Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Nord 241-6- Не работает электроподгреватель оттайки испарителя ХК.
    15.02.2013
    10
    По умолчанию Nord 241-6- Не работает электроподгреватель оттайки испарителя ХК.
    Подскажите, что можно сделать???
    06.05.2008
    2,733
    заменить. что ещё можно сделать? благо в продаже они есть
    вообще зачастую он не работает и дискомфорта пользователь не ощущает...
    он нужен не столько для оттайки испарителя (испаритель прекрасно оттаит и от естественного тепла в камере), а для понижения температуры в холодильной камере с помощью более раннего включения (благодаря ТЭНу) - поэтому если температура Вас устраивает - можно забить
    Куда важнее исправный ТЭН поперечины в этой моделе.
    15.02.2013
    10
    Тэн перегородки работает хорошо, но проблема в том, что время выключения холодильника составляет 3,5 и более часа. Я не менял подогреватель оттайки испарителя на этой модели, разве он не запенен вместе с испарителем?
    9,288
    А термостат-то не глючит?
    15.02.2013
    10
    Точно не скажу, но за 30 мин задняя стенка ХК не оттаяла.
    Сколько градусов в помещении?
    А температура за бортом, то бишь в помещении примерно какая?
    15.02.2013
    10
    26 градусов тепла, рядом газовый конвертер стоит, всю квартиру обогревает.
    И стоит 3.5 часа... Термостат неисправен.
    15.02.2013
    10
    А почему же за 30 мин задняя стенка ХК не оттаивает? Работает 1-1,5 часа, стоит 3-4часа. Может КТ подзабилась? После остановки долго газ перетекает.
    Скорее всего там шуба толщиною в сантиметр
    Вот и подтверждение , а ищут , как всегда в другом месте , благо хоть термостат менять не начали , а есть ещё на другом форуме любители его крутить (конкретно на Норде) , если у ТС кто то такой рукоблуд побывал , то хрен он что сделает !!!
    15.02.2013
    10
    Перед моим приходом холодильник 2 дня стоял выключенным, шуба бы давно растаяла.
    Бий, нет протяжки испарителя , забита КТ (верхняя МК у тебя) , так что домкратом дави , мой , заправляй и спи спокойно.
    Работает 1-1,5 часа
    А должен минут 16-20 и 40 стоять.
    Давай ка , дорогой друг , фото испарителя , тут и остальные тебе напишут ещё чего нибудь. Данные о t в МК и ХК тоже выкладывай. Так как ты делаешь - не диагностируют. Как прогрет конденсатор , как фильтр , давай, давай , пиши , не стесняйся.
    15.02.2013
    10
    А началось все, по словам хозяйки, после разморозки (оттайки) холодильника.
    Если не хочешь отвечать , то можем сказать коротко , ответив на первоначальный вопрос : Бий забей х@й. Ведь если у тебя нет желания что то писать , то ответ наш очевиден.
    Так там скорей всего утечка по низкой стороне,пока был выключен давление в обратке поднималось и травило потихоньку.
    15.02.2013
    10
    Подробно было так: Я давно уже толком ремонтом совр. холодильников не занимаюсь, но в прошлом опыт большой со старыми моделями. Позвонила знакомая пенсионерка с жалобой, что холодильник после разморозки работает как то не так: долго не включается и долго не выключается, после отключения долго что-то булькает. Я пришел, включил, режим в норме: конденсатор и фильтр за 30 мин прогрелись полностью, компрессор тоже прогрелся, но не слишком горячий. Испаритель в МК (стоит сверху) обмерз, задняя стенка ХК тоже (испаритель за стенкой). В течении часа все работало хорошо, но выключиться не успел. Я хозяйке сказал, что все в норме и ушел. Теперь мне нет покоя от нее, звонит при каждом пуске и остановке холодильника.
    Но с тех пор принцип работы так и не изменился.
    Общество рукосуев-холодильщиков
    Привет! Меня недавно выгнали из общества по охране магазинов , и поэтому мы организовали новое общество, которое называется "Общество рукосуев-холодильщиков " или, говоря по-русски , деламорозов !
    Дальше холодильник Норд . Так говорить неправильно , нужно говорить Гнилб . Пусть живет, пока работает ! Самое главное к нему не подходить. На работе самое главное - залить жабры. И тогда будет клёво, даже если не будет работы ! И, помните, взяв бабки бежать надо быстро , а телефон выключить !
    Полная версия тут http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post207577
    15.02.2013
    10
    Не смог ссылку открыть, вот что выдали: http://floomby.ru/s1/BaUKvy
    23.01.2012
    1,413
    задняя стенка ХК тоже (испаритель за стенкой) .
    Хотя-бы примерно на сколько сантиметров обмёрз .
    Холодильнику сколько лет , 5 -6 ? Похоже , началась утечка по низкой , термостат ещё срабатывает на холод , но для этого нужно долго работать холодильнику , соответственно больше шуба появляется на испарителе , стоит из-за этого долго .
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 14:37
  2. Хитачи RV720 ,нет оттайки испарителя
    от vlad64 в разделе Ремонт холодильников
  3. RS 21 нет оттайки испарителя ХК.
    от AlexandrG в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 20:11
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:48
