indesit sfr167nf обмерзает компрессор греется. Подскажите плиз, что может быть?
морозилка работала все лето нормально, но с осени стал обмерзать испаритель. Порой аж турбина чередит. Каждый раз полностью приходится размораживать. Отодвинул, а компрессор горячий, аж рука не терпит. Почему это происходит. Продукты все упакованы в пакеты.
Для начала проверь тэн каплепада.
обмерзает только передняя часть в самом начале. Дальше вроде не видно льда.
Сделай оттайку (обязательно на...) 36 часов, не меньше. Если повторится, то это проблемы с оттайкой, нужны запчасти.
Да не стоит лезть в схему, если на первом месте там перебои в электроснабжении.
Оттайку сделай для начала, ТС!!!
так поменяй реле. тока не понятно, что за реле? с компрессора что ли? что за дорожка-считал сверху или снизу? попонятней пожалуйста изЪясняйся
rom4ik, У вас какие то непонятные термины. Турбины,дорожки на реле.. Если вы не мастер или мастер без навыков,то оставьте эту затею. Открывать будете,пазы на пластике сломаете,потом дороже и сложнее будет..А вообще оттайку смотрите... Судя по всему кондеи устанавливаете??
устанавливаю кондеи.
Реле находится в поддоне снизу.
Фотку хотел выложить, но что- то не получается с телефона. Во льду был весь испаритель.
