Морозильный ларь "Бирюса"
Менял компрессор на морозильном ларе, на шильдике стоит норма заправки 100 гр.
DSC00724.jpgDSC00725.jpgDSC00727.jpg]
Что-бы поменять вентилятор, нужно открутить болты и вытянуть компрессор, а трубки стоят на 8 толстостенные, с совдеповских времен Раньше был вырез в станине. Переворачивали на бок, или приподымали. Такая замена вентилятора может обойтись в большую сумму.
Менял не так давно - секос, но можно решить вопрос с родным горшком. Поднимал нужную сторону ларя и ставил на ящик, снизу откручивал болты, сверху ключом держал гайку. Болты снял, чуть повернул вентилятор с кронштейном, открутил крыльчатку накидным ключиком на "семь" и вытащил движок с кронштейном. Компрессор даже и не трогал.
МихаилЮр, Да. Это сгоревший родной стоит. Фотал до замены.
В общем, похимичил я год назад... Был взят лохматый ларь, снаружи оклеил его изолоном, по углам - алюминиевый уголок. Внутри, где порожек (над машинным отделением), заменил часть обшивки. Вместо испарителя был взят небольшой конденсатор с витрины (что было под рукой), вентилятор, кажись, квадратный поставил. Всё это хозяйство поставил над порожком, зашил оцинковкой сверху и сбоку. Для циркуляции воздуха в боковой панели две решётки, внутри перегородка разделяет потоки. Под испарителем - пластиковое корыто, слив - уже в пластиковое корыто в машинном отделении, куда засунут выпариватель (змеевик на нагнетании в термоусадке). Конденсатор - от бытового холодильника, на задней стенке. Компрессор - СК-140, эливелловский контроллер. Единственное, что так и не нашёл подходящую решётку для машинного отделения, родная потеряна.
Неделю назад видел своё творчество воочию. Проблем, тьфу-тьфу, нет, клиент доволен, компрессор даже не горячий. За качество фото извиняюсь. Когда лепил - некогда было фотать, а это с мобильника в сумрачном погребе:
Спасибо. ) Фольгу изолона в одном месте чуть порвали, когда заносили. Там подвальное помещение, лесенка, поворот двери - на руках вертикально заносили. Этим и объясняется отказ от шкафа
А заходил в этот раз по поводу нового морозильного ларя, стоящего рядом. Стёкла сильно потеют, и конденсат внутрь льётся. Посоветовал покрывать или с глухой крышкой купить - влажность в погребке большая...
