Страница 2 из 26 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 511
Тема: Циклы работы и неработы холодильника
    Да, в современном оборудовании теплопритоки минимальны. поэтому 5-8 это только при выходе на режим возможно, если всегда, то ищи где подсасывает...
    Цитата Сообщение от yakov Посмотреть сообщение
    ... В лите-ре по бытовым холодильникам пишется,что нормальное кол-во циклов в час должно равняться 5-8, а коэф. рабочего времени в норме 0,3-0,55. При этом терморегулятор рекомендуется установить в среднее положение.
    Та литература была по однокамерным холодильникам, для двухкамерных число циклов нужно считать в сутки, тогда получится 10-12.
    А собственно зачем Вам минуты, если есть нормирование по ГОСТ (КРВ)?Если строго по документации, то о минутах там речи не идет, только ориентировочные коэффициенты.
    Тютелька-в тютельку сделать не получится, много попутных факторов влияет и на точку вкл., и на точку выкл.
    27.10.2010
    2,050
    Прочитал на форуме, что многие холодильники,выйдя на режим работают по 35мин, потом молчат 25мин. Получается,что кол-во циклов(рабочий,нерабочий) всего два! В лите-ре по бытовым холодильникам пишется,что нормальное кол-во циклов в час должно равняться 5-8, а коэф. рабочего времени в норме 0,3-0,55. При этом терморегулятор рекомендуется установить в среднее положение.
    Все познаеться в сравнении. Закон природы.
    Это все статистика. и ГОСТы тоже. Главное в холодильнике температура. И чем меньше нагрузка на компрессор тем лучше. Точнее чем меньше изменяеться температура(требуемая) тем лучше. А чем меньше цыклов для двигателя тем лучше. Многое отдал бы за то, чтобы двигатель компрессора работал постоянно или еще лучше не работал, но температура требуемая была. :confused:
    Уже писАл про слачай с 3-х часовой работой и такой же стоянкой компрессора, холодильник новый "Вестел". Как открыл дверь х/к, стало всё ясно - отделение было буквально забито соленьями. которые есть хороший аккумулятор холода.
    27.10.2010
    2,050
    Пишут в среднее, ибо статистка в даном случае и есть средняя:rolleyes:
    11.11.2010
    20
    Отвечаю всем сразу. Литература по современным бытовым холодильникам(двухкамерны� �, с ноуфростом и т.д., с полуавтом. оттайкой,автом. оттайкой) 2000-2009 г. Авторы Бабакин, Лепаев, Колач. Вот цитата из книги(2009г.изд.) из главы Экспл.компрессоров: чичло включений в ЧАС не должно привышать 10-12. Нормальной считается работа системы с 5-7 циклами. Теперь по теплопритокам. Они берутся не только из вне(при открывании дверей) а происходит подогревание испарителя(за счет чего?-отдельная тема), даже на старых моделях в холод.кам. на испарителе устанавливались наг. элемент, при отключ. компрессора-нагрев,вот и теплоприток, изоляция тут не причем.
    yakov, я не раз писал, что стандартная работа двухкамерного Стинола 50:50 мин, и была проверка Индезита - 50 мин:2ч 10 мин (работа/пауза).
    Не верите - проверьте. Важное условие -холодильник не должен быть после ремонта, это немного другое.
    А потом проверьте любой однокамерный. Вы будете удивлены, потому что при современных компрессорах и хорошей изоляции число циклов не превысит 1,5. Та информация пригодна для старых компрессоров и теплоизоляции из стекловаты. Возраст автора не узнавали случайно? И год выхода первой статьи (можно сравнить оба текста про циклы).
    Сами посудите - 12 циклов в час это 5 минут на полный цикл вкл.-выкл,- вкл. Даже если коэффициент будет 1:1, то на стоянку отводится 2,5 минуты. По документации на позисторные реле Атлант нужна пауза 3-4 минуты. Если догадываетесь - летом нормального пуска добиться будет сложно.
