Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Оконный кондиционер сильно шумит?
    17.09.2011
    28
    По умолчанию Оконный кондиционер сильно шумит?
    Хочу купить оконный кондиционер. В характеристиках указан уровень шума от 43 до 50 дБ. Этот шум сильно раздражает? Я вообще привык засыпать с шумом - под окном в детстве была остановка общественного транспорта.
    Может быть купить кондиционер более мощный, чтобы он реже включался?
    - Шумят они не как остановка под окном - не уснёшь под него.
    есть риск, что и больше будет шума, нечего раз умеешь привыкать и с этим справишься беруши в помощь, а если хочеться счастья то лучше сплит, вращение лишь крыльчатки внутр. блока (бельчье колесо) ставишь в плавный режим, волнообразно вращается будет убаюкивать...))
    14.01.2011
    1,364
    Более мощный будет наоборот, чаще включаться
    Оконник для офиса еще туда-сюда, и то на фоне шума 3-х компов и соответственно 3-х человек за ними работающих слышно его гул (компрессор, вентилятор) даже на минимальной скорости вращения вентилятора. А дома, ночью, неееееее. Вспомнил, на Кипре в трехзвездочном отельчике отдыхал, не уснуть под оконник, даже назагоравшисб, наплававшись и нагрузившись пивом. Шумит сильно собака. Приходилось на пару часов вечером перед сном на максимум включать и перед сном выключать уже. Надо тебе это???
    Да, ничё, всё детство в Туркменистане с БК 1500 в окне)))
    Forum5,
    - Не верь нам. Мы сговорились! Там шуму-то всего...
    ....... от 43 до 50 дБ. ......
    17.09.2011
    28
    Спасибо за толковые советы. Никак не хочется заморачиваться на сплит-систему - она и дорогая и дозаправлять ее нужно каждые 2 года.
    Шутишь? С чего бы это?
    На работе у нас стоял какой-то бакинский кондиционер. Комната была тихая и я не помню, чтобы он раздражал. Интересно, - какой у него уровень шуиа?
    Нашел российский кондиционер с уровнем шума в 27 дБ ErissonEC-W07C3, интересно - не врут? Жаль, у него нет серебряного покрытия теплообменника.
    Может есть какие-нибудь заграничные кондиционеры с малым уровнем шума, тогда его можно будет купить на аукционе ебай?
    вроде не сильно гудит какой-то кондишн:
    Два утверждения в одной фразе и оба неверные, в корне. Сплит стоит чуть дороже оконника (конечно если они одного производителя, а не опу с пальцем сравнивать), ну + монтаж сплита. Зато минус шум, + обогрев в межсезонье в 3 раза дешевле электронагревателя.
    Если правильными руками смонтировано, а не осьминогами, то дозаправлять ничего не надо и через 5 лет.
    А ты громкость в колонках прибавь
    У меня LG 07 оконник в кабинете - слышно, и это днем, а ночью дома в 2 раза слышнее будет, т.к. белый шум стихает до минимума.
    Посмотрел это видео. Со смеху чуть с кресла не сполз. Что за идиот его так поставил и радуется. Вода в ведро стекает
    Охлажденный на балконе воздух через конденсатор выбрасывается на улицу, в комнату думаю не много попадает. Единственно что шумит он на балконе, поэтому в комнате уже не так слышно. Была мысль в стоковом купить оконник за 2500 руб. и на балкон приладить, но не так безобразно же.
    Осьминоги - восемь рук, но растут все из ж..пы
    растут все из ж..пы
    Осьминогие рукожопы
    На видео утырок какой то)))) Хоть бы труселя из кадра убрал, обзор загораживают. А скотч и доска, ващще шедеврально, блин, ну утыыыырооок А слив надо было в ухо вставить, мож моск промыло бы...
    14.01.2011
    1,364
    Нескромный вопрос - Вы мастер?
    17.09.2011
    28
    Сплит-система с монтажем стоит раза в два дороже. Оконники тоже есть с функцией обогрева. У сплита 4 непаяных соединения трубок, это - большой риск утечки фреона. Единственный минус оконников - шум. Я вот думаю - может оконник установаить снаружи и сделать из брезента типа двух рукавов, приспособить их к кондишину и к форточке? Все будет проще, чем городить трассы из медных труб и кабелей.
    Если громкость на видео выставить по уровню речи, то звук кондишина не кажется громким. Единственное, - он не шумит, а рокочет, что неприятно.
    17.09.2011
    28
    Нет, но я же имею право понять Вашу мысль?
    - Я ещё раз говорю; - Не верьте нам. Мы сговорились (для того, чтоб денег с Вас срубить).
    Конечно делайте с брезентовыми рукавами... "и дёшево и сердито". Оконник дешёвый - раз, можно своиму руками поставить - два, о своём опыте рассказать всем (и фото выложить) - это три, будут все завидовать... просить точно так же сделать... деньги (хоть и не большие) попрут...
    ... только вот с соседями проблема будет - от зависти они будут плеваться и окурки бросать (в надежде попасть) на Ваше "ваяние".
    Последний раз редактировалось klop-2; 20.03.2013 в 18:12.
    08.03.2011
    4,896
    Брезент должен быть прорезиненый. Иначе нет смысла ставить.
    14.01.2011
    1,364
    Пожалуйста. Чем больше мощность, тем быстрее охлаждает. Значит включений будет больше (нагреваться помещение будет с такой же скоростью). Много включений (старт-стоп), быстрее вылетит компрессор.
    это хто сказал такую плешь?)) у меня дома висит девятка дешёвая от "самца" и я кагбе ни разу её не дозаправлял.. есть у меня знакомый так он в Питере каждый год своё авто в сервис гонял "на замену фреона"-это так в авторизированном сервисе сказали))
    а позвольте поинтересоваться про это "чудо покрытие" где по ушам наездили? бактерии поди с микробами прям в полёте копыта откидывают?)) тогда ещё надо "плазменный фильтр" или как он там.. вобще воздух "бактерицидный" будет-живительный весь такой..))
    зы: убей в себе земноводное, и поставь сплит.
    09.03.2011
    676
    А я бы еще утеплил чем нибудь негорючим.
  1. Морозилка Индезит SFR100 сильно шумит френ
    от niknik34 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2022, 01:16
  2. оконный кондиционер на грузовик.
    от Андрей чук в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 09:22
  3. Оконный кондиционер Samsung AZ12F1DEA
    от BUTCH_74 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.06.2011, 22:25
  4. кондиционер оконный хелп!!!
    от Rasul в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 20:01
  5. кондиционер оконный samsung aw 07 nobser
    от motopower в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 16:33
