Страница 3 из 46 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 914
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #41
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от yzist Посмотреть сообщение
    Коллеги посоветуйте. Нужно поменять кондиционеры. Трасса остаётся старая. Вопрос - если старый кондей был на 22 газе а новый на 410 - трассу промывать НАДО ?
    Поменяйте трубы, а на старые поставите другой кондер на 22. Плюс доплату небольшую...
  2. #42
    Пользователь Аватар для yzist
    22.02.2013
    54
    трасса замурованна капитально. да и новые кондеи на 410. так надо или нет
  3. #43
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    надо или нет
    Если не хотите лишних проблем, то надо. Масла разные.
  4. #44
    22.02.2013
    54
    Спецы как правильно сделать промывку? П
  5. #45
    22.02.2013
    54
    После демонтажа из газовой трубки каполо масло
  6. #46
    Э мае... Если такая пьянка пошла.. Совет обложись литературой, читай, вникай в принципы работы Хол. оборуд. Потом перестанешь задавать такие вопросы и станешь понимать что делаешь.
  7. #47
    Суть вопроса такова.Трассы заложены неизвестно кем и когда.Межблочка заложена-четырехжилка.Кондиционеры куплены,а у них идёт ещё двухжильный провод на фишках.Похоже на наружке стоит термосопротивление.Незаме� �но пробросить провод возможности нет.Зак категорически против штроблений-сверлений.Кто сталкивался?Думаю замерить сопротивление на наружке и подставить такое же во внутрянку.Какие могут быть последствия такого колхоза? Кондиционер BALLU BSR-07HN1
  8. #48
    02.02.2011
    13
    первое правило при ремонте техники после горе-умельцев... посмотрим где были "враги"!!
    P.s некоторые люди как дятлы.. ни хрена не понимают, но упорно стучат в мозг)) (спорить не буду наверно про меня)
    наружник rxs71bvmb. сдох вентилятор, рассыпались подшипники. предохранитель цел 320в есть. всунули подходящий по габаритам обычный на 220в подкл. на входные клемы 1и2, крутится. компрессор не пускается, ошибок не светит. можнно ли обдурить без датчика холла на вентиляторе? немного истории, это серверная, конд. дайкин 2шт. 2006г. мы в 2011 делали перенос наружников работу успешно сдали. через два месяца ранильщики перебили кабель именно на этом я лично его менял далее всё успешно работало, а теперь это.
  9. #49
    5,454
    И откуда мля такие рукосуи берутся?!! OLEGSA, тебе словосочетание BLDC Fan Motor о чем нибудь говорит?
    Хозяева походу изрядные жмоты! Кондиционеры, если им оборудование серверной еще пока дорого, должны быть заменены на новые!
  10. #50
    OLEGSA,
    Ну почему ж... Самокритичность первый признак желания чему то научиться)
    Заменить к едреней фене вентилятор.
    предохранитель цел
    Достижение
    320в есть.
    Мало.
    Шо то я не в курил.. Вы че там вместо трехфазника воткнули 220? И на сикока ватт антиресно.
    С какого перепуга? Причем тут компрессор к вентилятору? Сервис мануал что ли поглядеть.. Но если ошибок не кажет то сдаеться мне причина в чем то другом. Принудительно компрессор пускал?
  11. #51
    5,454
    Цитата Сообщение от Gelezis Посмотреть сообщение
    C какого перепуга? Причем тут компрессор к вентилятору? Сервис мануал что ли поглядеть.. Но если ошибок не кажет то сдаеться мне причина в чем то другом. Принудительно компрессор пускал?
    Gelezis, да тут все просто блок инверторный. Причем и компрессор и вентилятор трехфазные со своими схемами управления. Так как подшипники заклинили, схема управления вентилятором встроенная в двигатель наверное сдохла (хотя не факт, у ТС пока рукосуйское отношение к делу). Проц контролирует вентилятор через обратную связь, и интересно умеет ли наш ТС правильно выводить диагностику у DAIKIN?
  12. #52
    Типа регулировка оборотов напряжением по схеме управления? Может быть может быть. Я же сказал надо смотреть манул. Так гадать бессмыслено..
  13. #53
    02.02.2011
    13
    Манул смотрели. двиг смотрели, сам трёхфазник прямо в движке и из негоже прходит сигнал на плату 2 ипульса за один оборот 15в, движок похоже не сгорел, но из-за рассыпаного нижнего подшипника расколоись два магнита на якоре (наверно ремонтировать не стоит). Двиг KFD-380-53-8C, всунули 45вт с LG.
  14. #54
    Читать не пробовали ?IM_FTXD(50-71)J+RXD(50-71)J.pdf на 135 странице
  15. #55
    02.02.2011
    13
    Комрессор в нём со своим частотником и 3х фазный, управляется своими мозгами как обойти незаю.
  16. #56
    02.02.2011
    13
    Всоё сматрель всоё чилаль чиго поняаль расказаль
  17. #57
    02.02.2011
    13
    Где можно купить в Украине?
  18. #58
    OLEGSA, видимо схему электрическую читать не умеешь , тогда вопросов не задавал бы , да и коды ошибок тоже не читал.
    А в интернете про него есть всё https://service.daikin.com/newweb/ai...80/B28B239.pdf
    http://web.mit.edu/parmstr/Public/hv...20(Edited).pdf
    Последний раз редактировалось R13a; 31.08.2013 в 11:39.
  19. #59
    5,454
    Ну говорю же рукосуи!
  20. #60
    02.02.2011
    13
    Толку от ошибки не очень много, а из схем эта максимально похожа и та что на верхней крышке
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
