Показано с 1 по 20 из 46
Тема: Замена R-134А на R-406А+R600А
    По умолчанию Замена R-134А на R-406А+R600А
    добрый день мастера!
    прошу вашего совета начинающему. правильно ли я понимаю:
    1. в случае если раньше был фреон r-12 - не меняя масла и компрессора заправляем r-406а+r600а? какое примерно должно быть соотношение этих фреонов к весовой норме r-12 ???
    2. в случае пробивки капилярки - не меняя масла и компрессора заправляем r-406а+r600а вместо r-134а??? какое примерно должно быть соотношение этих фреонов к весовой норме r-134а ???
    с уважением.
    Пользователь Аватар для gera
    03.11.2009
    53
    1.по весам не заправляю ,поэтому не знаю.
    2.после очистки капилляра точную дозу редко получается заправить сразу ,обычно повторно перезаправляю после нескольких дней прогона.
    3. R406а уже содержит R600а зачем еще добавлять?
    16.06.2011
    5,587
    ВСе напутал Вместо 134 только 406. И на 15-20% меньше по шильдику. И только жидкарем.Тема эта мусолилась очень часто и долго.Или 134 меняется на 134 + 10% 600.
    ...... Вместо 134 только 406.....
    ..........134 меняется на 134 + 10% 600.
    - Думаешь ТС понял, что-то
    20.01.2012
    1,347
    Arkid, К 406-му ничего добавлять не надо. Норма заправки на 15-20% меньше нормы 12-го либо 134-го хладагента, лучше по протяжке откорректировать, а то не достанет до терморегулятора либо "хвост" вылезет.
    16.06.2011
    5,587
    Ну судя по тому,что ушел с форума, то сидит химичит..
    Здравствуйте! Спасибо что откликнулись и помогли! Ушел с форума, т.к. в тот момент не было ни одного ответа.... подумал, что никто не ответит.... Спасибо за ответы еще раз!!!... Врубиться - вроде врубился!.... Получается, что заправлять то придется не по весам, а % на 15-20% меньше, а значит придется хотя бы час просидеть.
    Вопрос: 406-й можно чуть стравить на работающем компрессоре? И что имеется ввиду "достать до термостата"? Это означает, нормальную заправку чтобы термостат мог отключиться после -18 в морозилке?
    Извините за наверное "дибильные" вопросы. С уважением.
    16.06.2011
    5,587
    Можно.Заправляй по протягу тогда.. Хотя и по весам можно,только куРкулятор надо
    Либо в ученики к мастеру попросись , может и будет толк.
    При условии , что ещё и компрессор от балды поставили и капилярка забитая ? Хвост летом вылезет и будет под холодильник по тихому гадить , пока хозяева лужу не заметят.
    16.06.2011
    5,587
    ..Или соседи снизу...
    Отвечу просто! R406 отличный газ! Он заменяет 134, 12, и 600. Без всяких добавок!!!
    Кто то тут явно лишний .
    11.12.2011
    1,182
    и 600.
    вот он
    Кстати, по поводу чистой капиллярки, какой фреон имеет более чистящие средства при частичном засоре - R600, R290, или все же R406(т.к в нем еще и 142-ой)? Сегодня заправил норд десятилетний с частичным засором и смотрел как 406-ой "Прогрел" за 40 минут весь конденсатор!
    R406a в этом плане самый эффективный (142 все таки чистым промывочным считается), 600 и 290 больше подходят для добавок в основную смесь в виде профилактики, после устранения засоров домкратом.
    Bub, Спасибо.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    406 залил в родной мотор на 600? Или использовал донора?
    Но пора от него отвыкать, из-за наличия R22, R142 и вводимых ограничений.
    Отвечу просто! R406 отличный газ! Он заменяет и 600. Без всяких добавок!!!
    Тебе явно добавка не помешает, знаний и чистоты помыслов (убийца мотров блин). )))
    да нет
    норд десятилетний
    какой 600-ый? Там 12-ый!
  1. R-406а где купить?
    от Bub в разделе Расходные материалы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.03.2015, 09:09
  2. замена r12на 134а что скажете?
    от iniy в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 16:13
  3. Продам фреон 406а
    от Бука в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 13:05
