Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 261
Тема: Хладагент R-406a
  1. #41
    13.06.2010
    2,902
    Цитата Сообщение от AGDolg Посмотреть сообщение
    каким говном торгуют в питере!!!!!!! вчера с другом заехали в спс холод. купили 406 + 2 шланга + манометр. друг завез меня домой а сам поехал в гараж. установил на заправочный цилиндр новый шланг и стал заправлять 406м. набрал треть цилондра и в этот момент шланг лопнул. но самое интересное -произошел взрыв с огнем. друган в больнице с ожогами рук и лица. гараж выгорел прилично. хорошо машина в стороне стояла. скажу сразу - пропана в гараже не было и баллон не подогревался. друг не курит. что то я не догоняю. сам работаю 406м уже много лет
    но вот чтоб горел 406й а тем более взрывался......*sorry* всегда брали газ у этой фирмы. проблем не было
    это он переливал с большого в малый баллон? и просто рванула?
  2. #42
    13.06.2010
    2,902
    R-142b (41% ) горючий газ. Да + 4% изобутана... Не хило выходит!
    температура в гараже была не большая, погода не та в Питире. Вот вопрос откуда появилась искра?
  3. #43
    Читай внимательно:
    ...установил на заправочный цилиндр новый шланг и стал заправлять 406м. набрал треть цилондра и в этот момент шланг лопнул. но самое интересное -произошел взрыв с огнем...
  4. #44
    С Дюпоновского в Рефковскую колбу через новый шланг.
  5. #45
    06.05.2008
    2,733
    Мда, хреновые новсти от Геннадьича...
    Я с 406-м не работал, он горюч?
    при пайке заправочного ледва заметны следы пламени - совсем не так как с изобутаном...
  6. #46
    16.06.2011
    5,587
    406 не горюч...Сейчас с ним работаю..
  7. #47
    Вот и я такого мнения. Израсходовал более 5ти баллонов 406 и уверен на все 100 что он не горит.
    Созвонился с женой потерпевшего. Толком ничего не узнал. Гараж сгорел полностью. Куртка на нем тоже горела и два телефона в карманах расплавились.
    Меня аж трясёт. Пойду пивком отопьюсь. Завтра поеду к нему в больницу.
  8. #48
    26.05.2011
    4,212
    Ни фига се новость... Геннадич, моё сочувтвие по поводу происшедшего.
    А чё так, ведь давление 406-го примерно как у 12-го и он не горюч.
    На форум каталоге Магна выкладывал таблицу давлений при разных температурах на 406-й, перетащите её сюда, давайте разберёмся, в этом случае.
  9. #49
    16.06.2011
    5,587
    Что то там было...
  10. #50
    16.08.2011
    2,645
    Иваныч, конечно извиняюсь, но как мы разберёмся без анализатора. Чего там китайцы напихали? Всё, что угодно. Неправда ли? Если сами не производим, то закупаем - что продадут. Такая вот "селяви"...
  11. #51
    9,288
    он не горюч.
    Вот что нашёл: "Условно горюч (так как содержит изобутан)". (http://promhim.com/r406a.php).
    "Для снижения давления к R22, к примеру, добавляют R142b. Хладагент R142b горюч, поэтому его концентрация не должна в смеси превышать 25-30% по массе". (http://thermophysics.ru/pdf_doc/Tsvetkov_Themophys.doc).
  12. #52
    Это как, если состав R406a http://holodgroup.com/freon_406
  13. #53
    Может шланги на морозе задубели и потеряли в своей гибкости, треснул на изгибе и лопнул. в итоге в гараже газо фоздушная смесь, но вот чтоб загорелось от этого.... Если в гараже не чем не грелись, то странно всё это.
  14. #54
    9,288
    Это как
    Да, мне, кстати, потом пришло в голову, что изначально в 406-м пропорции иные... В любом случае, я б не стал говорить о том, что 406-й однозначно не горюч.
    "Такое количество делает полученную смесь не горючей, так как Хладагент (Хладон, фреон) R22 является флегматизатором горения" (из ссылки ref). Получается что: если у баллона травит вентиль, 22-й уходит первым (верно?), пропорции уже нарушаются, и смесь становится горючей?
  15. #55
    Цитата Сообщение от Вадим Юрьевич Посмотреть сообщение
    :confused:вьюга4, а что вы скажете про это? менял сегодня компрессор на польском шкафе (купе со стеклянными дверями).стоял Aea 9440 Zxc газ R404a( бразилия). заказал аналог-нашли Aez 4440 Z тоже на R 404a. сказали, что аналог. ставлю- все дела-(фильтр, ваккуум, заправка) кстати была табличка (r 404a-0,35 кг.).результат-на всасе 4 атм. это реально или нет? (с завода были впаяны в фильтр 2 капиллярки). исраритель работает на продув.P.S. Набирает + 2 только при этом давлении!
    Aez 4440 Z вообщето слабый для такого шкафа. При -15 надо производительность приблизительно 650Вт. Посмотри сначала на объём шкафа, потом на конденсатор. Сопоставив эти данные нужно подбирать компрессор. Смотреть на то что стояло не рекомендую, Сейчас заводы ставят то что дешевле и мастера тоже, чтоб по лёгкому срубить.
  16. #56
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    Охренеть....
    А в баллоне при низких температурах (зима однако) расслоение на составляющие может произойти? За 142й http://intrask.com/hladagent-r142b. Только всё равно, откуда первоначальный огонь (искра ...)?
  17. #57
    9,288
    Посмотри
    Сергей, http://holodforum.ru/showthread.php?t=10317...
  18. #58
    16.08.2011
    2,645
    Статическое электричество от синтет. одежды. Но что-то сомнительно, чтобы взрывоопасная смесь получилась в гараже при заправке.
  19. #59
    Лопнул шланг, пошла струя... Куда пошла? Если на лампу накаливания? Дальше можно не продолжать, надеюсь...
    И таких вариантов еще не мало может быть...
    А говорить о смеси, состоящей наполовину из горючих веществ, что она не горюча, как минимум неосмотрительно!
    Это тебе,МихаилЮр. Мне не хочется венок в Казань посылать! Будь осторожней...
  20. #60
    Что то там было...
    Порхоже на эффект Дизеля??? Или в реакцию вступили остатки предыдущего?
  1. Куплю R-12 либо R-406a
    от Kirevg в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 07.12.2017, 15:22
  2. куплю фреон R-406a.Кременчуг
    от xolodilo в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 00:44
  3. Куплю R-406a 10 балл
    от raf22 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 20:55
  4. R-406a вместо R-12
    от kozorez в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 18:25
