Страница 32 из 46 ПерваяПервая ... 22303132333442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 640 из 914
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #621
    16.07.2019
    23
    День добрый, сразу признаюсь в холоде ноль и так как мне не удалось найти монтаж бытового сплита за адекватную цену ( фирма хочет только продать своё , стоимость с установкой 2500 евро) решил установить сам ибо эту же модель кондея 12 ый Gree Bora купил за 450.
    В связи с тем что буду делать в первый раз пара вопросов по монтажу, Внутренний блок установлен справа вплотную к наружной стене соответственно трубки выпрямил и согнул трубогибом в другую сторону т е соединение с трассой будет в стене поэтому вопрос:
    имеет ли смысл сначала запустить систему, проверить (намылить) на предмет утечек а уже потом установить внутренний блок на место, как долго нужно ждать( пишут про пять минут но всё-таки) и отсюда сразу второй вопрос, поскольку трасса снаружи доступна можно ли гнуть трубы на системе с фреоном или загонять все во внутренний блок и потом гнуть?
    Внешник будет стоять в конце крытой террасы, трасса будет идти по стене вниз за водосточной трубой и дальше по земле ( в коробе красивом и умотаная конечно.
    Вопрос номер два, поскольку купленные ваккумники ( имено мн число все равно едут из Китая и непонятно когда приедут) могу одолжить на работе такой вакумник Vacuubrand ME2 кто то слышал о таком? Можно ли таким отвакумирувать контур или ждать заказанный вакумников.
    Прошу не пинать т к делаю для себя в своем доме, с удовольствием поручил бы это дело профи но переплачивать 2 тыс евро за простой монтаж это мне слишком.
    Фирмы предлагает 900 за установку без материалов , чужие сплиты НЕ устанавливают, только свои!
    Установка на мой взляд простая.
  2. #622
    Всем здравия. Может кто подскажет где можно купить запчасти на электроотвертку bosch go. Сломал битодержатель
  3. #623
    Не могу загрузить фото
  4. #624
    в сервисе спрашивал?
  5. #625
    Да бесполезно, бош есть бош. Этот битодержатель обойдётся, как твоя отвёртка. Не трать время. Назови модель, я дам тебе "взрыв" твоей отвёртки, но от цен ты упадёшь в желаньях....
  6. #626
    Нет у нас сервиса. Я с Белорусии заказывал
  7. #627
    Bosch GO 3 601 JH2 020
  8. #628
    yrtchik, ,где взрыв схема?
  9. #629
    Холодильник Hitachi сдох мотор морозильной камеры Panasonic fdqm002h6 14v 3х проводный наверно с таходатчиком чем заменить можно?
  10. #630
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Всем приветы и наилучшие пожелания! У кого есть сервисный мануал на Elextrolux CBNF350? Поделитесь пожалуйста!
  11. #631
    Отправил запрос, но что то промолчали, и я выпустил из внимания, завтра продублирую...
  12. #632
    ,где взрыв схема?
    Вот, если будешь заказывать, пиши в личку, я расскажу как...
  13. #633
    yrtchik, спасибо, но я отвёртку уже давно отремонтировал. Прислали редуктор в сборе.
  14. #634
    19.02.2020
    69
    Люди добрые, подскажите плиззз, можно ли поженить наружку 410 и внутрянку от 22, будет ли толк???
  15. #635
    26.07.2010
    757
    )) Без проблем . Разница в капиляре в наружном блоке . Лишь бы соответствие по производительности совпадало . То есть наружный 12й и внутренний 12й
  16. #636
    19.02.2020
    69
    А если наружный 7 а внутренний 9?
  17. #637
    26.07.2010
    757
    Производительность соответственно будет меньше . Надеюсь трасса небольшая будет ? Рекомендую все таки проверить предварительно .Собрать в комплект ( наружный, внутренний , трубки , провода ) соединить и посмотреть на производительность . Если устраивает , то нет проблем
  18. #638
    Добрый день. Очень прошу помочь.
    Мультик на два внутренних блока. Fuji.
    Блок стоит очень низко, в связи с чем не могу добраться из окна. (этаж высокий).
    Есть возможность только до первых двух вентилей, два нижних вне зоны доступа (не дотягиваюсь).
    Вопрос следующий:
    1. Можно ли только через них сделать вакуумирование, и вытекающий вопрос, можно ли только через него осуществить повторную заправку.
    Вакуумный насос, весы, манометрическая группа есть, фреон куплю.
    Если так можно сделать, то зачем на внешнем блоке 4!!!! вентиля.
  19. #639
    3,488
    1. Можно.
    2. Для подключения двух блоков.
  20. #640
    Подскажите еще такой вопрос.
    Можно сделать вакуумацию только через разъем низкого давления???
    "Если так можно сделать, то зачем на внешнем блоке 4!!!! вентиля." - имелось ввиду, что на каждой трубке "ремонтный или заправочный клапан" вопрос в этом был.
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
