Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 19272829
Показано с 561 по 578 из 578
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #561
    петлю отрезал, конденсатор уже недоразмер. делал,но добавлял по длинные петли и все гуд. ну там кондеры с калачами на спине,у тебя с вентилятором внизу. воткни фильтр от торгового.
  2. #562
    Пользователь Аватар для Musition
    19.10.2017
    75
    Цитата Сообщение от HoloDok13 Посмотреть сообщение
    Сразу вопрос - а какая капа там стоит? На эту модель я ставил 0,67 три метра. Ну и по максимуму( виток к витку ) намотка капы на всас испарителя и всас компрессора. Всас компрессора все равно будет мокрый, но, поскольку контур обрезан, это уже и не страшно.
    Ну и доза соответственно не 135 грамм, а чуть меньше.
    Честно говоря, не знаю какую кт туда поставили, у меня мерить не чем, но точно сечение меньше чем, есть у меня.
  3. #563
    19.10.2017
    75
    В общем, сегодня им займусь и отпишу, что получится! Большое человеческое всем спасибо!
  4. #564
    11,852
    Делал 0,71*2,5, наматывал сразу на выходе испарителя, кажется и доза совпала (давно не попадались).
  5. #565
    19.10.2017
    75
    В общем восстановил я старую. Проходимость идеальная. Но максимум что он выдал -19,6... при давлении всаса 0. Грамм 10 газа добавлял сверх шильды, всас стал потеть. Даже и не знаю, что это...
  6. #566
    11,852
    Скорее всего старая обрезана, нарасти с метр.
  7. #567
    19.10.2017
    75
    Ок! Сделаю - отпишу!
  8. #568
    19.10.2017
    75
    Да, вы были правы! Нарастил метр и холодильник пошёл!!!! Большое спасибо!!!!!
  9. #569
    Подскажите пожалуйста как сделать,чтобы кондей вырубался по таймеру постоянно. Вобщем мне приходится ставить таймер на пульте постоянно. После срабатывания таймер автоматически вырубается и поэтому приходится врубать таймер с пульта каждый день. Если поставить кондей на электронный таймер то он будет включать кондей но не до конца, с пульта один хрен нужно будет врубать. Кто знает растолкуйте как быть
  10. #570
    679
    Поставить более дорогой кондиционер с недельным таймером.
  11. #571
    04.05.2015
    1,352
    на мдв полупроме там есть волшебная перемычка для этих целей
  12. #572
    14.05.2012
    230
    Марка кондея?
  13. #573
    Цитата Сообщение от zhp Посмотреть сообщение
    Марка кондея?
    Ballu BSE-24HN1
    как то менее затратно можно решить? может можно какой то модуль дополнительный поставить?
  14. #574
    Добрый день, подскажите как быть,не кидайтесь тапками сразу, случай таков - заправлял систему автохолодильной установки, уже залезло около 1200гр. фреона r404, рабочее давление еле подросло до 1бар, хотя мне нужно около 5бар, понимаю что нужно ввалить ещё фреона,но боюсь что с весом 2400гр. может статься гидроудар, как быть. В системе нет расширителя-ресивера или как правильно,стоит только капиляр который я засунул в трубопровод обратки на 70см. Дело в том что в прошлом году я управился 700гр фреона в систему до её доработки.
  15. #575
    07.05.2014
    211
    Тебе же уже ответили в соседней теме.А в этой точно пошлют. Из твоей БЕЛЕБЕРДЫ воще ничего не понять.Отдели мух от котлет.
  16. #576
    насколько я знаю давление фреона зависит от температуры, а не его веса. поэтому заправляют по весам многие.
  17. #577
    Я еще по смотровому окошку заправляю.
  18. #578
    я на машине ниразу не заправлял, на сплите такого окошка не видел
