Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Bosch KGE3501
    клапан обыкновенный: имеет 2-ва устойчивых положения которые поддерживаются постоянными магнитами к примеру если подать (+ импульс он уйдёт в право.) ( - импульс в лево. ) при этом и включится соответствующий выход. но никак оба сразу - это уже дефект клапана, как и одно устойчивое состояние - в смысле не переключается.
    23.02.2009
    59
    po-sto-gram,
    Ну вот и всё. В моем случае гонит в обе камеры одновременно. В понедельник клапан приедет, менять буду. Если бы я знал сразу, что выходы включаются по очереди, т. е. не как у "Атланта", то никакой проблемы у меня не возникло бы. Век живи, век учись. В понедельник сообщу о результатах.
    23.02.2009
    59
    а чем полупериоды делаются? там на управление клапаном симистор стоит? развей мои сомнения.
    полупериоды формирует и решает как их подать на симистор - контролер (пан голова)
    и через исполнительные цепи управляют симистором реле.в конкретных случаях по разному. короче всё зависит от инженерного решения. при неисправности клапана как в данном случае рабочая точка кипения фреона будет по выше и холодос не остановится. это относится к всем холдосам с клапанами.
  5. #25
    Электронике-Кирдык? Звони Аватар для WARNING
    14.05.2008
    1,104
    po-sto-gram, а у каких брендов бытхолода ты видел воплощение инженерного решения - управление симистором с помощью реле?
  6. #26
    господин WARNING-ПРОШУ ИЗВИНИТЬ меня за то что в данной фразе (симистором реле) не поставил запятую. ещё раз прошу прощения у всех кто прочтёт мой каракули.
    с ув. po - sto - gram.
  7. #27
    14.05.2008
    1,104
    po-sto-gram, ну право уж Вам...не стоило... с кем не бывает - синтаксис...
  8. #28
    23.02.2009
    59
    Хорошо
    Поменял клапан. Всё заработало. Всё в норме. Всем большое спасибо.
  9. #29
    живи богато, особенно в здравие!!!!
  1. BOSCH KG 6E 30
    от мореман в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 00:27
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 20:20
  3. холодильник bosch kge3501 1999г.
    от влад.дмитр в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 23:07
