Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Toshiba GR-284AZV(G) не морозит
    По умолчанию Toshiba GR-284AZV(G) не морозит
    Приветствую всех.
    Отдали мне этого старичка. У него три отсека. Перестал холодить, в ХК сильно намерзало на испарителе. Испаритель в ХК как на зил-64.
    Первый раз с таким холодильником сталкиваюсь.
    Отрезал КТ от фильтра - немного пшикнуло из фильтра и все.
    Дунул в КТ прохода нет. Отрезал КТ от испарителя, дунул с другой стороны - азот проходит но незначительно.
    Дал давление в трубу всасывания (на фото слева от компрессора) из испарителя ничего не идет. А наоборот, если дать лавление на входе КТ в испаритель, то из трубки на всасе выходит, плюясь маслом. Что бы это значило? Может кто подскажет. И откуда стоит начинать искать утечку?
    А то и значит , что засор КТ или утечка , вот масла и наплевал в испаритель. Домкратом капилярку продавить , течеискателем поискать по испарителю , а может и нет утечки вообще.
    Всас от испарителя опрессуй, на старых японцах бывает коррозия в пене.
    У меня вот такой:IMG_1354.jpgIMG_1355.jpgIMG_1353.jpg, не похож? На моём подача в ХК потом в МК.
    06.10.2009
    728
    Начни с магнита , на них не все трубки медные . раздели по контурам и опресуй . КТ на япон. забитая на R -12 маловероятно , просто она тоньше чем нашей на 600 . ФО ставь побольше (потом поймешь почему )
    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    У меня вот такой:
    Сахалин , ты удивляешь , а где икра ?
    Цитата Сообщение от serjio Посмотреть сообщение
    С утечками не припомню.
    встречались и с утечками по высокой .
    Цитата Сообщение от garaz Посмотреть сообщение
    а где икра ?
    Блин, напомнил. Надо купить)))
    23.06.2010
    2,113
    Приветствую всех.
    УТЕЧКА 100 % И учитывай, что компрессор ротационный высокое давление он нагоняет в сам корпус компрессора
    Работа этого компрессора наоборот В Приоритете всасывающая сторона, а не нагнетающая
    04.02.2012
    954
    dikii13,мастера ЗВАНИЕ купил?
    Не ВИДЯ ХОЛОДОС - ГОВОРИТЬ 100% ?
    Зря ты так . Этим ты плюнул на всё сообщество , и поставил под сомнение … всё покупается и продаётся . Если в тебе столько желчи , не лей её на других . Стоило бы извиница . Не нравится здесь , не ходи сюда .
    нет.
    Скока помница на Тошибах стовольтовых часто утечки по докипателю на испарителе морозильной камеры.
    04.02.2012
    954
    garaz,(Я - даже не дышу...)(Цитата.)
    04.02.2012
    954
    povhnv,на выходе из испарителя "пельмень" в левом
    верхнем углу стоял .
    На продавленном медь-
    медь утечки были.
    "Пельмень" - Докипатель.
    Промухали - инженеры-проектировщики.
    23.06.2010
    2,113
    Через меня проходили эти холодосы по всем признакам утекан!!!
    23.06.2010
    2,113
    нет.
    ЧТО нет ?
    Я этот компрессор в своё время даже резал и изучал устройство
    ЧТО нет ?
    На третьем фото видны два сервисника . Вопрос - зачем два сервисника и оба на высокой ? ( Это по твоей логике ) . И покажи на фото ресивер , докипатель . Я не нашел .
    Похожий но не такой .
    Второй твой ( или похож )
    • Тип файла: jpg t3.jpg (123.1 Кб, Просмотров: 34)
    • Тип файла: jpg SAm_62.JPG (291.5 Кб, Просмотров: 36)
    Докипатель на испарителе однако и там действительно часто встречаются утечки. По компрессору спорить не буду так как ни разу такого не видел, это видимо только в Приморье такие попадаются, б/у завозят видимо.
    отсоединяешь провода от термостата и при этом открывается клапан на испаритель ХК- холодос начинает охлаждать.
    Значит на подаче в испаритель стоит клапан, поэтому не продувается КТ? Я когда давал давление на всас. стороне через обрезанный сервисник (слева от компрессора), то слышно было, что компрессор начинает крутиться, а из испарителя в ХО в месте входа КТ - ни чего!
    Сегодня буду искать утечку. Посмотрим что получится. Фото испарителей выложу.
    Это бред. Продуваться не будет при нескольких составляющих.
  1. Toshiba GR-M74RD не морозит
    от Венед в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 13.04.2022, 14:37
  2. Toshiba GR-D50FR не морозит МК
    от Ruslan_M в разделе Toshiba
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 11:51
  3. Toshiba GR-X56FR не морозит
    от [email protected] в разделе Бытовой холод
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.06.2017, 19:15
  4. Toshiba GR-X56FR не морозит
    от Юрий71 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 23:36
  5. Toshiba GR-H59TR не морозит
    от WaRrIoLs в разделе Toshiba
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 15:14
