Страница 27 из 27 ПерваяПервая ... 17252627
Показано с 521 по 538 из 538
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #521
    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    о вент. конденсатора взглянул на шильдик и немножко ох....ел
    За новый компрессор не беспокоишься, или он на межфазном сидит, а конденсатор 3 мф на шильдике...это для каких сетей сей вентилятор задуман?
  2. #522
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,098
    Тут дело в том сколько проводов на него идёт. Скорее всего "земля", фаза "А" и фаза "В" через конденсатор. У меня был по виду обычный квадратный ELCO , но побольше, конденсатора не было и три провода: "земля", фаза "А" и фаза "В".
  3. #523
    Не встречал таких, у нас обычные на 220 В. Посмотрел схемы на агрегаты, везде 220 В.\
    guraugen72, шильдик компрессора сфоткай, чтоб знать врага в лицо.
    • Тип файла: jpg в2.JPG (40.8 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg в1.JPG (59.5 Кб, Просмотров: 27)
  4. #524
    04.05.2015
    1,242
    знаметитая немецкая фирма илка выпускала кондишены кт2 и кт 2,1 , так на них стояли 2х фазные компрессоры с конденсатором .
    видимо чтобы было насрать на чередование фаз.
  5. #525
    Этот вентилятор аналогичен на картинке, и видимо для сетей 660/380 В.
    Оказалось переизбыток, вот и поставили.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (130.7 Кб, Просмотров: 12)
  6. #526
    guraugen72, а вентилятор, как подключен, на две фазы или фаза-ноль? Фото распредкоробки не четкое, но похоже фаза-ноль.
  7. #527
    вот и я про то же, может вентилятор слабовато обдувает, от того и компрессор может клина словил.
  8. #528
    С новья он никак не подключен. Я его подключил на 220. Вроде крутится нормально , измерить количество оборотов нечем. Даже если предположить что он крутится медленнее то это не могло быть причиной клина. На улице холодно, давление по высокой не поднялось выше 10 бар, но картинка Михаила заставила призадуматься. Информацию на мою модель в инете не могу найти а дать ему 380 как-то сыкотно. Вчера монтировал агрегат чуть мощнее на базе tfh4524 та там все четко. На фоне лейба 220в, так что хз. Какие будут мнения?DSC_1565.jpgфото названия агрегата
  9. #529
    Не боись, компрессор дороже, так же как собственное спокойство.
  10. #530
    Не показатель, шильдик агрегата может, где этот вражеский вентилятор смонтирован. Хотя
    и тут засада может быть.
  11. #531
    так я хотел шильдик компрессора, у меня появился ккб от росхолода, компрессор на фото. хотел сравнить шильдики.
  12. #532
    mihail97, это французский ккб. Его фото шильдика ниже. На самом компрессоре только штрих код, по моему sqr называется. Объект находится в 70км от меня. Скажите что еще сфоткать и когда буду там сделаю. Насчёт двух фаз боюсь потому-что у нас не встречал сетей на 660в.
  13. #533
    Понял ошибку. ККБ с компрессором TFH4524z монтировал вчера. Фото ниже-от субботнего монтажа с фаном на 380
  14. #534
    Подскажите, что лучше в такой ситуации? Не профи, делаю для себя. Тяну трассу к внутреннему блоку справа, без штробы (стена очень тонкая). Разворачивать трубки от внутреннего блока или запустить трассу справа, развернуть на 180 градусов и состыковать с родными трубками?
  15. #535
    А застегнуть на защелки внутренний блок сможешь?
    другого варианта сложнее придумать при такой позиции.
    в кабель-канал трассу.
  16. #536
    Всех с Новым Годом. Кому интересно пришел ответ представителя по поводу французского ккб-бракованый нижний подшипник который заклинил. К нам претензий нету.
  17. #537
    Всем привет!
    Сразу скажу, что я прораб. Мои ребята кондиционерщики заложили трассу под мультисплит на 4 комнаты использовав кабель 3х2.5. Внутренние блоки Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S. Внешний блок SCM80ZM-S. Заказчик уверяет, что по инструкции кабель должен быть четырёхжильный. Кто прав и что делать?
    Большое спасибо за оперативный ответ!
  18. #538
    04.05.2015
    1,242
    а если мануал по монтажу почитать?
    или каталог
