Страница 41 из 53 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 820 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
  1. #801
    спасибо за просветительство...? только в сей инструкции косячёк присутствует, а именно;
    Давление в 100 Па ("вакуумируйте систему до 100–200 па.") давно устарело, еще до 90-го года! Потому что 100 Па = 100 торр, а это 750 микрон рт.ст., сам посчитай.
  2. #802
    Часто в постах на нашем форуме мелькает мысль о вакуумировании бытовухи, будь то холодос или кондей, в течении 15мин (иногда даже 10мин), замене компрессоров за 1-1,5часа (типа отработал 10заявок на выезде в городах Москва, С-Питер...). Я всегда оспариваю это и пишу о необходимости вакуумирования в течении 30мин. Так вот, мужики, где-то не срастается, бо при вакуумировании до 100Па ну никак не уложишься в 15 мин (с подрывом тем более) даже при самом крутом вакуумнике... А посему слушаем Лепаева, т.к. его книги всегда были основой для бытовика, если конечно уважаем своего учителя. Кроме того фирма Юнивельд (для примера), не последняя фирма в холоде, также рекомендует вакуум в 1000микрон (0,13кПа) разумно достаточным даже для изобутана.
  3. #803
    16.08.2011
    2,645
    Вьюга4, это Вы пошутили так, что ли? "У волшебника Сулеймана всё по-честному, без обмана...!" Как может 100 Па равняться 100 Торр, если 1 Торр - это 1 мм рт. столба ???
    100 Па = 0,75 Торр !!!
    https://bbf.ru/converter/47/
  4. #804
    Интересно почему такой большой разброс в необходимой степени вакуума у разных производителей? У Mitsubishi и Gree 6,5 мбар
    "Продолжительность вакуумирования:
    после достижения значения вакуума не менее 650 Па
    продолжать вакуумирование в течение одного часа." Это из рекомендации по работе с R410.
    У Электролюкса и Лессара 100-200 Па. Хотя у последних не написано, что после достижения этого вакуума вакуумировать ещё час.
  5. #805
    Ну вот по твоему же калькулятору (https://bbf.ru/converter/47/50/) 100 Па = 0,750061505 мм.рт. ст.
    Отсюда несложно посчитать и микроны.
    Так что конечную цифру я привел правильно, запутался в промежуточных вычислениях.
    Там в этих калькуляторах мозги сломать можно, столько всякого напихано...
  6. #806
    Цитата Сообщение от charli Посмотреть сообщение
    часто в постах на нашем форуме мелькает мысль о вакуумировании бытовухи, будь то холодос или кондей, в течении 15мин (иногда даже 10мин), замене компрессоров за 1-1,5часа (типа отработал 10заявок на выезде в городах москва, с-питер...).
    слабаки - дымок вон компрессор за 20 минут меняет, пытался меня на видеосоревнование вызвать. но я не стахановец, уклонился.
    я всегда оспариваю это и пишу о необходимости вакуумирования в течении 30мин. так вот, мужики, где-то не срастается, бо при вакуумировании до 100па ну никак не уложишься в 15 мин (с подрывом тем более) даже при самом крутом вакуумнике...
    да там не качество нужно, а объемы! у таких "фермеров" другая задача - больше окучить, и больше срубить. к бабке не ходи - гарантии как таковой у них немае. все будет платно.
    а посему слушаем лепаева, т.к. его книги всегда были основой для бытовика, если конечно уважаем своего учителя. кроме того фирма юнивельд (для примера), не последняя фирма в холоде, также рекомендует вакуум в 1000микрон (0,13кпа) разумно достаточным даже для изобутана.
    да нет, уже те технологии которые он упоминал, устарели по тем временам даже для стинолов. где-то у меня лежит руководство для бирюсы-22, так даже там уже лепаев был немного отставшим. да и сейчас это не монополия - набери в поиск " руководство ***** (атлант, индезит и пр.). Pdf, и читай оригиналы от производителей.
  7. #807
    24.08.2017
    58
    Вакуумировать кондиционер нужно при открытом газобалластном клапане?
  8. #808
    03.05.2016
    672
    Как прогреется насос, закрывай.
  9. #809
    24.08.2017
    58
    Спосибо
  10. #810
    24.08.2017
    58
    Насос CPS ,новый , отвакуумировал им один новый кондиционер . Как законсервировать насос ? Масла родного осталось в бутылке грамм 150 , можно ли слить в него масло из насоса , и в последствии его использовать ?
  11. #811
    24.08.2017
    58
    Еще один вопрос . При вакуумировании к насосу был подсоединен шланг с краном , перед остановкой насоса я его перекрыл. Когда разбирал систему - отсоединил шланг от насоса и открыл кран на шланге , из шланга вытекло немного масла. Это нормально? Дело в том ,что я делал пробный пуск нового насоса с этим же шлангом ,как то на наличие в нем масла внимания не обратил, могло после этого в шланге и остаться ,а на форуме вычитал ,что не хорошо если масло попадет при пуске на вход насоса ,что то случается с клапанами.
  12. #812
    Ничего ему не будет, он и так в масле купается
    Заглушку на всас и презерватив на обратный клапан(могут быть другие варианты)
  13. #813
    24.08.2017
    58
    [QUOTE=юкон;545341]Ничего ему не будет, он и так в масле купается
    Как прокоментируете - писал Charli "Твой насос даёт (должен давать) остаточный вакуум 10Па (это 0,0001bar). Для бытовых целей это терпимый вакуум. Если ты его подключил на систему находящуюся под давлением или в шланге перед включением насоса было масло, то отдай его ребятам в детсад (губную гармошку из клапанов пусть сделают...)."
    Ну и что скажете по поводу повторного использования масла
  14. #814
    Рекомендации изготовителя (инструкция пользователя) о чем говорит?
  15. #815
    24.08.2017
    58
    Хороший вопрос, я ждал его. А инструкция говорит не много и на английском . Масло менять через 50 часов работы, и что глубина вакуума зависит от чистоты масла. Например о замене раз в год не нашел. Хранить зимой дома лучше с маслом или без ? Масло, которое отработало полтора часа можно оставить в насосе и воспользоваться насосом через год, два?
  16. #816
    АКМ-он же "Калаш" видать не обслуживал, такие вопросы задаешь
  17. #817
    ... Масло, которое отработало полтора часа можно оставить в насосе и воспользоваться насосом через год, два?
    Не забывай раз-два в год прокручивать насос по 5 минуток хотя бы, только в немного разглушенном состоянии. Ну это и не полностью закрытый всас насоса, легкое сопротивление движению воздуха. Прокручивать по-любому надо, скорее всего при изготовлении насос имеет защитную обработку внутри, и если растворил ее, антикоррозионные меры придется выполнять!
  18. #818
    Если насос отработал так мало, то включи, прогрей, слей масло и все убери до следующего раза.
  19. #819
    24.08.2017
    58
    Спасибо . С маслом понятно
    Можно ли испортить клапана насоса, если в шланге перед пуском было масло?
    Или ему все равно "там и так все в масле купается"
    Слова Charli про губную гармошку из клапанов ни кто не прокомментировал.
  20. #820
    Нет, не испортишь. Там всё в масле купается))
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
