Страница 1 из 53 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию вакуумный насос и вакууммметр
    напишу сюда...
    хочу собрать компактную "связку" вакуумметр-вакууммный насос, думаю многие знают, что на наших манометрах, как правило, коническая резьба 1/8" npt - вот озадачился поиском метчика и плашки, перерыл всех продаванов по укр. сайтам - чет цены заоблачные (ну, например, 200-300 грн. за плашку), начал искать на ибее - там по-дешевле - порядка 7-8$ с доставкой... ну и чего-то стукноло почитать о этой конической резьбе npt и ... оказывается, у неё профиль 60 градусов и она полностью соответствует нашей резьбе к по гост 6111-52, ну а плашку и метчик к1/8" найти намного проще и стоят копейки.
    Я нечто подобное сделал с использованием старого коллектора,лишнее обрезал ,запаял и вкрутил манометр ,выложу фото попозже.
    Андрей-холодильщик, у хорошего токаря всегда есть инструмент, жаль , что не весь я его вынес с завода , да и 6 шкафов вынести нереально , даже вывезти. До сих пор лежат метчики и плашки и конические в том числе. Если есть токаря , проще спросить , друг у друга всегда найдут , а если есть инструментальный цех , то вообще проблем нет , там на складе есть всё , даже если об этом не знает кладовщица.
    06.05.2008
    2,733
    это так, НО чем дальше, тем хорошего токаря, токарный станок при нем и инструмент найти всё сложнее... тем более наш весь инструмент от "туда", а у них там, к нашему сожелению не все метрами, килограммами и барами с паскалями меряется... тот же переходник на МАПП-баллон проще купить, чем изготовить по месту.
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от Yurist Посмотреть сообщение
    Вот примерно так получилось
    я сейчас пользуюсь вот таким вигамовским вакуумметром:
    но, т.к. прикупил маленький вакуумный насос Uniweld, хочу покомпактнее соорудить
    У меня это просто станция заправочная, а так я понял что ты к новому насосу ,который Вьюга привёз конструируешь приблуду.
    06.05.2008
    2,733
    ну да, хочу чтоб вакуумметр был всегда при нём, а то этот, что на картинке - таскаю отдельно и каждый раз накручиваю-откручиваю.
    16.06.2011
    5,587
    011.jpgДля быта очень хорошее решение..
    Так прикрути этот вигамовский к насосу и будет он при нём .
    16.08.2011
    2,645
    МихаилЮр, по-моему, ты шланги не той стороной прикрутил.
    Угу, сразу "глаз режет", или специально погнуты. Только зачем?
    Пардон за оффтоп
    16.06.2011
    5,587
    037.jpgmixvarn,А сейчас..
    16.08.2011
    2,645
    mixvarn,А сейчас..
    Сейчас понятно, спасибо!
    06.05.2008
    2,733
    а нах его таскать на коллекторе? как по мне лучше чтоб он на насосе был...
    тогда вся конструкция будет в два раза больше самого насосика Uniweld...
    да и у этого коллетора выход не под стандартный шредер 1/4, а больше, 3/8 что ли (у меня на старом насосе такой же, а на маленьком уже 1/4), да и доп. вход кроме 1/4 есть также 3/8 - а я им не пользуюсь...
    Вакууметр больше насоса размером что ли,ты бы фото показал его на фоне насоса,для сравнения.
    Есть вакуумные насосы к которым уже приделан вакууометр и с соленойдом, почти как у Yurist, только компактнее и эстетичнее. Если интересно, скину фото или ссылку где посмотреть.
    15.01.2010
    4,716
    Большой это да.Но с другой стороны удобно смотреть давление на всасе если система на R600.
    06.05.2008
    2,733
    ты бы фото показал
    сделаю
    жирно, лучше спец манометр для R600a - там и температурная шкала...
    Здесь
    У меня такой.
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
