Страница 46 из 53 ПерваяПервая ... 364445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 920 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
  1. #901
    Забыл показать для наглядности фото заливки эпоксидкой
  2. #902
    тогдауж пми лампу а зажать лампу можно и муфтой ганзана
  3. #903
    Вроде как лампа ПМИ верхний предел 0,13 Па, она не позволит измерить давление 50-100 Па, которое при вакуумировании трассы, да и вакуумный насос ей не проверить (1-3 Па)
  4. #904
    Цитата Сообщение от victor314 Посмотреть сообщение
    Вроде как лампа ПМИ
    по глубине вакуума идёт пмт менее глубокий а пми есшо более глубокое понружение
  5. #905
    для проверки насоса нвр
    "2.3.5 Проверить насос (кроме НВР-1) на способность создания
    предельного остаточного давления, для чего:
    - снять заглушки с входа и выхода насоса;
    - установить на вход измерительную камеру с преобразователями
    ПМТ-2, ПМИ-2 (преобразователь ПМИ-2 должен иметь азотную ловушку).
    Допускается размещать преобразователи на заглушке, устанавливаемой
    непосредственно на вход насоса;
    35
    - подсоединить выход насоса к выхлопной магистрали;
    - проверить уровень масла в насосе. Уровень масла должен быть в
    пределах видимости смотрового стекла;
    - включить насос и проработать в течение одного часа с открытым
    газобалластным устройством и затем еще один час с закрытым
    газобалластным устройством;
    - измерить предельное остаточное давление;
    - проверку предельного остаточного давления проводить в условиях,
    оговоренных в примечании к таблице 1.2."
  6. #906
    07.05.2008
    155
    Какой смысл разводить эти сферические кони в вакууме? Для холодильщика стрелочного вакууметра хватает за глаза.
  7. #907
    Да и без вакуумника неплохо получается у некоторых!!! Недавно попала под осмотр витрина, плохо тянет температуру. Компрессор родной, но фильтр менялся. Со слов персонала тянул лет пять в таком режиме. Обратил внимание на громкую работу клапанов и сильную вибрацию кожуха и трубок. Вот даже фильтр не поменял, просто сделал 10-минутный вакуум (агрегат работал в режиме, делал на ходу), и перезаправил: работать стал бесшумно, трубки перестали быть раскаленными, стали просто теплыми, температура пошла вниз быстрее.
    Воздух был в системе, и весьма прилично кто-то оставил. Но... работала же! Хорошо, что хоть влапана не выломало!
  8. #908
    сказошник на ходу вакуум
  9. #909
    На ходу - в смысле "с холодным испарителем", тогда быстрее вакуумировать - испарение остатков жидкого хладагента выдавливает неконденсаты впереди себя! Агрегат тоже выключен.
  10. #910
    а вот оно как, яж подумал с включенным компрессором
  11. #911
    07.05.2008
    155
    Это что то новое. Расскажи-ка поподробнее, как там "испарение выдавливает". А то, я, дурак, всегда думал, что замороженный испаритель сильно затягивает вакуумирование.
  12. #912
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,310
    Масло при работе компрессора, "растянуто" по всей системе, хладагент, испаряющийся из масла, ее "продувает".
    Остатки жидкого фреона этому дополнительно помогают.
  13. #913
    да не , неконденсат не сжижается и его вытягивает насос , по принципу как ресивер продувают от неконденсата.
  14. #914
    02.05.2011
    1,310
    "Сжижается" но при совсем других температурах
    Но вытягивает его гораздо лучше если в системе есть остатки хладагента.
  15. #915
    нуда ниже ста
  16. #916
    С чего бы затягивать процесс? Тут фишка такая, что неконденсаты ясен день, висят только газообразными, а хладагент частично имеется в сжиженном состоянии, часть находится в состоянии пара. Как только начинает вакуумирование, то создаваемое разрежение начинает выталкивать более легкие неконденсаты в верхние точки агрегата, это у нас чаще всего испаритель с широкими трубами. А на замену ему в полости начинает выкипать сжиженный хладагент, создавая более высокое давление в углах агрегата, а не около патрубка всаса.
