масло было из закрытой бутылки, без влаги точно.
Похоже придётся покупать новый насос. Какой надёжнее роторный или поршневой? У кого какое мнение о необходимой степени вакуума. Не понимаю необходимость использования 2-х ступ. насоса, если производители кондиционеров рекомендуют вакуум в 650 Па или 6,5 mBar? С такой задачей легко справляется и одноступенчатый.
AleksScrew был прав. Действительно китайский вакууметр VA-116 оказался бракованный. На трёх разных насосах показал одну и ту же цифру 8 мбар. Если при работе насоса перекрыть кран на штуцере вакууметра, то начнёт расти давление со скоростью 0,66 мбар в мин. Т.е. идёт подсос в самой измерительной головке. Открыл спор на али. Блин, не было печали!!!
Приобрел новый вакуумник Refco RL-4, мониторил 4 месяца Авито, и все таки нашел за недорого (с торгом и довеском в виде вальцовки) новый насос. Обошлось все в 13 рублей вместе с доставкой.IMG_20170724_105241.jpgIMG_20170724_105251.jpg. Производитель обещает 15 микрон вакуум, и вес 5,5 кг. Посмотрим как в работе.
По поводу отдельно носить инструмент или сделать станцию выбрал первый вариант. Купил сумку открытого типа для инструмента с пластиковым дном и ручкой, удобно таскать и на плечо при необходимости можно повесить. Все помещается - вакуумник, коллектор с шлангами, подставка, весы, вентильки и прочие переходники во внутренних кармашках, баллон с хладагентом подкидываю нужный и понес. И немного места еще даже остается. IMG_20170724_105013.jpgIMG_20170724_105020.jpgIMG_20170724_105038.jpgIMG_20170724_105117.jpgIMG_20170724_105148.jpgIMG_20170724_105154.jpg
Не более 20 часов. Для нормальной работы нужно следить за маслом и пользоваться газобалластным клапаном. У меня RL-8 и использую в нем только два вида оригинального масла. Доволен как слон, но максимум изначально выдавал 20 микрон (потом 25 стабильно на свежем масле). Для полноценной работы нужна сеть с частотой 220В/60Гц.
Bub, как насос в использовании по сравнению с китайцами?
PS Bub, аккуратнее с розовыми баллонами с R600. Не перезаправляй их сильно, а то могут деформироваться. Я так один перезаправил (сливал остатки с одноразового баллона) и оставил в мастерской. Так его на следующий день раздуло немного и предохранительный клапан не сработал. Я его потом использовал и утилизировал.
ValdemarКаким вакууметром пользуетесь и насколько он удобен в работе?выдавал 20 микрон (потом 25 стабильно на свежем масле
У меня оба цифровые, Refco и Testo. В моем круге общения такими не пользуются и масло в насосе меняют когда оно цвета отработанного масла с машины... Я приноровился и мне удобно. Я вакуумирую по остаточному давлению в микронах. Это наглядно видно при замене компрессора или при перезаправке. С новым компрессором система вакуумируется за 20 мин. менее 100 микрон, а при перезаправке можно и час вакуумировать. Я обычно после устранения закупорки или шунтирования контура вакуумирую до 200-250 микрон и все дела. Насос у меня Refco RL-8 на оригинальном масле.
PS Второй насос у меня стационарный, весит около 20 кг. Я на него бывает вешаю по 2-4 холодильника через 3/8.
Больше не могу. Я был не прав. Разбаньте меня (like).
p.s. акк не мой.
ValdemarПодскажите по поводу тесто. В одном описании читал, что там пьезоголовка и описываются её преимущества, в другом что термисторная. И напрягает указание на необходимость калибровки на насосе который выдаёт не более 15 мБар. И принцип этой калибровки не понятен. Как я узнаю, что насос выдаёт менее 15 мБар если вакууметр ещё не откалиброван, а вдруг там где то подсос. И почему то только в этой
марке вакууметра применяют калибровку. Накололся на VA-116 спор на али выиграл жду возвращения денег. Склоняюсь либо к Refco либо к Wigam W-VAC/L 225870673_w200_h200_wigam_w_vac_l.jpgили куплю Va-116 но в магазине с проверкой. Интересно, что VA-116 разобрал. Посмотрел датчик. Он закрыт волнистой мембраной. Зачем в термисторном датчике мембрана? И Va-116 показывает давление от атмосферного до нуля. Вроде все термисторно- термопарные вакууметры измеряют только в диапазоне 0 до приблизительно 20000 мкм.
У меня тесто 557, у него в комплекте головка с датчиком пирани. Оба моих вакуумника CPS выдают 40 микрон под носом. Чистая система с новым компрессором на бытовом холодильнике без остатков хладагента до 100 микрон вакуумируется ну очень долго. Шланги у меня мастеркул короткие проверенные. Как вам удается получить меньше 100 микрон за такие короткие сроки для меня остаётся загадкой.
