Результаты опроса: Каким компрессорам отдаёте предпочтение при ремонте бытовых холодильников?
Голосовавшие
205. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • АСС
    131 63.90%
  • Атлант
    109 53.17%
  • Норд
    2 0.98%
  • LG
    4 1.95%
  • Samsung
    4 1.95%
  • Danfoss
    35 17.07%
  • Аспера
    47 22.93%
  • L'Unite Hermetique
    24 11.71%
  • QD
    6 2.93%
  • Другой в этом случае просьба написать в сообщении какой.
    8 3.90%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 171
Тема: Какие компрессоры для бытовых холодильников Вы чаще используете.
    15.01.2010
    4,716
    По умолчанию Какие компрессоры для бытовых холодильников Вы чаще используете.
    Прочитал сообщение Иваныча стало интересно кто что ставит при ремонте.Бало бы хорошо если участники объяснят причину выбора.Думаю многим будет интересно.Если нет Ваших компрессоров в списке напишите в сообщении.
    26.05.2011
    4,212
    Витя перенеси тему в открытый. или создай параллельную а эту снести, только мня не вписывай.
    9,288
    Комбинирую АСС с СК (СКО), делаю пока упор всё-таки на "баранов" - мне они доступнее, а по долговечности разницы пока не вижу. Да и по шуму на "баранов" провинциальные люди не жалуются: иногда попугаешь, а потом в ответ "Разве это громко?" Как правило, АСС ставлю там, где всас - слева, а родной газ - 134-й.
    А через пару страниц - обратно в закрытый...
    15.01.2010
    4,716
    Перенёс, не понял сразу,спасибо Иваныч (всевидящее око).
    15.01.2010
    4,716
    Чё кусаетесь?!)))Я всё понЯл.Счас ещё крымчане масла подольют.
    Последний раз редактировалось VIHTER; 15.02.2013 в 00:16.
    проголосовал и удивился , я такой не один
    22.01.2009
    1,684
    Я тоже за! Нехай эта инфа в закрытом остаётся.
    Я ещё проголосовал за другой бренд - это jiaxipera, в принципе не особо ещё себя показали, но доверие, вроде, внушают.
    НО опять же, как практика показывает: есть удачные модели из выбранных мною брендов компрессоров, а есть и похуже
    Последний раз редактировалось -=RefMaster=-; 15.02.2013 в 00:35.
    16.06.2011
    5,587
    На бытхолод -АСС,экономвариант- Барановичи. Промхолод- Аспера и Данфосс.
    26.05.2011
    4,212
    Проголосовал и тож поржал.
    22.01.2009
    1,684
    Samsung тоже неплохие компрессора, но устанавливаю их только на Samsungи. Их минус - шумно работают.
    Aspera - знаю что хорошие компрессора, но использовать не приходится.
    15.08.2009
    3,294
    стараюсь АСС. лыжу, норд-на гарантию
    22.01.2009
    1,684
    Цитата Сообщение от wwn Посмотреть сообщение
    лыжу
    98-е неплохие, но ставлю только на гарантию.
    СК-Н, СК, СК-О, АСС, на торге аспера и текумсе
    Согласен почти во всем, но "пока упор всё-таки на " баранов" отошёл. АСС впереди.
    Ну и
    С "баранами" переброска патрубков проходит. Это статистика, зто опыт и т.д. Думаю и с АСС этим заняться, извините может не прав, но весомых аргументов "против" не встречал. Аргумент: при неправильном подключении уровень шума больше, воспринимаю как бред и (+) за любое подключение.
    9,288
    Когда-то путал по незнанию, негатива не видел, а сейчас всё-таки делаю отвод, если АСС-шки нет под рукой...
    Когда голосовал, как-то не обратил внимания на возможность многократного выбора в опросе и не подумал про серьёзные бытовые холодильники (редко попадаются) - туда "Асперу" ставлю (опять же, наиболее доступна). К слову, полгода назад вынужденно поставил на домашний небольшой морозильный ларь компрессор "Zenny" - пока сказать худого не могу...
    6,681
    А как с лишним подъёмом масла при этом...?
    А можно по-подробнее, это твоя догадка или есть какие данные от производителя. Я однажды запрос производителю делал, про масло там ни чего не сказали.
    fylhtq, по поводу патрубков ты искал тут про это на форуме? если тема есть давай поднимай.. если нет-открывай новую. зы: эти разговоры что "производитель дурак, зачем стрелочку нарисовал онож ни на что не влияет" уже старее говна мамонта))
    9,288
    На "баранах" не видел стрелочек - только гвоздь забитый...
    если тема есть
    Допускается ли использовать сервисный патрубок компрессора в качестве всасывающего?
    а я "барана" и не имел ввиду)). когда разбирались с этим вопросом я потрошил люниты причём несколько штук-там же есть и универсальные патрубки и "жёстко привязанные"-"всас-процесс"
  1. видео по ремонту бытовых холодильников
    от sadko007 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 19:18
  2. Шланги заправочные для бытовых холодильников
    от netzerg в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 13.07.2015, 13:50
  3. Тест для бытовых холодильников
    от fylhtq в разделе Инструмент
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 23:15
  4. Хозяева холодильников какие они ?
    от SergVikt в разделе Курилка
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 13:17
