Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Lg-ga449 Bla не морозит и запах посторонний
    31.10.2009
    14
    По умолчанию Lg-ga449 Bla не морозит и запах посторонний
    холодильник Lg-ga449 Bla куплен в апреле 2007 (на гарантии), не морозит морозильная камера, а в верхнем отделении посторонний запах
    (возможно вытекает фрион)
    ранее одна стенка холодильника была все время теплой, теперь она холодная...
    что мы делали:
    разморозили, прочистили отверстие, позвонили в сервисный центр, но мастер придет не раньше понедельника.
    что можно предпринять????
    заранее спасибо!!!
    а ничего тут не поделаеш.похоже газ убежал.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Отключите непременно!!! Ждите мастера.
    31.10.2009
    14
    а это поддается ремонту по гарантии?
    28.04.2008
    843
    по гарантии
    поддаётся всё )))
    15.04.2009
    5,738
    После диагностики мастер Вам все расскажет. Вообще, ремонтируется всё.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    проблема в утечке хладоагента.в твоём случае 600.в твоём варианте ничего страшного не произойдёт,дело в том что на твоей модели холодилника всё к верх ногами,тоесть газ подаётся сначала в холодильную камеру затем в морозилную,поэтому при утечки первая перестанет работать морозильная.температура регулируется по холодильной камере,пзначит холодос будет без перегрева работать циклично.утечку пусть смотрит мастер в месте впайки капиляра в фильтр осушитель.он частенько лопается.лень смотреть по модели но если есть клапан то капиляр бывает лопается около клапана.ждите мастера и не заморачивайтесь.поменяет фильтр впаяет капиляр и будет счастье вашему холодку...ps.ремонт без проблем гарантийный.
    31.10.2009
    14
    мастер приходил, посмотрел, что-то делал, но на данный момент он все равно не морозит правда прошел только час, после ремонта ....
    и все равно в холодильнике запах жуткий....
    что делать???
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Что сказал мастер?
    31.10.2009
    14
    холодильник не морозит до сих пор, а мастер сказал что запах это не его проблемы.... и вообще вызывайте других мастеров, которые увезут холодильник на неделю и будут смотреть что и как......
    звонили в серв.центр-теперь сказали что придет только в четверг...
    а холода нет нигде, верхняя часть холодильника кажись тоже не работает.....
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    денег хоть не платили? с таким раскладом нужно ждать до четверга. делал то что? а сейчас лучше выключить пока совсем не крякнул
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Стоп я не понял этот мастер с сервиса был?
    31.10.2009
    14
    да не платили мы.(хотя может стоило, может лучше результат был? ) он там что то все-таки делал... что-то паял (это со слов мамы)
    а вонят очень жутко... на что было сказано- это у вас продукты.... все время не пахло.. а вот два дня как он сломался пошел запах...
    опять выключили .
    31.10.2009
    14
    с сервиса, конечно.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Вымойте, откройте чтобы не задыхался и... Ждите
    31.10.2009
    14
    да мы уже несколько раз мыли и с уксусом и с фейри.... ну ничего больше и не остается....только ждать.....
    06.10.2009
    728
    Самый мудрый совет вам дал zausenets (Отключите непременно!!! Ждите мастера.)
    ...не платили мы...хотя может стоило...он там что то все-таки делал..это со слов мамы...а вонят очень жутко...опять выключили...
    ...классно!...с тем же успехом можно обратиться на форум медиков и попросить помочь вырезать аппендицит другу, имея в распоряжении бабушкину мед. энциклопедию и скальпель.... И это после того, как живот уже разрезан!!!...а страницы дальше - вырваны!!!....и приписать "..заранее спасибо!.."....типа - это не я, это мы вместе,...мы же медики...:-)....:-(((.....может правда, какие нибудь элементарные тесты......медикам.....
    а сами где живёте!? от мастера получили отметку в сервисной книжке что проводились работы по гарантии!? если нет...............то следующий приход будет платным!
    т.к. следующий мастер посмотрит,что там кто то ковырялся и гарантия автоматом анулируется!
  1. Бирюса 149 посторонний звук
    от Сергей_87 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 08:01
  2. Hotpoint-Ariston ВСВ 33. посторонний шум
    от Volt7 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 08:01
  3. Появился посторонний звук
    от PPM в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 12:26
  4. LG GA449 UPA образуется лёд в сливе для талой воды
    от Alexeys в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 21:37
  5. посторонний стук в компрессоре
    от АСИС в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 22:46
