Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Как заменить теплоизоляцию (перезапенить)
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    По умолчанию Как заменить теплоизоляцию (перезапенить)
    необходимо заменить теплоизоляцию задней стенки морозильной камеры, поделитесь кто какими материалами пользуется для теплоизоляционных, пароизоляционных и отделочных работ.
    использую монтажную пену и пистолет, запениваю постепенно в 2-3 слоя.
    21.06.2009
    91
    [quote=александр николаевич;11982]использую монтажную пену и пистолет, запениваю постепенно в 2-3 слоя.[/quote
    спасибо, а по производителям пен есть предпочтения? и потом пену чем прикрываете? я думал оцинковкой и на заклепки или саморезы…
    23.02.2009
    59
    предпочтений пены никаких. вроде все примерно одиноаковы. потом аккуратно выравниваешь поверхность пены и наклеиваешь клейкую фольгу. или если хочется качественней, то поверхность пены грунтуешь обычной краской аэрозольной из баллончика и опять же наклеиваешь клейкую фольгу. вот тебе и гидроизоляция. практика приличная. норды замучали.
    лучше купи пистолет для пены-это практичней в итоге..пену макрофоам выход 65л у ней гарантирован.
    Производителей не запоминаю, беру разную под пистолет, главное что бы не сильно раздувалась (в нутри после такой пены много пустот). Запениваю в среднем 3 слоя примерно через 30-40 минут каждый, стараюсь что бы лишняя не выходила я её не срезаю, на последний слой сразу после завершения накладываю ту же изоляцию что и была, подбираю по размеру лист ДСП или фанеры и сверху ставлю груз, после все швы заклеиваю скотчем.
    21.06.2009
    91
    спасибо за ответы буду пробовать, есть уже два пациента, маленький холодильник ( пришлось в поиске утечки поковырять) и морозильная камера с промерзшей частично задней стенкой.
    21.06.2009
    91
    с фанерой очень неплохо получилось, взял у мебельщика декоративную белую, углы приклепал заклепками бока и средина нормально приклеились той же пеной, места которые прикрываются пластиком вместо фанеры положил картон.
    тему можно считать закрытой.
  1. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ
    от soloha в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 00:48
  2. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ?
    от sneg в разделе Carel
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:00
  3. Долго ли разобрать и просушить теплоизоляцию?
    от rusvalera6 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 06:28
  4. Чем заменить?
    от venteco+ в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 03:36
  5. чем заменить 407 газ
    от игорёк в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 11:56
