Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 400 из 511
Тема: Циклы работы и неработы холодильника
  1. #381
    6,681
    Цитата Сообщение от mid Посмотреть сообщение
    Не согласен.
    Согласен ты или нет мне всё-равно. Я 20 лет обслуживал молокоохладители в хозяйствах (10 шт. в среднем) Так вот режим работы по их характеристикам таков: молоко поступает в танк +(32-35); задача: обеспечить его быстрое <1,5час охлаждение до +(10-11), далее можно охладить до +(4-3) в течении ещё 2,5-3час и хранить при этой температуре. В бочке молоковоза, забравшего молоко из охладителя и объехавшего кучу ферм за 2-3час молоко при прибытии на завод успевает согреться до +10гр. и поступает на переработку высшим сортом. Если допустить охлаждение молока до +(1-2) и ниже оно теряет плотность вследствие превращения части белка в сахар (на вкус перемёрзшее молоко сластит) и уже принимается заводом примерно по половинной цене как и начинающее закисать... С целью предотвращения мошенничества заводами хозяйства приобретают прибор "Клевер-М", с помощью которого делается экспресс-тест молока за 5мин, используя всего 1 ст.ложку продукта. Водитель молоковоза в накладной расписывается о приёме молока на ферме: время, количество, температура продукта, жирность, кислотность, плотность, сахар... Вот так. А твои знакомые плохо подмывали корову, мыли посуду и т.п., если молоко кисло при +10гр.(когда должно выдерживать более суток при этой температуре).
  2. #382
    Своеобразная манера общения.
    В целях торможения развития микроорганизмов. ферментных и физико-химических процессов при охлаждении молочного сырья и молочных продуктов температуру понижают до 2—10 °C и хранят при этой температуре до переработки. В зависимости от конечной температуры охлаждения в продуктах в большей или меньшей степени могут протекать физико-химические процессы, обусловленные действием ферментов и микробиологическими процессами.
    Вики
    Очевидно, что более низкая температура продукта обеспечивает его сохранность дольше. Молочники всегда просят температуру около +2.
    Клиенты. Предлагаю не вдаваться в подробности.
    Т.е. все-таки можно? +(3-4) значительно ближе к +2, чем к +10. То, что в бочке молоковоза оно успевает прогреться до +10 - это проблема бочки молоковоза, а не хозяйки-молочницы.
  3. #383
    6,681
    mid ты часто отстаиваешь свою точку зрения не вдаваясь глубоко в суть вопроса; то же молоко, если загрузить в машину с +10, то к приезду на молокозавод в бочке будет простокваша, если возить в сосуде Дюара (его никто не купит по цене). Потому и палят электричество, охлаждая до 3-4гр. Не обижайся пожалуйста; думай глыбже ...
  4. #384
    здравствуйте!сегодня приобрёл холодильник hitachi r-z470euc9k sls.привезли и сказали,что нельзя включать часов 7.через семь часов включил,никакой реакции-лампочка горит,звуков никаких -компрессор не работает.при повторном включении вилки в розетку погасла лампочка внутри,подёргал шнур сзади,там где он входит в серый блок-о чудо лампочка включилась,но компрессор мёртв.решил не испытывать судьбу и оставил включённый в розетку холодильник.через полчаса включился компрессор,всё заработало,но уже два часа он работает и не отключается.морозилка стоит на 6 по-инструкции,внизу-3 по-инструкции.температура воздуха в квартире около +20гр.подскажите что делать с холодильником,как доказать о проблеме с контактом,когда он должен отключиться и потом,если отключится ,то когда должен включиться.звонил в сервис,сказали,что заберут и поменяют,но предварительно проверят.вот и не знаю,что делать.прошу ответить специалиста.
  5. #385
    20.11.2011
    2,604
    Дай ему поработать сутки-двое с половинной загрузкой - а потом и о циклах можно поговорить.
  6. #386
    Цитата Сообщение от jimmi Посмотреть сообщение
    ... ,всё заработало,но уже два часа он работает и не отключается.морозилка стоит на 6 по-инструкции,внизу-3 по-инструкции.температура воздуха в квартире около +20гр. ...
    Всегда, когда написано "поставить 3" а выставляют "6" появляются вопросы, типа "а почему?". Поставьте на 3, и предварительно пронаблюдайте часов 6, окончательные выводы через сутки, не ранее.
    И не забывайте, что аппараты такого класса не любят плохих розеток, и при пуске имеют задержку более 5 минут.