    27.10.2010
    2,050
    нормой считается .
    Все познаеться в сравнении! :rolleyes:
    11.11.2010
    20
    Причем тут возраст?? Приведенная выше цитата из главы "экспл. компрессоров" по современным компрессорам!!!! В книге рассматриваются последние модели бытовых холодильников. Даже при самой хорошей теплоизоляции шкафа теплоприток будет. Откуда - подумайте!! Для чего применяется капилярка а не трв??? Только как дроссилирущий элемент?? Что происходит в момент остановки компрессора?? Вот сижу и наблюдаю за новым холодосом. 13мин работа, 8 молчит. Температура поддерживается -18 морозилка, +5 холодилка. Так сколько циклов в час будет?? Это при закрытых дверях(не открывал) А испаритель плачущий,оттаивает...
    27.10.2010
    2,050
    итого 2-3 раза в час. - норма?
    11.11.2010
    20
    Считайте)))
    три рабочих, три нерабочих, всего шесть. Получается норма...
    18.02.2010
    83
    На новых Саратовах проверял соответствует..На Индезитах нет, но что интересно, в классических моделях с одним КМ и терморегулятором от ХК можно тоже добиться. Эксперементировал: брал 5 штук ТАМ -133(+4 -13) все новые,но работают по разному. Выбирал один, получалось 5 циклов(3р+2нераб)при закрытых дверях.
    18.02.2010
    83
    Только как дроссилирущий элемент?? Что происходит в момент остановки компрессора?? .
    Нет не только. В момент остановки компрессра происходит уравнивание давлений и перетекание хладогента.
    11.11.2010
    20
    Многие опытные ремонтники этого не знают,думают, что к. трубка нужна только для перехода с высокого давления на низкое. А то, что теплый фреон переливается из конденсатора в испаритель при остановке компрессора и подогревает испаритель в холод.камере??? Вот и теплоприток и повыш. температуры и срабатывание т/регулятора + еще двери открываются. В других соврем. холодильниках испаритель греют нагревательные элементы. Представим себе, что будет в камере если он греет пол часа??? Ничего другого еще не предумали, что-бы поддерживать температуру в камерах, кроме цикличной работы компрессора в быт. холодильнике. Правда в кондиционерах есть инвертора,но это уже совсем другая история...)))))
    13.06.2010
    2,902
    Возраст автора не узнавали случайно? И год выхода первой статьи (можно сравнить оба текста про цикла).
    часто авторы не пишут нового просто со старых книжек возьмут и в новою!!! а по том читаешь и в шоке от этого слова в один, один как в старой книги(((
    11.11.2010
    20
    Цитата Сообщение от леонид1014 Посмотреть сообщение
    часто авторы не пишут нового а по том читаешь и в шоке
    Авторы не только пишут,еще учат студентов . Например Бабакин(профессор), зав.кафедрой холодильной техники в одном из институтов Москвы. Если пишут ерунду и учат не правильно, дайте ссылку,где прочитать??? Кто пишет правильно(автор)??? От чего в шоке-конкретный пример(статья,издание)
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    yakov, цикл это - время работы + время отдыха. Коэфф Времени Работы = Время работы/Время цикла. Ты чего тут мутишь?
    Время появилось на размышления, явно работы поменьше.
    27.10.2010
    2,050
    2-3 цикла лучше нормы
    11.11.2010
    20
    Мути нет,есть цитаты. С коэф.все понятно,не понятно с циклами. Хочется разобраться. Если знаете, то надо ответить. 5-8 не верно,как верно? Где об этом пишут?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 23:17
  2. Режим работы у холодильника орск 8
    от agat641 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 06.01.2017, 00:26
  3. Принцип работы абсорбционного холодильника
    от Mol3culo в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 00:35
  4. у холодильника очень долгий цикл работы и отдыха
    от вадим3479 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.11.2013, 01:45
  5. диференциал или время работы и отдыха холодильника?
    от олег1972 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 19:19
