Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Общение с представителем производителя Haier
    Представитель производителя Аватар для And-Haier
    13.04.2012
    23
    Цитата Сообщение от andyxab Посмотреть сообщение
    еще и ребенок годовалый поспать должен))
    Видимо Ваш
    13.04.2012
    23
    Цитата Сообщение от Alex_ToAZ Посмотреть сообщение
    В идеале 20-22дБ на максимальных оборотах. Можно конечно и до 16 снизить.
    Любой каприз ....
    Цитата Сообщение от And-Haier Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, ну вот, к примеру, модель Хаер Haier AS09QS1ERA, уровень шума 22 дБ чем Вас не устраивает?)
    Уровень шума (мин/макс) 22 дБ / 34 дБ
    итого 34
    Уровень шума (мин/макс) 22 дБ / 34 дБ итого 34
    Максимум 34 дБ. Прибавляем 10% допуска, получаем фактический 37,4 дБ ... А начиналось все с вопроса подбора эл. кабеля.
    13.04.2012
    23
    Цитата Сообщение от rolss Посмотреть сообщение
    к сожалению, записей конкретных поломок не веду. запомнилось неизлечимое е14. помогала замена процессора, которые сервис не поставляет . плюс постоянные поломки мозгов инверторов.
    приветствую, я так понимаю вы имеете ввиду неисправность мотора вентилятора, так вот это, как правило, либо датчик холла, либо сам мотор. возможно выгорание элементов на плате в тракте управления (это как правило оптроны), но отнести это к процессору, поверьте очень непросто.что касается замены процессоров:
    никакие сложные электронные компоненты на печатной плате управления в кустарных условиях никто из производителей кондиционеров себя уважающих никогда менять не будет – замена идет платой целиком. штатно можно заменить только предохранитель и варистор. платы на все ходовые модели, как правило, есть в наличии в москве. следует обратиться к нашим региональным представителям и они все закажут в нашем сц, не занимайтесь самолечением – обратитесь к авторизованным специалистам и тогда не придется менять процессоры за дорого!*thumbs up*
    13.04.2012
    23
    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    And-Haier, я обычный человек, который зарабатывает на хлеб ремонтом кондицонеров от сплитов до VRV и VRF, так по Вашей торговой марке выскажу своё мнение . В 2006 году был вынужден приобрести для себя, установил дома(так как выбросить жалко,после безрезультатных боёв с самим изделием и безголовым сервисом), кондиционер Haier HSU 12 H03. Проблема заключалась в том что при работе на охлаждение на протяжении 3,5-4,5 часов начинал мёрзнуть внутр.блок(испаритель) и хоть умри!!!!! Зделав очень много опытов пришёл к выводу о неправильно расчитаном холодильном контуре, профи меня поймут. на R-22 при температуре нар.воздуха +22+24 обратка(всас) должна иметь давление не менее чем 4,4-4,5 Бара. т.е в испарителе темп. не должна падать ниже 5-6 гр. С.
    Если привести все параметры сплита в соотвествие с информацией производителя напечатанной на наружном блоке кол-во фреона в граммах, ток компрессора, то получаем ПРОБЛЕМУ, а не нормальное,РАБОТОСПОСОБНО� � ИЗДЕЛИЕ. И таких чудес я на протяжении 4-х лет я видел очень много, ещё один OEM бренд с рассказами о заводах, инженрах и инновациях. Просто китайские поделки с заявленными 12 000 Btu/h и игрушечными ККБ размером с нормальную семёрку но далеко не 12-й. Конечно же это ИМХО.
    Здравствуйте, то, что у Вас обмерзает внутренний блок через 4 часа, никак не говорит о неправильно рассчитанном холодильном контуре, а скорее о неправильной реакции термистора на испарителе, который просто своевременно не выключал компрессор при малой тепловой нагрузке. Возможно, следовало всего-лишь почистить или прижать плотнее к гильзе датчик трубы на испарителе. Проверить термистор по специальной таблице отношений сопротивления к температуре (есть в любом сервисном руководстве Haier). То есть, есть масса причин, связанных с проверкой работы конкретных узлов и даже обычной чистотой теплообменников, либо чистоты самого холодильного контура изнутри, до которых руки не дошли. Сотни тысяч единиц холодильных контуров Haier для России на нашем рынке вопросов не вызывают, а вот для Вас изготовили специальный образец с неправильным контуром! (Неправильные пчелы какие-то и делают неправильный мед J)
    Ну согласитесь странно
    13.04.2012
    23
    итого 34
    Привет, ну что я могу сказать, самый тихий кондиционер Haier из бытовых - это RS - серия, там есть реальный тихий ночной и супер-тихий режим при котором внутреннего блока просто не слышно, хотя он и работает. Определяется это большим размером испарителя, лопасти вентилятора и низкошумным DC-мотором.Шумность любого самого тихого блока может увеличится в следствии плохого монтажа. Всяческие перекосы блока при установке, булькающий слив конденсата, трубы касаются арматуры в стене, перетянули винты на крышке, косо засунули фильтры. Ну и не стоит ставить блок на максимальный режим вентилятора и охлаждения и ждать от него тишины.Поэтому реальный уровень звукового давления бытовым шумомером замерить непросто, а следовательно все обсуждения уровней шума для внутренних блоков кондиционера нужно начинать словами: Блок смонтирован идеально опытными монтажниками и включен в максимально тихом режиме, режиме сна и т.д. Если монтажники оставили вам ЛЮБОЙ блок Haier, который шумит на самой малой скорости вентилятора при работе блока на охлаждение или нагрев, то с монтажной организацией вам не повезло. И почему добавляется 10%, а не 20% или 30%?? Это что, так определен коэффициент криворукости монтажников-установщиков?
