Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Samsung Rl33eams1\xek Проблема с шибером.
    По умолчанию Samsung Rl33eams1\xek Проблема с шибером.
    день добрый.
    Samsung Rl33eams1\xek S\n 4abya00158x
    поступил в ремонт без шибера. проблема была в герконе.
    гекркон нашел, но шибера нет. я его (шибер раньше не видел, но предполагаю, что на нем должен быть магнит.
    вопрос: где его можно купить, или фото шибера. может удастся сделать самостоятельно.
    Есть кто живой?
    14.05.2008
    1,104
    сергей иванюк, никого нет - все шибер ищут... Задвижка шиберная - это трубопроводная арматура, в которой запирающий элемент перемещается возвратно-поступательно, перпендикулярно направлению потока рабочей среды. Преимущественно используется в качестве запорной арматуры... Где такие в Самсунгах стоят...?
    Последний раз редактировалось WARNING; 13.11.2009 в 11:39.
    самсунг Rl33eams1\xek
    вентилятор один в морозильной камере. по каналу холодный воздух поступает в общую камеру. шибер регулирует (при помощи двигателя) поток воздуха поступающего в общую камеру. под двигателем находится геркон (управляющий двигателем). вот здесь и начинается проблема. очевидно на шибере был закреплен магнит который вкл и выкл двигатель и информировал процессор о положении заслонки. нет шибера (нет магнита) процессор не может определить положение заслонки и выходит на ошибку.
    вопрос:
    каков этот шибер 2-х или4-х лопосной?
    материал из которого он сделан?
    место установки магнита?
    лучше всего фото.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    твой шибер - это квадратная пластмассовая пластинка с ворсинками покраям(или резиной уже не помню), насчет геркона ничего не скажу,но конденсатор меньше 1мкф был точно. но у меня была проблема с мозгами и при замене я шибер просто убрал, а из-за хозяйки, смотревшей очень внимательно смог оставить себе только датчики, а шибер выкинул как лишнюю деталь, больше ничего про него не знаю...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Цитата Сообщение от сергей иванюк Посмотреть сообщение
    лучше всего фото.
    вот вам фото...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    вентилятор один в морозильной камере. по каналу холодный воздух поступает в общую камеру. шибер регулирует (при помощи двигателя) поток воздуха поступающего в общую камеру. ....
    Шибер, так шибер. Нэхай будэ. Можешь сюда копирайт свой вписать и раскрыть, наконец, тему шибера.
    2vlad,
    Спасибо. Думаю смогу сделать. Идею понял.
    на обеих фото виден ваш так называемый шибер. обыкновенный квадратный (прямоугольный) магнит который приклеен на квадратном выводе заслонки. при вкл и в процессе работы вращаясь включает (замыкает геркон) считывая импульсы контролером, который в свою очередь и устанавливает местоположение заслонки.
    обыкновенный магнит. главное чтобы при вращении заслонки включался и отключался геркон. всего то делов. какие проблемы из за обычного магнита? по моему всё гениальное в простоте. или я неправильно понял?
    03.01.2009
    1,745
    К этому ещё пара снимков...Два не пропускают (исчерпал лимит, - а как то можно возобновить лимит? :confused: ) Будет одно фото...
    2vlad; наконец то понял что вы имели в виду насчет шибера.видимо он съёмный при случае обязательно нагляжусь на это чудо под названием шибер. не знал, за то пословица ниже права.
    все ребята всем спасибо. проблему закрыл.
    взял кусок пенопласта (твердого) проткнул штырем, и механически штырь прикрепил к двигателю. на пенопласт приклеил магнит. все работает.
    еще раз спасибо.
  1. samsung RL33EAMS1/BWT
    от Bauer в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.05.2021, 09:18
  2. Cамсунг RL33EAMS1/BWT
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 10:12
  3. SAMSUNG RL33EAMS1/BWT. ошибка rd
    от dersp в разделе Samsung
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 00:12
  4. SAMSUNG RL33EAMS1/BWT - модуль управления
    от Aleks_Z59 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 15:27
