Показано с 1 по 14 из 14
Тема: проблема с веко Cne32100
    05.09.2008
    49
    Восклицание проблема с веко Cne32100
    привет всем кто будет читать это сообщение ,у меня проблема поступил в ремонт холодильник веко Cne32100 системы No Frost с дисплеем при включение его в розетку на дисплее в место отображения температуры в морозильной камере моргает ошибка е4,при этом компрессор включается и работает без остановки.
    пробовал заменить датчик температуры ошибка не исчезает.
    подскажите кто знает, что это за код ошибки.
    24.12.2009
    108
    возможна проблема с термопарой данного датчика
    Поможет замена датчика испарителя.
    05.09.2008
    49
    Цитата Сообщение от вован Посмотреть сообщение
    поможет замена датчика испарителя.
    спасибопробовали все менять и подставлять пришел новый холодильник мы с него взяли модуль подставили жолидильник заработал,но таких модулей не найдешь он у нас в заказе уже год и всё не приходит.
    пришлось приложить ручки и голову и переделать холодильник под другую плату получилось хорошо
    14.05.2008
    1,104
    код е4 - контроллер не отслеживает оттайку испарителя в мк ( причин тому есть множество), и еще - после производства ремонта необходимо в сервисном режиме эту ошибку обнулить и наступит счастье...
    Последний раз редактировалось WARNING; 09.03.2010 в 23:01.
    05.09.2008
    49
    спасибо за помощь,а не могли бы вы подробней описать как на этих моделях заходить в сервисный тест и обнулять ошибку.
    благодарю за помощь!
    14.05.2008
    1,104
    а теперь то тебе зачем? ты же уже все переделал под другую плату или это ТРЕП... А слабо фотку переделанного холодоса да на всеобщее обозрение выложить, подучить, так сказать, коллег?
    05.09.2008
    49
    а теперь то тебе зачем? ты же уже все переделал под другую плату или это треп... а слабо фотку переделанного холодоса да на всеобщее обозрение выложить, подучить, так сказать, коллег?
    выложу без проблем только напиши как на этом форуме это делать.
    а за чем мне это нужно,просто у нас еще 2 таких холодца стоит с такой же проблемой.а который переделал,я его себе забрал прикольно получилось
    14.05.2008
    1,104
    как ЭТО делать, довольно таки доступно, в правилах описано...
    Администратор Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,743
    Здесь читать. Жми не быстрый ответ , а кнопку ответить. В открывшемся окне жми управление вложениями и т.д. Если на какой-то стадии что-то не получается, можешь писать в личку.
    05.09.2008
    49
    про фото понятно скину,осталось сделать фото холодца и выложить,а вот что то про то как в тест и обнулить ошибки,что то не чего не написано.
    14.05.2008
    1,104
    ЮРА, мах на мах - ты фото переделки, а я инфу об обнулении "error". ОЧЕНЬ интересно взглянуть, как ты сделал сопряжение ДРУГОГО модуля с родной электронной панелью индикации :eek:
    05.09.2008
    49
    а с чего это вы взяли что панель индикации оставил а её тоже поменял,использовал плату управления от фирмы Danfos,эти платы использует фирма бирюса на холодильниках 130 модели с двумя компрессорами,пришлось только некоторые элементы(реле,конденсаторы )выпаять из платы и соеденить на проводки чтобы можно было их спратять и новое табло поместилось в замен старого и просверлить несколько отверстий для управления,и подобрать датчики по сопротивлению чтобы правильно показывали температуру в камерах,прозвонить провода какой куда,и еще пришлось в морозильной камере вытащить соединительную колодку для тэнов чтобы поменять местами провода фазу и ноль,поставить механический таймер оттайки с датчиком на утлючения тенов,вот в основном и всё в краце,фото позже выложу обязательно.
    WARNING, приветствую, подскажите пожалуйста как сделать обнуление "error", ну очень, очень надо. Спасибо.
  1. ВЕКО CSK 31000 (+19 в хк)
    от Alk в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.07.2012, 09:43
  2. Веко CSK25000
    от Глебов А.А. в разделе Beko
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 11:26
  3. холодильник ВЕКО
    от Игорьхолод в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 22:22
  4. ВЕКО CSK 31000
    от sashgvozd в разделе Beko
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 17:56