    ... что касается замены процессоров:
    никакие сложные электронные компоненты на печатной плате управления в кустарных условиях никто из производителей кондиционеров себя уважающих никогда менять не будет – замена идет платой целиком. штатно можно заменить только предохранитель и варистор. платы на все ходовые модели, как правило, есть в наличии в москве. ...
    Так ясен день, что если бы производитель покупал платы у сторонего призводителя, а не имел их по себестоимости, то мЫшление бы возможно и развернулось бы пО ветру...))))
    А в реале проц меняется за 15 минут, при желании уже и прошивки к ним имеются... При этом: срочность исполнения улучшается кратно (даже многоКратно), при отлаженной технологии проверки надежность заметно не страдает, разница в цене что для мастера, что для покупателя вкуснее.
    Пойду продам весь инструмент, мануалы сожгу, и пойдём с напарником-электронщиком устроимся грузчиками, т.к. на Haiere и контур мерзнеть из-за плохого контакта датчика с испарителем, и платы целиком менять, а не на рынке компонентов на 10 грн купить и за работу 150 грн. взять( а цены новые-то модуля далеко от 160 грн.(20$) стоят ) Вот поэтому и хают 99% офф.сервисов что ничё отремонтировать не могут, а денег берут как за космические исследования.
    С ув. Servise11 ИМХО.
    бьюсь головой ап стену,
    для таких заявлений необходимо САМОСТОЯТЕЛЬНО произвести монтаж минимум 40-50 обычных сплитов а уж после рассуждать о криворуких, НЕ С НАШЕГО ОФФ. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА, монтажниках. Ежели его так скрутили шо оно гремит то победить это сложно, но иноогда возможно.
    14.01.2011
    1,364
    И Вам доброго дня. Как я выше писал, при Е14 менялось ВСЕ до процессора, включая двигатель вентилятора с РАБОЧЕГО кондиционера Хаер. Плат украинский сервис Хаер не поставлял. Даже по гарантии.
    Вот и я наконец дождался со своими вопросами.
    1. Склад. Где, что на нем есть, сроки поставки, адрес.
    2. Официальные дистрибьюторы. Кто, где, цены.
    3. Мультизоны. Наличие запчастей, сроки поставки, адрес продавца.
    4. Гарантийные обязательства. Сроки, поставка запчастей, исполнение гарантий за ранее установленые Хаеры.
    5. Наличие официального представителя на ДВ, ответственный по ДВ у представителя производителя. Эл. адрес, ФИО, телефон.
    6. Наличие либо перспективы появления промежуточного склада на ДВ - Владивосток, Хабаровск.
    7. Личное. Кто ответит за отсутствие и представительства и запчастей на протяжении нескольких лет в России? Кто извинится перед моими клиентами за "кидок" кампанией Хаер своих дилеров?
    Что-то сдулся представитель производителя.
    Кто-нибудь знает его местонахождение?
    09.04.2013
    39
    Хотел бы немного вступиться за "Хаер" меньше месяца, назад во Владивостоке был на конференции Хаер, где наша организация получила дилерство. Собственно почему Хаер, да потому что уровень "нафаршированости" близок к дайкину а цена заметно приятнее. Что касается сервиса, пока плотно не сталкивались, а проблемы со всеми кондеями решаем аналогами других производителей.
    Собственно были бы руки прямые.
    14.01.2011
    1,364
    Особенно для инверторов подходят аналоги с других кондиционеров
    Так кто-нибудь знает-таки представителя производителя, то бишь And-Haierа? Откуда он пришел и куда делся?
    Тут столкнулся с проблемой по зап. частям и скажу вам эти проблемы практически нерешаемы. Срок получения з.части в три месяца - это что-то! Практически ни одно обращение к поставщику не привело к успеху - был подставлен на все сто подобным представителем, обкакал меня зак по полной программе... Так что лично для меня сей марки более не существует. Сами поставляйте, сами ставьте, сами чините.
    14.01.2011
    1,364
    Так это Вам еще очень повезло - тут за 3 года нихрена не пришло!
    на Ali по Haierу валом запчастей...
    Поэтому я тоже послал на Йух этот Хаер , хай его хают другие , мне достаточно .
    Осталось это представителю производителя прочитать, да уже начать что-либо в страну завозить...
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 11:59
  2. какого производителя выбрать???
    от игорь вега в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 11:36
  3. Запчасти для компрессоров от производителя.
    от COLDун в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 11:29
  4. Кронштейны оптом от производителя
    от rival в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:37
