Страница 24 из 46 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 480 из 914
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #461
    5,454
    Liver, открой крышку где батарейки, там два дип-переключателя. Сам все поймешь.
  2. #462
    Здравствуйте. Прошу без вайна, если мой вопрос тупой. Кондиционер kelon после установки отработал 3 года. При переезде перегнал фреон во внешний блок. После этого кондей простоял 3 года. Сегодня повесил, подключил, воздух вытравил. Вопрос: при включении стал дуть горячим воздухом, вентилятор на внешнем блоке не включается. Перекинул провода-трубки стали холодные, внутренний блок на половину холодный. В таком режиме поработал минут 5 и отключился. Вентилятор так и не закрутился. Что это за беда, подскажите пж. Сильно не пинайте, устанавливал сам первый раз.
  3. #463
    Всем добра. Столкнулся с такой проблемой: кондей келон работал 3 года без сбоев. При переезде я его демонтировал, предварительно перегнав фреон во внешний блок. 3 года простоял в сарае. Сегодня смонтировал его, стравил воздух. При первом включении компрессор включился и подало горячим. Вентилятор внешнего блока не крутится. Перекинулось провода: радиатор внутреннего блока стал холодным, но только на половину. Через несколько минут компрессор вырубился. вентилятор так же не включался. Скажите пж что это такое и как бороться с проблемой. Я так понимаю, что из-за того, что вентиль не крутится компрессор вырубает. Кондей устанавливал сам первый раз. Просьба тапками сильно не закидывать. Спасибо за ответ.
  4. #464
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Подскажите норму заправки ballu bcc/out-60hn1 bcc/in-60hn1. Никак не могу наладить это чудо китайской инженерной мысли.
  5. #465
    AleksScrew, Кстати спасибо, так бы вообще не догадался
  6. #466
    Столкнулся с покупной гайкой 1/4 на трубу подключения внешнего блока. Размер под ключ 16 мм. Затягиваю динамометрическим ключом как положено. Ключ (17,1 мм) сминает углы гайки. Ни где не нашёл допуски на размер гайки. Кто знает 16 мм это в допуске или материал мягкий?
  7. #467
    А может под ключ 5/8"...
    Такие мысли не посещали?
    Тыц!
  8. #468
    ключ 5/8".
    victor314, негде взять? Ключ на 14-мм+ болгарка+минута на доработку губок
  9. #469
    Просто для метрической гайки M10 допуск 16,7-17 мм под ключ 17 мм, а для 1/4 которая под этот же ключ кто как хочет так и делает?
  10. #470
    совсем китайское купил наверное, а с таким не сталкивался ещегайка.jpg, простояло 7 лет, в прошлом году сплит газ начал терять
  11. #471
    Просто есть метрические, а есть дююймовые ключи! Не понятно?!
    Ты же не крутишь на штуцер с резьбой 1/4" гайку с метрической резьбой?
    Так почему тут до тебя не доходит, что не тем ключом пытаешься работать или неподходящую гайку купил?
    Причем тут допуски, если стандарты разные?
    Впрочем, метрика на 16 мм имеет место быть...
  12. #472
    Попадаются литые гайки с размером меньше 17 мм (а может порошковая прессовка?) . Но из за 1- 2 гаек конструировать ключ не стал бы . Вариантом много - выкинуть и следующую покупать с ключом ( если уж так важен динамометрический) . Вариант второй - разводной ключ , но не разболтанный.
  13. #473
    5,454
    Порошковая металлургия, без работы не сидим!
  14. #474
    Ошибочное мнение по поводу порошковой металлургии...материалы для вакуумных приборов (кинескопы, лампы и т.п.), да и полупроводники получают именно порошковой металлургией (высочайшая степень чистоты, однако...)
  15. #475
    5,454
    Charli, тогда объясни что это? Гайки выглядят как из чугуна и хрупкие.
  16. #476
    тогда объясни что это? Гайки выглядят как из чугуна и хрупкие?
    Это и есть порошковая металлургия. Формовка из порошка и спекание.
  17. #477
    Charli, тогда объясни что это? Гайки выглядят как из чугуна и хрупкие?
    Так то китайские... отливаются изо всякого хлама в конторах "рога и копыта", потому и хрупкие. Вот сегодня, наконец, победил китайского пучеглазика Чери (модель точно не знаю), на Матиз похож один к одному. Хозяйка могла приезжать только по выходным... так там развал-схождение не регулируется вообще, КПП робот, но стала работать некорректно (будут её терзать без меня уже), на седьмой год труба нагнетания компрессора прогнила (удалось запаять, но с съёмом). Запустили после заправки: смотрю давление по верхам полезло за 15бар, а вентиляторы (два их там, один двухскоростной, но включается только при 90гр. в системе охлаждения) стоят падлюки. Дунул чуток кёрхером, чтобы температура не росла шустро, так один из вентиляторов ожил (пинка ему не хватало). Промыл чуток конденсатор, но всё-равно давление лезет к 24бар (датчик на высокой стороне такой). Низкое, естественно, ниже 3,0бар не падает на ХХ ну и дуло 19гр. при наружке +31. Предложил почистить капитально и выпрямить ламели кондёра. Та позвонила мужу, который сказал, что для него это не проблема, сделает сам. На том и расстались. Такой вот китайский автопром и железо дешёвое...
  18. #478
    При давлении 200-300 и выше тонн, а китайцы плавят в "гаражах"... при атмосферном давлении
  19. #479
    Чери куку ( QQ)
  20. #480
    24,820
    бывает и тянут гаечки геракакелы доморощенные до усёру...
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
