Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Ere 3600 какой компрессор
    Сообщение Ere 3600 какой компрессор
    колегии подскажите на( хк )стоит tles 4kk.3 а на( мк )воткнули 140 ск мк 89 лит. последний сдох т.е. на мк меня терзает сомнение что то не то какой должен стоять
    16.06.2011
    5,587
    Так был на 600,а поставили на 12. Вот и причина. КТ не меняли...Ставь HMK 95(165 вт) фирмы АСС.Это ж надо додуматься на холодос за 50 тыс. поставить СК 140....
    а по мощносте на мк какой ставеть
    16.06.2011
    5,587
    Ну или СКН 150(157 вт) Барановичи..,если жмот...
    Ну ск140, а уж если 150 на 600, это уж перебор,на на 3 порядка,даже на 4. На морозилную камеру на 89л хватает ск-н90 на 600а.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Не жадный ты мужик
    МихаилЮр,запас в хозяйстве пригодится. Если бы поставили хоть СК-100.
    Можно CКН-80.Там был скорее всего TLES5.7KK3 97W.
    15.08.2009
    3,294
    2 подряд сдохших компрессора? скорей всего причина не найдена и третий сдохнет
    спасибо за ответы на хк горшок живой а вот мк уже меняли замечал что на холодосах стоят одинаковые горшки может такой
    же ипоставить он ват 50 при -25 как помню
    16.06.2011
    5,587
    На морозильник всегда ставится мощнее мотор,чем на ХК.И не забудь систему почистить,фильтр поменять..
    Не всегда.На Атлантах ставили СКО-75,СКО-100 на М.К и наХ.К.
    16.06.2011
    5,587
    Ну и тогда загадка .Какой мотор из двух одинаковых сломается быстрее??
    как думаете 100 zeni на 134а пойдет
    Пойдет то, он пойдет,но это худший выбор.Подумай получше,если клиент еще готов ждать.
    16.06.2011
    5,587
    Ты вообще читал,что тебе написали. СК 140 ,напомню(150 Вт) уже спалил
    Поставь СК 100 или 120 но главное заправить по протягу 12м и замерить давление и температуру. А то начитаются разных форумов и начинают капиллярку укорачивать-наращивать масла менять вот моторы и горят от разных рукосуев. И отключение по температуре проверить надо, мож электроника дурит и не выключает компрессор.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Компрессоры TLX 4,8 - TLX 8,7 R600.
    Компрессор TLX 4,8 - TLX 8,7 R600.
    Компрессор - основная запчасть для холодильника. В новейших модификациях холодильников и морозильников "Атлант" применяются компрессоры моделей TLX, TLY, TLES фирмы "Danfoss". Применяемый хладагент - изобутан R-600A.
    Запчасти для холодильников - компрессоры Danfoss. Отличия от компрессоров С-КH:
    1. Используется кривошипно-шатунный механизм в отличие от кулисного. Это позволяет уменьшить механические потери и применить электродвигатель компрессора меньшей мощности, также имеют значительно меньший уровень шума.
    Продолжение:
    2. Тепловое реле, применяемое с компрессорами С-KH встроено в РКТ и находится снаружи компрессора. В компрессорах TLX тепловое защитное реле встроено в эл. двигатель, что более четко отслеживает изменения реальной температуры компрессора TLX (TLY). Оно отключает электродвигатель при температуре обмоток более 150 град. и снова включает при его охлаждении до 60 град.
    В связи с этими отличиями в конструкции работа компрессоров C-KH и TLX при кратковременных отключениях от электросети отличается. Если для компрессора С-КН время возврата защитного реле после незапуска составляет до 5 минут, то для компрессоров TLX (TLY) время возврата составит около 40 минут! Итак, чтобы не допустить длительной стоянки холодильника в выключенном состоянии (с неработающим компрессором), не включайте холодильник в сеть раньше, чем через 10 минут после отключения его от сети.
    Характеристики компрессоров TLX:
    TLX 4
    Рабочая - пусковая)61,0 Ом - 19,0 Ом; производительность, л/мин. (холодный-горячий) 11,6 - 9,3; мощность 60Вт.
    TLX 4,8
    Рабочая - пусковая)45,0 Ом - 22,0 Ом; производительность, л/мин. (холодный-горячий) 13,8 - 11,0; мощность 76Вт.
    TLX 5,7
    37,0 - 21,0; 16,5 - 13,2 л.мин.; 93Вт.
    TLX 6,5
    30,0 - 15,0; 18,8 - 15,0 л.мин.; 110Вт.
    TLX 7,5
    28,9 - 29,6; 21,7 - 17,3 л.мин. л.мин.; 130Вт.
    TLX 8,7
    19,0 - 13,0; 24,9 - 19,8 л.мин.; 152 Вт.
    Выводы компрессоров TLX и схема их подключения отличаются от компрессоров СК-Н.
    Характеристики компрессоров TLY
    Сопротивление обмоток:
    TLY 4 KK.3 - Рабочая 49,0 Ом, Пусковая 16,0 Ом;
    TLY 4,8 KK.3 - Рабочая 39,0 Ом, Пусковая 18,0 Ом;
    TLY 5,7 KK.3 - Рабочая 35,0 Ом, Пусковая 21,0 Ом;
    TLY 6,5 KK.3 - Рабочая 28,0 Ом, Пусковая 25,0 Ом;
    TLY 7,5 KK.3 - Рабочая 24,0 Ом, Пусковая 21,0 Ом;
    TLY 8,7 KK.3 - Рабочая 18,0 Ом, Пусковая 15,0 Ом;
    Характеристики компрессоров TLES
    TLES 4 KK.3 - Рабочая 65,0 Ом, Пусковая 15,0 Ом;
    TLES 4,8 KK.3 - Рабочая 42,0 Ом, Пусковая 15,0 Ом;
    TLES 5,7 KK.3 - Рабочая 38,0 Ом, Пусковая 16,0 Ом;
    TLES 6,5 KK.3 - Рабочая 31,0 Ом, Пусковая 18,0 Ом;
    TLES 7,5 KK.3 - Рабочая 24,0 Ом, Пусковая 18,0 Ом;
    TLES 8,7 KK.3 - Рабочая 18,0 Ом, Пусковая 18,0 Ом;
    Выводы компрессоров TLX, TLY, TLES и схемы их подключения идентичны.
    С чем сравнивать. Самый слабый компрессор в своем классе. И при переходе на 12-й, кт. надо укорачивать. Пропускная способность разная.
    [qu
    А есть у кого нибудь характеристики производительности данных компрессоров! В частности интересует Атлант TLY6.5KK.3! В нашем каталоге не нашел!
    16.08.2011
    2,645
    Тут найдёшь: http://www.klimahurt.pl/katalog/danfos_R600_katalog.pdf
    mixvarn, Огромное спасибо!!!
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 22.11.2017, 05:48
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.08.2014, 07:23
  3. электролюкс Ere 3600
    от Виктор Михайлович в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 18:12
