Показано с 1 по 9 из 9
Тема: не запускается холодильная камера у Indesit-а
    По умолчанию не запускается холодильная камера у Indesit-а
    Товарищи, помогите плиз. Стоит на даче холодильник, стоит давно, не успел толком посмотреть модель, но судя по всему это Indesit BH 20. 2 компрессора у него, механическое управление, по фото и пр. похож.
    До этого исправно работал, разве что на задней стенке холодильной камеры намораживался хорошей слой иния/снега. Хозяева утверждали что при этом холодильная камера морозила даже слишком прилично (терморегулятор ставили на 1,5-2, не более), чем себе объясняли появление "снега".
    Далее иногда стал отключатся, ну т.е. приезжаешь на дачу - не работает холодильная камера, при этом морозильная работает ок. Связывал с возможным понижением температуры меньше +15ти в доме, либо с отключением электричества, которые происходят в сельской местности. После неявных телодвижений типа выкл-вкл холодильника в целом он таки запускался и далее работал нормально-отлично. Один раз мне показалось что включение происходило после некоего щелчка чего-то типа реле внутри устройства.
    На выходных, при температуре в доме +23 примерно, в общем в нормальных условиях, ничего не отключалось, все ок - опять заметили что выключилась холодильная камера. При этом в какой то момент времени опять был слышен щелчок, на сей раз довольно громкий. Морозильная камера при этом работает. При отключении-включении слышно как стартует компрессор морозилки, если морозилку отключить - слышно некое гудение, но звука старта компрессора холодильной камеры не слышу.
    Полечите "по фотографии" плиз, что может быть? Возможно ли самостоятельное исправление, куда лезть, что посмотреть?
    А то вызывать ремонтника в деревню может быть накладно, как я понимаю..((
    Лезть никуда не надо.Компрессор под замену.
    16.06.2011
    5,587
    Редко,но и на холод. камере мотор горит...
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    горит...
    Скорее клинит)) Наверно Данфосс...
    27.12.2011
    763
    Вместе с терморегулятором.(А в идиале проверить на предмет утечки и засора КТ).
    06.12.2011
    3,282
    Если мастера в деревню накладно то тогда холодильник в город.
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Правильно сказал.
    dale_c. Только мастер на месте сможет опредилить. А, так можно гадать долго. То работает, то нет. Такие неисправности на глаз не опредилишь.
    Ключевая фраза , да и ТС хрен объявится , не нужен ему холод , пока на улице даром.
    Пользователь Аватар для termik66
    20.03.2011
    71
    Вези в Москву.Вылечим.
  1. indesit bh20 не работает холодильная камера
    от Blackz5 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 11:34
  2. INDESIT B18FNF-S не работает холодильная камера
    от масяня в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 06:57
  3. Indesit b20 d fnf холодильная камера то греет,то морозит
    от Valerik в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 21:55
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 18:33
