Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Забитый конденсатор у Норда.
    По умолчанию Забитый конденсатор у Норда.
    Добрый вечер!Промыл конденсатор 141b, поменял фильтр, отвакуумировал, заправил по весам, холодос не выходит на свой режим (на всасе -0,5).При каком нагнетании пора менять м-к???
    zmey.82, при каком хдадагенте на каком холодосе с каким компрессором ? Видишь , сколько вопросов .
    06.12.2011
    3,282
    По чему сразу менять МК -может промыл плохо и тп-и вошше подробнее какие были пробемы шо шас имеем?!
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    А капилярку не забыл промыть?
    r600, BONO 10-3-k, конкретные цифры не помню(мк сверху)
    не забыл)))
    При -0,4 он в режиме будет, нагнетание от 3,5 до 5 Bar
    06.12.2011
    3,282
    не забыл)))
    Зачем ешшо раз пытаем мыл систему-чо не так було - -0,5 на всасе на r600 почти норма-давай подробней
    М-к был в клину, сдернул диодами, промыл капиллярку, поменял фильтр, отвакуумировал, заправил по весам, на всасе -0,9 и нагнетание холодное, отрезаю капиллярку-тишина, отрезаю кондер после петли обогрева, а тут жидкарь)))после этого промыл кондер.
    перед петлей)))
    шумит уж больно)))
    06.05.2008
    2,733
    чего почти?
    у Норда в мануале -0,4...-0,5
    У меня не получается довести нордовский конденсатор до ума никакими промывками. Мне кажется, если он уже начал внутри сыпаться (при продувке ржавчину выдувает) - надо менять на другой. Несколько нордов с таким траблом возвращались через пару недель, через месяц. Поменял конденсатор и забыл про холодос.
    Тоже об этом думал, а петлю обогрева оставлял?
    Поменял конденсатор, -0,4 на всасе и он в режиме.
    06.12.2011
    3,282
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    чего почти?
    Мануала энтого не читал-а почти норма это и есть норма....но почти
    20.01.2012
    1,347
    Петлю перед ампутацией проверить надо, если МК вверху, то намного больше шансов, что петля герметичная, нежели морозилка внизу. А конденсатор надо мыть хорошо. Бывало, что по несколько фильтров менял, пока холодос не заработал.
    Петля герметичная-100%,но только забитая)))
  1. Забитый конденсатор
    от КорБОБО в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 08:56
  2. Новые имена НОРДа.
    от frans в разделе NORD
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 02:38
  3. Самостоятельный ремонт норда
    от ВЭЙДЕР в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 10:35
  4. Ремонт Норда
    от valentin1 в разделе NORD
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 28.11.2012, 21:42
  5. забитый конденсатор на морозильном ларе
    от химик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 20:41
