Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Совместимость масел
    Сообщение Совместимость масел
    На установке охлаждения молока УОМ 2000 потребовалось поменять компрессор 1П10 (хладон 22, масло ХФ-22) на TAG4561 (с маслом Maneroup P160). Вопрос: совместятся ли остатки масла ХФ-22 с Р160?
    если я правильно понял, то минералка с минералкой сольются воединое и проблем не будет? и можно в Tag залить наше родное хф-22-24?
    может и так.. таблицы совместимости есть но наших старых масел там нет.. из импорта р160 нормально доливается битцер в5.2....лучше бы конечно промыть систему но там вряд ли получится это нормально сделать.
    кстати там точно 22-24?? может 22с??
    если меняете целиком агрегат, то можно промыть испаритель.
    если меняете только компрессор , то промыть систему нормально не получиться.
    я бы не стал рисковать, ибо наша минералка и импортная не есть одно и тоже.
    Точно 22-24, по крайней мере в паспорте на установку так написано.
    Возможно я соглашусь, но в чём разница? В технологии производства? Смотрел по сайтам, где есть в продаже компрессоры Maneurop, про масло 160Р сказано, что там никаких особых добавок нет. Возможно всё дело в чистоте производства самого масла. Обычно наше берёшь - на дне осадок, 160Р барл - чисто. А рискнуть всетаки пришлось, время покажет.
  1. Замена масел
    от Gabdullaby в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 12:36
  2. Применимость масел
    от anik45 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 22:16
  3. совместимость масел
    от sne в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 07.07.2011, 19:55
  4. Совместимость масел
    от КЕНт в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 10:10
  5. Совместимость масел
    от Tromeo в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 22:26
