Всем здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой:
-В Indesit B18FNF.025 вдруг стало тепло в холодильной камере.
-В морозилке при этом все ок (на первый взгляд).
-Отмечу так же, что холодильник full no frost с испарителем и вентилятором в морозильной камере.
Звоню в официальный сервис г. Томска (центр Бирюса), говорят мастера ждите через пару дней. Вызовов много итдитп... Записали вызов в общем. Что делать, дома маленький ребенок, да и мне с женой без холодоса как-то неочень. Полез ковыряться. Оказалось очень легко откручивается стенка внутри морозилки и открывается взгляду следующее:
-Вентилятор работает.
-Компрессор работает (раз гудение какое-то есть, и на испарителе обильная снежная шапка)
-Слив не забит (в нем нет льда, он есть только на испарителе)
-забит снегом вентиляционный канал ведущий в холодильное отделение (от чего в первую очередь и не холодно в холодильном отделении)
-не включается ТЕН отогрева (почему - хз)
Временно решаю проблему:
-Феном размораживаю испаритель при ВЫКЛюченном холодильнике.
-Собираю все как было.
Вуаля! Холодильник снова замечательно холодит.
Приезжает мастер, объясняю проблему. Прозвонил провода при заморозке, посмотрел контакты. Надо, говорит, поменять таймер. Он у всех таких летит. Ок, поменял, 2тр отдал. Жду шоколадной жизни с рабочим холодосом.
Проходит неделя и снова там, где надо холод, стало тепло
Размораживаю по прошлой схеме, вызываю мастера. рез 2 дня приходит. Теперь копается долго, созванивается со "знатоком", не могут понять в чем дело.
Говорит скоро должны в контору спец. тестер прислать и вроде как он теоретически скажет в чем дело, почему не включается тен оттайки. + может он поставил бракованый таймер (ОГО какой качественный запчасть) но сейчас таймеров нет и будут хз когда.
Либо говорит везите к нам в сервис. Я говорю, что не повезу - холодос нужен тут.
Взял у меня прошлый таймер и ушел со словами, что позвонит. Жду уже с недельку, периодически размораживая вручную.
Кто что подскажет?