    Я это все хорошо видел со своим могучим и чувствительным ПЛМ-1!!! Кстати, zandoff, если у тебя в бытовом в МК есть хотя бы минус 10, сделай "на ходу" перезаправку на ходу (для чистоты эксперимента - без замены фильтра), и убедись, что через 10 минут система чиста, как слеза из самогонного апппарата! Только доза в системе чтобы была хотя бы 50% от полной дозы, для создания хороших перепадов давления. И даже на дозе заправки не отразится)
    Вовсе нет!!! Я три раза совершенно случайно забабахал эксперимент, когда баллон с R-22 просто оказывался подключенный к высоко расположенному коллектору. Шаровый прикручен к баллону и слегка приоткрыт, баллон подключен пАром. Идет вакуумирование, я проверяю состояние всех вентилей-клапанов, все надежно заперто, включаю весы, все обнуляю, открываю шаровый с коллектора к компрессору, и.... с коллектора прет жидкий!!! Температуры кругом комнатные, давление газа прикладывается постепенно, однозначно пустой коллектор выше баллона, как может жидкий там оказаться, для меня загадка. Тем блее, что шланги-коллектор не были холодные перед "включением".
    Для бытового разницы немае, вот если компресюк трехфазник и выше, можно нарваться на коронирование проходных контактов в вакууме.
  17. #917
    Какаято муть написано ,вакуумировка ничего не продувает ,она просто из одного канала делает разрежение ,то бишь убирает молекулы воздуха ,фреона ,масла ,воды и всего чего что попадется в рабочий механизм вакуумника , и это нужно уяснить изночально,. А молекулы в вакумированном обьеме напихованы шо сельди в бочке ,я както взвесил кегу с воздухом до вакумировки и после и результат был вполне впечатлителен около 10гр разницы ,да и тягание пустого и полного 40литр кислородного балона думаю многие замечали , и чем дольше работает вакумник тем ниже разряжение и в бытовке общеприято 20 мин вакуумирование и это связано с тем что молекулы находящиеся в кондесаторе с одной стороны закрыты нагнетающим клапаном компрессора и выход у них один через капиляр ,испаритель ,обратка броуновским движением случайно попадет в вакуумник и выбросится в атмосферу ..Теперь насчет температуры чем больше температура тем больше энергия молекул тем шустрей эти "сперматазоиды"двигаются тем больше шансов молекулы попасть в вакумник и это относится и к уносу молекул с масла хоть самого масла хоть других молекул находящихся в масле.
  18. #918
    07.05.2008
    155
    Теоретик с самой большой буквы. Напиши статью, или, луще, книгу, про то как "разрежение выталкивает". Звание академика тебе обеспечено.
  19. #919
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    Какаято муть написано ,вакуумировка ничего не продувает ,она просто из одного канала делает разрежение ,то бишь убирает молекулы воздуха ,фреона ,масла ,воды и всего чего что попадется в рабочий механизм вакуумника , и это нужно уяснить изночально,. А молекулы в вакумированном обьеме напихованы шо сельди в бочке ,я както взвесил кегу с воздухом до вакумировки и после и результат был вполне впечатлителен около 10гр разницы ,да и тягание пустого и полного 40литр кислородного балона думаю многие замечали , Теперь насчет температуры чем больше температура тем больше энергия молекул тем шустрей эти "сперматазоиды"двигаются тем больше шансов молекулы попасть в вакумник и это относится и к уносу молекул с масла хоть самого масла хоть других молекул находящихся в масле.
    буцефал, мой коллега с большим опытом тоже отфыркивался, но недавно, после того, как подглядел мои технологии, признался, насколько серьезна разница при правильном и "неправильном" вакуумировании. 90% специалистов даже не догадываются, что вакуумирование без промежуточной продувки в порловине случаев малоэффективна хотя бы потому, что несколько "масляных пробок" в конденсаторе или петлях х/а не позволят нормально отвакуумировать или тем более - убрать масляную пробку из канала. Напомнить, сколько времени Андрей-холодильщик вакуумировал пузырек с влагой??? А теперь попробуйте кто-нибудь "отвакуумировать" такой же пузырек с маслом, я думаю, ответ мы прочитаем недельки через 4)
    Это не меня ли с Конференции цитируем из темы "Крупные повреждения в испарителях холодильников."?
  20. #920
    Так о полезности срыва вакуума никто и не спорит ,при длительной работе компрессора с утечкой засором перепуском возврата масла нет и вполне вероятны тромбы ,тут или промывать или срывать .
    Просто ниженаписанные посты изложены в манере средневековых алхимиков.
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
