6 часов пустой отключился,после этого продукты занесла не сразу, пустой грубо говоря почти сутки был, не работал за это время примерно часов 5 и в холодос я не ползала, а как еду занесла так все... Опять молотит часов по 10 подрят, потом час, полтора отдохнет и опять, компрессор кипяток, это нормально или мастера надо звать?
  2. #462
    12.05.2008
    2,359
    Екатя, С утреца, в выходной день, быренько открыв холодильник (а лучше не делать этого) и намазав бутерброд красной икрой (лучше взять сухарики), налить себе большую чашку чая, взять газетку, и посидеть в тишине, слушая холодильник и размышляя о сущности бытия! Замерить один полный цикл работа-стоянка и выложить сюду результат! Если в течение часа чаепития отключения не будет, можно сразу заняться поиском мастера...
    З.ы. А так как его купили очень не новый и вероятно за не очень большие деньги, целесообразность общения с мастером может свестись к минимуму...
  3. #463
    Попробую здесь спросить.
    Имеется встраиваемый двухкамерный Электролюкс ENN93153AW, один компрессор, в морозилке NoFrost. Куплен с рук, с испытательным сроком. Поскольку до реального использования еще далеко, решил погонять так. Даже не ставил в шкаф.
    Заложил температурные логгеры в обе камеры, и оставил дней на пять. Установки на пульте - +4 и -18.
    Холодная камера с 25 градусов за 3 часа остыла до 6 градусов, передохнула, и еще за два часа догнала до 2,4. Только тогда, т.е. через 5 часов после включения начала остужаться морозилка. Когда девайс вышел на стационар, работа шла так: холодная - в пределах от +3 до +6, а вот морозилка - от -20 до -30 (и это при установленной -18!). Раз примерно в 16 часов морозилка прогревалась до -5 (видимо, ноуфростила).
    По графикам четко видно, что охлаждение шло попеременно - либо на верхнюю камеру, либо на нижнюю. Две такие "синусоиды" в противофазе. Отдыхал ли при этом компрессор - не знаю, как проконтролировать.
    Оно, может, и ничего бы, но когда я загрузил в холодную две пятилитровки с водой, агрегат бросил все силы на их охлаждение, забыв про морозилку. Остужал он их пять часов без видимого перерыва, в результате морозилка за эти пять часов оттаяла до +8.
    Собственно, вопрос: это нормальный режим работы холодильника в целом, вот такой попеременный? Или что-то не в порядке в мозгах? Я точно не помню, но мне казалось, что в других моих двухкамерниках обе камеры охлаждались одновременно. В любом случае -30 меня смущает.
  4. #464
    Я бы вернул это говно обратно,он уже после ремонта?
  5. #465
    Ну вопрос-то пока другой: холодильник работает штатно? Такой режим работы и должен быть?
  6. #466
    Загрузите Морозилку литров 10 воды и столько же в холодильное отделение и сообщите цикл работы через 24 часа.время работы стоянки компрессора и можно температуру в камерах.
  7. #467
    А как отследить время стоянки/работы компрессора? Сидеть рядом и регистрировать не получится. Интересно, есть какие-нибудь иные способы?
  8. #468
    Так посидеть то нужно пару часов спустя 24 часа.а так логгер есть,прицепите датчик на трубку тонкую,выходящую из компрессора
  9. #469
    Ну то есть в стационарном режиме. Логично, спасибо.
    Ну чисто для интереса пошарил - оказывается, всяких розеточных ваттметров существует много. Надо только посмотреть, какие показывают суммарные часы работы. Даже любопытно.
  10. #470
    Ну включил, сутки погонял пустым. Через сутки в холодную сунул пару пятилитровк, в морозилку - одну пятилитровку и еще литров - полтора.
    На следующий день (часов через 30-35) в холодной камере все было нормально (от 4 до 6), а в морозилке температура менялась от -2 до -11. Четыре часа, пока я был рядом, агрегат пахал непрерывно.
    Еще через 24 часа морозилка телепалась в диапазоне от -18 до -28 (при установленной -18). И тоже четыре часа - без остановки.
    К сожалению, логгера не было. Но что-то мне все это не нравится. Неужели каких 6-7 литров воды он должен замораживать более 40 часов непрерывной работы?
  11. #471
    Ну по времени примерно так и есть,а вот почему до -28 опускает хз.должен отключаться по идее если набирает уставку.
  12. #472
    12.05.2008
    2,359
    Так на шильде обычно производитель указывает сей параметр. И ночне в погоне за экономией встречаются с замораживающей способностью вплоть до 3-6 кг/сутки.
  13. #473
    Еще забавный момент: по описанию, если температура выше установленной, дисплейчик управления д.б. красным. Так вот когда я включил агрегат с нуля, дисплей был зеленым. А теперь не бывает зеленым даже при -30. Всё ему кажется, что недобрал мороза. Может, поэтому и молотит непрерывно?
