Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Самсунг no-frost заслонка
    Вопрос Help!!! холодильник Samsung RL33eams
    Доброго времени суток,уважаемые форумчне. Суть вопроса в следующем.
    Сломался холодильник,вызвали "ремонтников":mad: , прошло много дней -холодильник так и не отремонтировали. В итоге взял ремонт в свои руки( руки растут правильно)))
    Полетела основная плата управления, я ее нашел купил, привез радостный домой. Но не тут то было. Фишки соединения проводки холодильника и платы оказались разными и на холодильнике 3 фишки ,а на плате 2 ((( пересчитав кол-во проводов пришел к выводу что количество на холодильнике и на плате совпадает. Значит их можно соединить, преведя и то и другое на одинаковые фишки.
    Вопрос : как разобраться какие провода к чему идут? Есть 2 подсказки: на холодильнике провода разного цвета, а на плате провода помечены разными знаками( +;-;х;точки, тире короткие ,тире длинные, поперечные) провода белые с синими значками
    Холодильник Samsung RL33eams , плата RL33E
    фото и того и другого выложу позже.
    Буду очень благодарен за помощь!!!! Жара, продукты пропадают....
    На задней стенке схема соединений в помощь.
    Чтобы количество фишек на холодильнике не совпадало с количеством мест на плате такого не может быть.Есть два вида плат на RL33EAMS до 2007 и после2007, но подсоединение у них одинаковое.Возможно у вас плато от другой модели.До 2007 номер DA41- 00205C и после2007 DA41-00462B.У вас какого года холодильник?
    Или к экстрасенсу, а здесь оных нет. Без картинки гадать безсмысленно
    23.01.2011
    1,685
    Бери плату которая стояла на холодосе и дуй туда где брал другую и меняй!
    По умолчанию Help!
    Приветствую уважаемые форумчане! У меня проблема с блоком управления холодильником.
    Дело было так: Пришел домой, а холодильник постоянно пищит, выключил его из розетки,подождал минут 5,включил, он поработал и опять запищал...
    Вызвал мастера, он разобрал панель управления,забрал плату с дисплеем и кнопками, сказал что ей нужен ремонт и пропал... короче ни ремонтника,ни платы.
    Пришлось самому взяться за ремонт. По модели холодильника нашел панель управления,заказал из питера, мне ее привезли, размеры и внешне 1:1, но вот провода и соединительные фишки совершенно другие((( То есть на холодильнике 3 фишки с проводами ( похоже старого образца),а на плате 2 фишки( нового образца, гораздо меньше,чем на холодильнике).
    Подскажите пожалуйста, как разобраться какие с какими проводами соединять....
    Есть 3 подсказки: 1 - количество проводов на холодильнике и на плате по 15 штук ( есть шанс что сработает)
    2 - на холодильнике провода разного цвета
    3 - на проводах, которые идут от платы все провода белые,но на них есть значки( +;-; поперечные,продольные черточки разной длины)
    Холодильник Samsung RL33EAMS , плата управления RL33E ( если нужно, могу выслать фото)
    Нет той платы... ремонтник забрал.... теперь ни ремонтника,ни платы((( ... найду - убью...
    По моему моложе 2007... не скажу...
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Серийный номер с буквами желательно посмотреть...(обведено жёлтым)
    типа...
    У вас на фото дисплей у него две фишки и на плате должны быть под них разьемы на фото нет платы управления.С холодильника большие фишки идут на плату управления.
    То что на фото - это плата индикации. А основной платы управления, похоже, вообще нет. Фото ее см. выше. Потому и нестыковки, т.к. все эти разъемы подключаются к основной плате управления. И если умерла, то именно она.
    Спасибо большое всем! разобрался наконец то. ( в холодильниках я дилетант) больше по автомобилям.
    А у кого нить есть 643841a00448e Такая плата??
    То есть DA41- 00205C
    14.01.2011
    1,364
    По умолчанию Самсунг no-frost заслонка
    Добрый день мастерам! Модель не помню уже, но это и не важно. Жалоба - при работе скрепящие звуки. Подрезал уплотнение заслонки, все стало нормально работать. Но появилась новая жалоба - перемерзает в ХК. Приехал, разобрал: заслонка нормально крутится, датчики в норме, испаритель не обмерзший, цепь оттайки целая. Выставлена температура +6\-17. Отключился компрессор нормально по температуре. Теперь философский вопрос - может ли холодный воздух при неработающем вентиляторе через зазоры в заслонке (резинка подрезана) понизить температуру в ХК с +6 до 0?
    Та, ну, на!
    Нет не может,это происходит во время работы компрессора и вентилятора.
    14.01.2011
    1,364
    Спасибо, будем копать глубже...
    Модель какая ? Может и копать не придется ?. ..
  1. Заслонка механическая LG .
    от alex40in в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 18.06.2017, 13:03
  2. Заслонка на lg не закрывается
    от Igorgen в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 19:05
  3. Заслонка х\о RL-52 TEBIH
    от Игорь72 в разделе Samsung
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 09:31
  4. SL TCI бывший мультик, заслонка
    от iwian в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 21:54