  7. #387
    Проработал всю ночь,отключился в 7 утра и потом работал по 40 минут работы(30 минут отдыха).Температуру не замерял-нечем,но в морозилке всё замёрзло нормально,в нижнем отсеке тоже всё холодное,примерно как в старом Норде.Но страшно шумит,особенно ночью и шум неравномерный .Прислушался-идёт с мотора.Трогал трубки-ничего не меняется.Теперь всё это мелочи,но проблемы с контактом и отключение лампочки я не понял.Розетка у меня отличная-сам бывший электрик.У меня такой вопрос-как защитить его от перепадов напряжения-у нас это в порядке вещей и отключения электричества тоже бывают часто.У меня на компе и на телевизоре стоят УПСы,но я так понимаю на холодильник УПС не поставишь-слишком пуск мощный,а те реле.,что продаются в России-у нас нет.
  8. #388
    20.11.2011
    2,604
    КРВ ~0.6 терпимо. Загрузите несколько изменится.
    У компа и ТВ совсем иные требования к форме питающего напряжения.
    Х-ку с обычным мотором требуется исключительно УПС с синусом на выходе где-то от 2кВА.
    Реле контроля напряжения на ток 10-16А с отсечкой +\- 15% от 220В и , лучше (но не обязательно - если х-к сам делает паузу мотору при запуске) - вот ваше решение.
  9. #389
    В продаже имеются сетевые стабилизаторы напряжения (не реклама - первый же попавшийся сайт по фразе "стабилизаторы напряжения"): http://www.tss.ru/nclist/440.phtml?u...39309647421902.
    Но учитывайте, что стабилизаторы хороши только при "плавающем" или стабильно "ненормальном напряжении, а от отключений он не спасает и не защищает, его самого защищать тогда нужно)))
  10. #390
    Добрый день! У меня 2х камерный холодильник Атлант. До ремонта на первом положении регулятора 30 мин работал, 15 отдыхал. На радиаторе висели сосульки. Заменили блок термостата. После замены на 3 положении работает 5 минут работает 5 отдыхает. Нормально ли это? В чем может быть причина? Спасибо.
  11. #391
    Я бы заподозрил НЕ ТОТ термостат, например поставили ТАМ-112, или его аналоги.
  12. #392
    Цитата Сообщение от aragus123 Посмотреть сообщение
    Понял Вас спасибо. Подскажите пожалуйста какие вообще циклы, допустим на 3 положении, в среднем должны быть работа/отдых? ...
    Такого не может быть в принципе - за каждую секунду несоответствия заказчик моет отсудить ну оччень много евро!))) К тому же эти цифры переменные, меняются от многих факторов. Но в моей практике обычный цикл 40:40 мин. Но... это не экпертное заключение, а наблюдение))))
  13. #393
    16.06.2011
    5,587
    Я бы заподозрил, что ТАМ 133 подкрутили, чтобы мнительный клиент мозг не ел..ТС, а какой" блок термостатов "заменили... Какой стоит..Хотя, блок........
  14. #394
    Науке это ещё пока неизвестно , наука пока ещё сомневается (хотя семь звёздочек лучше трёх)
  15. #395
    Цитата Сообщение от nkbal Посмотреть сообщение
    5 на 5 мин -звонковая работа, частые пуски мотору не в радость. Попробуй поставить термик
    Я бы на место его поставил , неизвестно , куда его там прилепили.
  16. #396
    Не поможет - дифференциал 133-го равен 22-м градусам, а у 112-го - не более 6. Потерять 22 градуса за пять минут? Нереально в принципе!
  17. #397
    да ну ? Крепим на впрыск и берём в руки секундомер . Так оно и будет , причём будет даже холод в ХК. Обмерзать , правда , не будет совсем.
  18. #398
    да ну ? Крепим на впрыск и берём в руки секундомер . Так оно и будет , причём будет даже холод в ХК. Обмерзать, правда, не будет совсем.
    Я про обратный процесс - выключился, и.... сколько будет стоять до включения??? Пять минут??? Не проверял? У меня был стенд из однокамерного холодильника "Вега", я в курсе...)))
  19. #399
    Я видел морозильник с термостатом ТАМ-133 и коротким сильфоном , прилепленым на первой верхней полке , точно так и работал.
  20. #400
    Ну давайте расспросим ТС, что там замутили местные умельцы))))
    Хотя конечно морозильник не есть холодильник
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  2. Режим работы у холодильника орск 8
    от agat641 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 00:26
  3. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35
  4. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
  5. диференциал или время работы и отдыха холодильника?
    от олег1972 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:19