  14. #474
    Аппарат Liebherr 40030. По хододильнойкамере. Установлена температура - 5 гоадусов. Загрузка, поиблизительнл, 20-25%. Методика измерения: стакан воды, приблизительно, по центру камеры и погоуженный в него заоконный термометр (выбран из нескольких, как наиболееточный).
    Поихнаю, что инструмент и метод с открыванием/закрыванием двери не лчень корректен, но в слу ае прилбретения на алибабе блютусного датчика, доверия к точности его показаний, тоже, было бы не стопроцетным).
    Температура в помещении - 26 градусов.
    Цикл рванный до неприличия:
    1. Начало паузы (П) :
    Т - 6; продолжительность паузы - 15 мин минут; температура по окончании паузы - 6;
    2. Начало работы (Р):
    Т- 6; продолжительность - 33 минуты; температура по окончании - 6 гоадусов;
    3. П - 17 минут; температура - 6;
    4. Р - 6 мирут; температура - 6;
    5. П - 16 минут; температура - 6;
    6. Р - 4 минуты; температура 6;
    7. П - 5 минут; температура -6;
    Допустим, что 6 градусов данного еомометра, на пмои деле, это заданные 5.
    Т.е. Стабильность режима температуры налицо, но , вот такой цикл, что это? Ведь омерации в те егии за еоа одни и еже: закрыл/ открыл.... Спасибо. Сорян за ошибки - телефон маленький(
  15. #475
    люди подскажите в чем может быть проблема,а то шеф одолел стоит старый поларис включаю его он выходит на вставку 6 градусов и отключается потом поднимается до 20и не включается
  16. #476
    Подскажите, как должен намораживать холодильник с ноу фрост в холодильном отделе ?
    Т.е. охлаждает, потом отключается, все должно стечь через дырочку по трубке к таре на компрессоре ?
    А если намораживает много на задней стенке - это значит, что рано включается, не успев оттаять?
  17. #477
    Пользователь Аватар для BVN-33
    22.10.2018
    66
    Прикупил на днях морозильный ларь, лет 10-ти от роду. Украинской ТМ - DELFI DCF-198.
    Не ремонтировался (в моторном отсеке - девственно).
    Привёз, помыл, высушил, отстоялся...
    Включил. Запустился, берёт свои 90w (чуть меньше). Несколько часов нагонял без остановки. Потом догнал до нужной температуры и вырубился. Через время начинает работать с цыклами примерно 5 мин работает, 3 мин отдых...
    Ну я его загрузил немного... Он всё равно цикличность не изменил...
    Я залез на форум, нашёл нужную тему и начал читать... На первых страницах, я понял что будет всё хорошо, надо ждать и загружать побольше. Я догрузил и ждал и читал дольше. Не меняется.. ������
    Мне казалось что "жопа" кроется где-то в терморегуляторе. Поэтому пошёл в кладовку и нашёл термоконтроллер от холодильного шкафа и термодатчик, быстро собрал и засунул в камеру. Получил колебание в камере -16..-17 на 1-ке. Тогда перевёл на 2-ку и выждал 12 часов. Получил -17...-18 в камере. На 3-ке -18... -19 .
    Выходит не плохо, но демпфер в 1 градус в любом положении.
    И на 20-й странице нашёл упоминание про настройку терморегулятора. Или неправильное подсоединение контактов..
    Попробую добраться до терморегулятора, посмотрю что там стоит.
    Хотел показать пару фоток, но с телефона это просто капец какой-то. Может вечером до гружу.. Меня беспокоит цыкл в 8 минут (работа+отдых).
    Наш старый кубик на балконе, 20мин работа+20.. 25мин отдых.
    Что скажете?????
  18. #478
    3,491
    Теплоизоляцию проверь.
  19. #479
    22.10.2018
    66
    IMG_20230628_190001.jpg IMG_20230629_133253.jpg IMG_20230703_155342.jpg IMG_20230628_194041.jpg
    А что с теплоизоляцией, вроде целая, нигде не промерзает... передняя и задняя греются когда компрессор молотит...
    Тут вопрос сколько по норме должно быть колебание температуры в камере?? У меня 1 градус как в медицинском боксе, идеальная точность
  20. #480
    22.10.2018
    66
    Ну вот, вскрыл "МОЗГ"....
    Но регулировки не обнаружил... Хотя винтик, с боку, есть закрашенный. Что им подстраивают???
    Зато понял что сильфонная трубка вытягивается из гильзы в запенке. если что, то можно заменить. Или вообще, всё выкинуть и установить контроллер с термодатчиком (главное чтобы он залез в гильзу)
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  2. Режим работы у холодильника орск 8
    от agat641 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 00:26
  3. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35
  4. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
  5. диференциал или время работы и отдыха холодильника?
    от олег1972 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:19
