Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
Показано с 141 по 160 из 160
Тема: CRYSPI
  1. #141
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    а вот нюанс.. 43 где меряет будешь? на какой высоте?
    если 43 на уровне головы, то на 134 должно потянуть..
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    А по факту, если их поставить в ряд вплотную к стене задней частью, то и просто в горячем цехе они не тянут. По кругу воздух из конденсатора ходит.
    Как бы всё по полочкам разложили. Лёха, ты ведь хорошо знаешь эту чудо технику, так откуда у тебя надежда зародилась?))) Если на уровне головы +43С, то в машинном собственно скока? Да и на саму поверхность стола "немерянный" градус давить будет. Сомневаюсь я, сильно... Хотя, они вполне могут (по обыкновению) датчик объёма в испаритель воткнуть - и усё в ажуре )))
  2. #142
    Этот стол действительно принадлежит Криспи? А то названии меняется каждый год, ооо «оборудование», ооо «фростальянс», ооо «колдкомпани».
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    На 134м. большие сомнения ...
    При 43*С, только на 134 коммерческое холодильное оборудование может работать.
    На встройке в подавляющем большенстве только два фреона 404 и 134, на 404 точно не будет работать при +43*С. А на 134 производители компрессоров допускают конденсацию до 60*С.
    mihail97, если при +32С данное оборудование наберёт близкую к заявленной температуру - уже замечательно, а +43С не верю. Насмотрелся на Криспи...
    vadim1, можно фотки "начинки"?
    Наклейка +43*С рекламный ход, работать будет, но тех. данные никто не гарантирует.
    А в паспорте до +37*С
    У меня тоже недавно появился такой стол. Замерял температуры, на высоте 2м_+26.5*С, у пола перед столом +25*С, перед конденсатором +26*С, за агрегатом +36С ( стол в плотную к стенке).
    • Тип файла: jpg 1.JPG (85.1 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (15.3 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (39.2 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (46.2 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (38.1 Кб, Просмотров: 24)
    • Тип файла: jpg 6.JPG (46.2 Кб, Просмотров: 23)
  3. #143
    17.02.2009
    2,084
    Так о том и разговор.
    Замерял температуры...
    И как ведёт себя балалайка? Запас есть?
    Вот почему агрегат не поставить вдоль стола, ведь явно "дышать" лучше будет....
  4. #144
    Пока не занимался им, уставка +2*С, работа-остановка нормальные. Это кулинария при магазине, а там у меня централи, пака им уделял внимание.
    Нормально поставлен агрегат, конденсатор близко к решётке и поэтому температура воздуха на входе в конденсатор близка к наружной. А если развернуть будет себя греть. На конденсаторе сделана рамка, видно под съёмную сетку, только нет в комплекте.
  5. #145
    17.02.2009
    2,084
    По месту конечно виднее, на мой взгляд корпус стола за компрессором слишком близко - будет кружить по любому.
  6. #146
    У нас на кухне кафешки 2 таких стола ,сетки есть , мыть от олифы приходится ежемесячно , работать им очень тяжко , смирились стем , что выдают.
  7. #147
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Судя по марке у vadim1 стол другой HICOLD GN 11/TN http://hicold.ru/katalog/000091_ohla...-gn-11-tn.html
  8. #148
    24,817
    вот конкретно криспи. и вот конкретно этот на +43 сдохнет на раз) а испаритель я три раза паял-говно а-ля полаир.
  9. #149
    28.10.2009
    1,868
    Ну в партии был и один стол с нижним расположением агрегата как на фото у mihail97
  10. #150
    13.06.2010
    2,902
    Подскажи как этот гад называется мне на него нужны резинки , а данные затерли .
  11. #151
    24,817
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    а данные затерли .
    данные у него сзади были) какой то из СШС 0,2.. испаритель сразу заказывай, если салаты хранят.
  12. #152
    13.06.2010
    2,902
    Блин их там два стоят впритык к стене, не подвинешь я сейчас не особо с такими нагрузками . Придётся ещё раз ехать фоткать и замерять и отправить в Воронеж запрос на резинку .
  13. #153
    Недавно на одном кораблике делал подобные. только один какой-то Baratta, второй PointCool.. Просто пропаял калачb на испаре и все. Пусть трудzтся дальше.
    2016-05-20 09-12-54.jpg2016-05-19 15-34-06.jpg2016-05-14 16-05-23.jpg2016-05-14 16-05-17.jpg
    PS Макаронники-козлы! Дозу не пишут..
  14. #154
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    На столах не попадалось, а вот на витринах CRYSPI зачастую вход капилляра в испаритель с завода хреново пропаян
  15. #155
    28.10.2009
    1,868
    Наткнулся на раритетную "Octava"-ВПН, с ОЖ. Конденсатор высокий, без снятия компрессора, хрен из ниши выйдет.
  16. #156
    24,817
    откуда там DCL на гайке?
  17. #157
    Ломастер какой-нить воткнул..))
  18. #158
    30.10.2011
    2,220
    Иш как трубочку до фильтра старался загибать без заломов. Походу основы знаний каких той то имел )
  19. #159
    28.10.2009
    1,868
    Ну если витринку и делали, то ооочень давно. А вот судя по DCL, то я бы сказал что он может и с завода. У нас в регионе с ними напряг, проще поставить ADK.
  20. #160
    17.02.2009
    2,084
    Не, с завода "прищепка" на конденсаторе под 30 грамовый фильтрик. Был ремонт.
  1. витрина cryspi gamma-2
    от Алексей 83 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 23:18
  2. CRYSPI холодный стол
    от muravei77 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 00:29
  3. Cryspi , Холодильные Шкафы.
    от ColdSir в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 14:21
