Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 160
Тема: CRYSPI
  1. #41
    Абсолютно плохая компоновка,утечек куча ,к компрессору пока долезешь всех мама вспомнишь.Летом задыхается,приходилось дополнительный вентилятор ставить !И пожелание к производителю- хоть немного обрабатывайте испаритель,пальцы режут края на раз!
  2. #42
    Около недели назад, менял трв на своей, выносной горке криспи, что случилось-не разбирался, некогда было. А соседний магазин (не у меня на обслуге) закупил 7 бонеток со встройкой, абсолютно каждая побывала в мастерской по тэнам оттайки. Заменены абсолютно все тэны, во всех семи бонетах.
  3. #43
    24,817
    edelwais, ну мудатская термоусадка до добра никого не доводила. это криспи. не экономили бы суки. щас маюсь с б/у симфони двухобьёмными-жесть. та же херь. тэны шьют на корпус-рецепт-замена или термоусадка с четырёхкратным сжатием и клеевым слоем..
  4. #44
    muravei77, а лучше замену и термоусадку. Не прикалываюсь-сам видел, "смежник" что менял тэны в бонетах, так и сделал. Так говорит противно их менять и что бы подольше хватило, перед установкой новых тэнов накинул термоусадку и под фен.
  5. #45
    24,817
    edelwais, какая термоусадка... вот вопрос)) китаёзина или?http://www.radiokanal.ru/antenna_cat...rub_kley.shtml
  6. #46
    muravei77, у нас работает совместное предприятие, собирают проводку для грузовых иномарок. Все тащат оттуда. Термоусадка просто суперская, да и изолента-приклеешь, потом проще срезать, чем размотать. В магазинах такой не купить. И размеры разные, линейка диаметров большая. Это предприятие наша палочка-выручалочка по части изоляции.
  7. #47
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    не сложилось сегодня с этим безобразием
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    раз в год заправил не глядя и герой :d
    витринка старенькая, из тех у которых
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    оттайка испарителя выполнена гибким тэном
    начав дозаправлять был немного озадачен обмерзанием фильтра, это третий или четвёртый «укол клиенту». при вскрытии капилляра, с фильтра шли только пары и то без особого энтузиазма. резанул вход в фильтр – жидкость. пока менял фильтр пьяные грузчики растоптали старый фильтр, думаю поэтому при вскрытии прилично присутствовала пыль от цеолита, больше никакого криминала обнаружено небыло. склоняюсь к влаге хотя не капилляр, а фильтр перемёрз - странно . поставил 30 граммовый, больше ничего с собой небыло. посмотрел три цикла и свалил, теперь жду. понятно что утечки на них по низкой, видимо и количество дозаправок имеет свой предел.
  8. #48
    07.08.2010
    2,263
    Это от "качественного" цеолита , такое бывает и на совершенно новых , неделю отработает и хана , срезаешь фильтр а с него ещё даже не разрезанного пыль сыпется, экономят производители .
  9. #49
    24,817
    ColdSir, это ещё и от того что фильтр надо правильно производителям выбирать. ну не расчитаны эти фильтра на 404 хоть тресни. вот и рассыпаются.. выкидываю нах-промываю и DCL-032 ставлю. ни один ещё не рассыпался!)))
  10. #50
    28.10.2009
    1,868
    А сетка на выходе с фильтра чистая? Были случаи когда капиляр плотно уперт в эту сетку и грязь собралась пятачком только возле капиляра, а эффект был тот-же
  11. #51
    07.08.2010
    2,263
    Такая же канитель.Я эти 50грамовые вообще за фильтра для торгового холода не признаю, талько для сушки системы на бытовом.
  12. #52
    17.02.2009
    2,084
    Везде чисто, резал осторожничая. Если бы фильтр пьяные грузчики не растоптали, можно было бы говорить о чём то с уверенностью.
  13. #53
    24,817
    кстати часто на криспи бывает так. раза четыре видел. вероятно это в понедельник с утра так зло засовывают)))
  14. #54
    17.02.2009
    2,084
    Ну не только у Криспи. Я прошлой весной шефу домашний делал - так же ))
  15. #55
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Думаешь, если бы были трезвыми, было бы по другому?
    ну этому обычно помагают. Я тут наблюдал, как три лицедея, после замены 2178 на ПВХНе искали утечку, греша на пайки друг-друга. А задача решается просто -какие трубки при замене больше выгибали, на тех и смотри. Обычно самый неповоротливый всас до испарителя.
  16. #56
    17.02.2009
    2,084
    Скажи ещё что ты на Криспи - ищеш)))
  17. #57
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Это у тех так было, а в данный момент их у меня нет. Летом правда кружил возле меня один продавец кишок. У него с десяток железных ларьков в каждом ПВХН на -25 выставтеных. Завидный кусок? Еле отбился.
  18. #58
    Да, есть нынче проблема с фильтрами...последние 2 года особенно. Паршивый пыльный цеолит...
  19. #59
    Вообще витрины ранешние нормальные. Оттайка только до ума недоделана. Которые выпускают два года уже (кризисные) Ставят агрегаты меньшей мощьности. Летом температуру совсем не тянут. Кое как набирают а то ниже 6 не опускаеться.
  20. #60
    17.02.2009
    2,084
    Более конкретно можно?
  1. витрина cryspi gamma-2
    от Алексей 83 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 23:18
  2. CRYSPI холодный стол
    от muravei77 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 00:29
  3. Cryspi , Холодильные Шкафы.
    от ColdSir в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.04.2013, 14:21
