Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Privileg небольшой мор.ларь переделать на +
    По умолчанию Privileg небольшой мор.ларь переделать на +
    Добрый вечер.
    Имеется вот такой морозильный ларь(фото прилагаю)
    Просят сделать с него обычный холодильник(холодильную камеру),
    чтобы в ней температура была примерно 3-4градуса.
    Пробовал менять термостат-поставил к59.
    Минут за 15, догоняет до минус 3х и выключается.
    Примерно при плюс 3х снова включается.
    Какой подобрать термик?
    Можно конечно элктронный, но пока хотелось бы обычный.
    А влагу в виде воды куда девать будете ? Пропитается он водою достаточно быстро и сгниёт тоже . Подобное рукосуйство уже не раз обсуждалось на форуме , воспользуйтесь поиском .
    Насчёт влаги-упустил. Спасибо.
    И всё таки?
    Термостат имхо тяжкий для компрессора вариант: как раз в таком режиме нужно, чтобы агрегат отстоялся для разгрузки системы, а у термостата дифференциал минимальный. ставьте термостат с пивоохладителя. вариантов нет, другой вариант - контроллер.
    Да примерно час стоит, потом включается.
    Тип, марка, заказной номер термика с пивоохладителя?
    16.06.2011
    5,587
    Тип, марка термика с пивоохладителя?
    Так куда пока влага девается.На дне лужей??Ведь К59 от плачущего испарителя..
    Пока думаю.
    К59й на пробу поставил, что под рукой было.
    Занимаюсь ремонтом стиралок. Холодцы- только электрика.
    В этом году всё прикупил для капитального ремонта,
    ну и курю параллельно литературу, форум...
    Этот чел., которому нужно это, так и просил из ларя сделать хол. камеру
    Он рыбак и ему удобно там хранить рыбу, как я понял.
    Есть другие варианты,чтобы внутрь можно было поставить большое ведро или малый бочёнок и тем. была 2-3гр плюс?
    16.06.2011
    5,587
    Интересно,а днище выдержит такую нагрузку.// Так рыбу солить можно в добрых однокамерных холодильниках.Желательно старый,где корпус эмалированный..
    пока только сталкивался несколько раз с электрической частью.
    а сейчас планирую заняться серьёзно.
    скажем поменять мотор, найти и устранить утечку, сделать кап. ремонт.
    Твои же слова , но написанные в...2008 году !!! Долго , супер долго запрягаешь
    16.06.2011
    5,587
    Что русскому хорошо,то немцу ФРГ..
    Согласен
    Зачем спешить-впереди вечность.
    Ну как говорится- "спрос рождает предложения"
    Много было заказов на ремонт в прошлом году, от которых отказался.
    Да и время на месте не стоит.
    Если есть другие варианты по теме, хотелось бы послушать.
    Может для данной ситуации уже имеется другой конструктив-подскажите?
    Этот ларь я брал специально, чтобы его поковырять, по практиковаться.
    Если не пойдёт, есть ли что нибудь подходящее?
    ...Этот чел., которому нужно это, так и просил из ларя сделать хол. камеру
    Уууууу!!!! Это соль? Пипец морозильничку, причем оччень быстро! Лямений гниет тогда со скоростью звука!
    Другой вариаент - сделать объем из дерева, трубки - медные. Это надольше, и для холодильщика не очень дорого (но не для покупателя).
    Термостат для пивоохладителя (на память): К50 Н2005, как-то так.
    Усё ясно.
    Не буду дальше курочить.
    Ну а что придумать?
    Что есть из готового?
    Если без соли, то хороши лари "Кока-кола", они плюсовые с завода.
    Хотелось бы что-то небольшое.
    Да и где искать лари "Кока-кола"?
    А про соль точно не знаю- спрошу.
    27.12.2011
    763
    Царь, ты точно с ФРГ?
    Да с нимеччины.
    Могу указать широту и долготу
    А то будешь в наших краях-заезжай.
    16.06.2011
    5,587
    Да с нимеччины.
    Скажи лучше тайну каку -нибудь немецкую..
    Ну блин посмеялся
    Парни ну а если серьёзно, надо что то придумать.
    У меня пока опыта маловато.
    По времени, он меня не торопит, лишь бы получилось.
    Ларь "кока-кола" наверное будет стоить как космический корабль?
    А чел. не коммерсант, так сказать, для себя хочет и не дорого.
  1. Хочу сделать небольшой морозильный ларь.
    от Неверблюд в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 23.03.2019, 08:20
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 01:15
  3. Небольшой отчетик о замене
    от Alexholod в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 11:58
  4. Privileg морозильник
    от Царь в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 23:07
  5. privileg cbff340el
    от МИША) в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 12:38
