Страница 18 из 46 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 360 из 914
Тема: ВОПРОС - ОТВЕТ (для ленивых, но могут и послать :)
  1. #341
    SUNISO SL-22, 32 подойдет?
    Да.
  2. #342
    5,454
    юкон, спасибо!
  3. #343
    Произошла утечка около всаса (тупо отгнил)
    Вопрос, какое масло можно залить без промывки внутренностей, просто слив старое и залить новое?
    Это у них постоянно. По поводу масла не парься, много не убежало, просто запаивал и заправлял (12 раз на всасывающем патрубке), пока не поменял. Проблем не было.
  4. #344
    Аналогично, но пару раз из-за утечки масло приходилось добавлять, но это смотря....какая "лужа "была.
  5. #345
    50 грам хватит всю трехкомнатную квартиру ухайдакать (проверенно НЕ ПОВТОРЯТЬ!!!!). Люлей огреблииии ....
  6. #346
    СК-140 из-за утечки в клин уходил, там "распальцовщик"клиент дотянул со звонком, что палас пропитался маслом, с компрессора слил только несколько капель.
  7. #347
    кожухотрубный испаритель затопленного типа в который унесло и не вернулось 50 литров масла, кое-кто решил посмотреть оно там или нет открыв вентиль .... Дальше надо рассказывать? Сразу скажу - это был нея, но я там БЫЛ!!!!!
  8. #348
    Соседи у меня маслом забивали почти полностью испаритель на сорокопятке, как помню часа полтора-два при полностью открытом вентиле Ду-15 масло-аммиачной смесью забор поливал.
  9. #349
    В мое случае все произошло быстро, но эффектно . Кстати, я один остался чистый , как не скажу
  10. #350
    22.08.2015
    279
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    100гр 12го. Это как обычный однокамерный. 140й многовато будет.
    Это вообще-то шестикорзинная морозилка и имеет клавишу суперзаморозки. Граммы фтопку, горшок 140, заправлять пустой по протягу. Для себя, любимого, можно м/к с охлаждением масла )))
    Горшок ХКВ6, кажется, родной но были и ДХ
  11. #351
    5,454
    много не убежало
    Лужа была хорошая. Весь ККБ маслом измазан, даже конденсор до верха вентилятором закидало. Керхером вчера мыл его грязевой фрезой, теперь как новый. Если делать то делать нормально, поэтому и хочу масло в компрессоре залить по норме 350 грамм.
  12. #352
    08.04.2013
    2,097
    Порядки наводил и вот достал нечто без бирки (справа). Проверил, работает и масло как слеза. Надыть пристроить куда-нибудь. Но куда? Для быта-великоват кажись. Баран для сравнения.
  13. #353
    А не нордовское ли это чудо.
  14. #354
    15.01.2010
    4,716
    Я тож так подумал сразу,ты на лапы глянь, это какой то кореец и вроде вскрывался.
  15. #355
    Тоже считаю, что после реставрации, и лапы шире, чем у обычных. А шире были у корейцев и Tecumseh EU.
  16. #356
    А вот это под вопросом в старые добрые времена большой не значит производительный,одно время озадачился этим монстром Снимок1.PNG на Донбасе 10 е и установлен он был с завода и кубиков в нем всего 5,6 .,оказался индийский производитель по лицензии Tecumseh .Ну а ориентировочно производительность таких "котов в мешке" можно вычислить поставив манометр на нагнетание засекти секунды за сколько он добивает до 25 бар и сравнить время с компрессором холодопроизводительность которого известна.
  17. #357
    08.04.2013
    2,097
    )) Тоже так подумал. Правда первая мысля была шарики надувать. Спасибо всем. Отпишусь.
  18. #358
    22.10.2012
    278
    шарики быстро лопаются из за масла
  19. #359
    Ну а если серьезно подойти к этому вопросу то через коллектор засекаем время качая воздух в емкость ,фреоновый баллон например.
  20. #360
    Пользователь Аватар для Kirevg
    09.07.2012
    59
    По правильному бы, конечно, надо бы выкачивать, а не вкачивать
  1. Дайте ответ!
    от михейхолод в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 15:05
  2. Проблема с цитированием и вставки ника в ответ.
    от muravei77 в разделе Новости форума
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 04:38
  3. сайты, которые могут пригодиться
    от rus16 в разделе Курилка
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 02.11.2011, 09:34
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 10:15
