Показано с 1 по 20 из 28
Тема: ЗАМЕРЗАНИЕ ИНЕЯ НА ВЕНТИЛЯТОРЕ
    По умолчанию ЗАМЕРЗАНИЕ ИНЕЯ НА ВЕНТИЛЯТОРЕ
    ХОЛОДИЛЬНИК BNes2966.ВНУТРИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ ПЕРЕОДИЧЕСКИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗВУК ЗАДЕВАНИЯ КРЫЛЬЧАТКИ ОБ ДИФУЗОР(СТОЯТ ДВА КУЛЕРА)ПО МОЕМУ МНЕНИЮ НА ДИФУЗОРЕ ОБРАЗУЕТСЯ ЛЕД И КРЫЛЬЧАТКА ЗАДЕВАЕТ ОБ НЕГО. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО??? ИЛИ МОЖЕТ ПО-ВАШЕМУ МНЕНИЮ ПРОБЛЕМА В ДРУГОМ???
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    скорее всего крыльчатка задевает за снег(под панелью). значит холодильник плохо оттаивает, - дефект датчика температуры. датчик на замену.
    там кулера стоят как в компе,е до снега далеко,(вот рисунок шкафа)
    03.01.2009
    1,745
    Ну так разобрать и посмотреть...
    два раза разбирал ,собирал ,два раза вентиляторы менял,обращался в либхер-рус говорят такого ещё не видели,чё делать не поняно
    03.01.2009
    1,745
    И действительно лёд на диффузоре? При разборке его видно? Ощущается(тает)??? Это что-то новенькое. Холодильник нормально работал(?) или новый совсем? Можно сзади (под конденсатором) посмотреть,все ли заглушки шкафа на месте?
    лёд не успеваю увидеть ,пока разбираешь растаивает,на дифузоре растаеные капельки воды видно,один год ему ,сзади все смотрел,мотор поменял,включил- не шумит ,минут через 30 начинает задевать,потом перестаёт,потом появляется и т.д.
    03.01.2009
    1,745
    А на что настроен b1-b9? Не очень холодно?
    03.01.2009
    1,745
    Управление идёт по трём скоростям вращения, может просто резонанс на какой-нибудь скорости?Оба вентилятора шумят или один( для проверки можно один тормознуть)?
    датчик био-фреш не смотрел на сколько настроен,это разве как то влияет на вентиляторы?
    03.01.2009
    1,745
    Обычно эксплуатируют на уставке b5=0*C( b1=-2*С).Влага может замерзать на диффузоре только в случае его низкой температуры. А до того влага уже должна вся остаться на холодном испарителе. Вобщем какие-то нестыковки. Может есть смысл замерить истинную температуру в камере биофреш?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    у меня подозрение что дело не во льду,судя по всему надо внимательно просмотреть зазоры.возможно сама крыльчатка насажена глубоко или наоборот недостаточно.
    шумит один ,с правой стороны,моторы на+12 в ,частота вроде не меняется, не замечал,продукты не замерзают,работает нормально ,вот только шумит
    03.01.2009
    1,745
    шумит один ,с правой стороны...
    Если шумит один, значит не в обмерзании дело. Видимо сами вентиляторы шумноватые( если конечно всякие задевания исключить) Можно попробовать снять наклейку и добавить смазки,бывает помогает.
    я имел ввиду задевает
    03.01.2009
    1,745
    Короче надо определить - задевает об лёд? Если справа намерзает, то и слева должен обмерзать. Попробуйте поменять местами вентиляторы. Опять будет шуметь правый? Или шум преместится влево, вместе с вентилятором? Обмерзание диффузора мне не встречалось.
    спасибо за помощь,как сделаю отпишусь
    03.01.2009
    1,745
    Удачи...
    14.05.2008
    1,104
    2vlad,
    Dimon82, вы чего?...заклинило?...вентилят ор должен сосать на себя и далее вдоль испарителя, а не как нарисовано автором, так будет пары воды на себя набирать и ессно намерзать на лопастях. И еще - используется 2е скорости вращения, а не 3
    warning,как говорится-найди 10 отличий...мой рисунок сам знаешь где взят...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 19:38
  2. Samsung RL34 периодическое замерзание ХК
    от Vita-7 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 20:26
