Страница 42 из 53 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 840 из 1053
Тема: вакуумный насос и вакууммметр
  1. #821
    6,681
    Цитата Сообщение от shurik222 Посмотреть сообщение
    Слова Charli про губную гармошку из клапанов ни кто не прокомментировал.
    Я прокомментирую, если до тебя никак не дойдёт, что масло несжимаемо... и при определённом его количестве гидроудар будет, и клапаны повредятся...
  2. #822
    24.08.2017
    58
    Что то мнения противоположные. Вакуумировал,вакуумировал я кондиционер , а был ли вакуум? Цифрового вакуумметра у меня к сожалению нет. Хоть разбирай новый насос и смотри клапана.
  3. #823
    6,681
    А что манометры на коллекторе кажут после "Вакуумировал,вакуумиров ал"?
  4. #824
    03.05.2016
    672
    Не вздумай!
  5. #825
    24.08.2017
    58
    24.08.2017 я задавал вопрос на форуме по поводу показаний вакуумметра с фото20170824_125448 (3).jpg,это его показания при пробном пуске. При вакууммировании кондиционера прибор показывал 40 mbar
  6. #826
    6,681
    Ну так проверь свой мановакуометр с другим насосом, а насос с другим прибором (подключи манометрический коллектор, хоть от чего-то плясать начни... Зы... если он у тебя есть)... что-ж ты на ровном месте такой беспомощный. Проблема существует пока за неё не возьмёшься вдумчиво...
  7. #827
    24.08.2017
    58
    Не очень понимаю результат 20170913_204520 (1).jpg. Как то не получается найти цифровой вакуумметр,ходил в пару организаций
    Если выяснится, что вакуумник не рабочий ,нужно ли перезаправлять кондиционер?
  8. #828
    Упаси боже, там мы с тобой во век не расстанемся и будем морить твоего "червя сомнений", отцепись от вакуумника, он свое дело сделал, и без консервации 2-3 года в сухом месте простоит без проблем.
  9. #829
    24.08.2017
    58
    Вот показания мановакуумметра до подключения ,стрелка не на нуле ,20170913_215236.jpg
  10. #830
    +100. отстань-нихера ему не будет.
  11. #831
    24.08.2017
    58
    То,что будет мне фиолетово. Мне интересно сейчас сосаит ли он как нужно или нет. Спрашивал в ЦСМ ,-вакуумные насосы не проверяют
  12. #832
    открою страшную тайну- эдак 50% установщиков кондеев вакуумника ваще не имеют.. совсем. не. имеют... продули и бой)) так что не грызи людям моск.
  13. #833
    15.09.2010
    325
    А из тех что имеют 50% им не пользуются)
  14. #834
    24.08.2017
    58
    Ну это не тайна .Они же клиенту устанавливают ,а я себе . Вот только не продувал.Но намек понял
  15. #835
    Так сделай поверку своему вакууметру! В чем проблема, Шурикк??? ))))
  16. #836
    Индикаторы давно поверять начали?
  17. #837
    тут два варианта либо мусорка либо проверка и потом мусорка
  18. #838
    Прибор для измерения имеете класс точности. На этом устройстве - ничего
  19. #839
    Ваууммировать 15- 20 - 30 минут . 1-2 часа . Где предел ? На роторном вакуумнике предела нет, т.к нет нагнетательного патрубка . На любом компрессоре с нагнетательным патрубком , на котором накручен заправочный шланг ,опущенный в масло , предел наступает тогда, когда прекращается выхлоп пузырьков газа в масло через этот шланг . Если этого выхлопа нет через 15-30 минут , то что мы вакууммируем остальное время (1-1.5 часа )? Вопрос задаю не первый раз , в ответ -тишина , как в дремучем лесу.
  20. #840
    А если эксперимент, из пробирки или бутылька воду выпаривать вакуумником? Думается пузырьков не будет, а пары воды в масле задержатся.
  1. Вакуумный насос
    от Михаил1010 в разделе Продажа инструмента
    Последнее сообщение: 12.01.2018, 08:24
  2. Вакуумный насос
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 10:06
  3. Вакуумный насос
    от Alex_holod в разделе Инструмент
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.12.2016, 21:52
  4. Вакуумный насос CPS
    от valera5 в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 11:27
