Показано с 1 по 20 из 45
Тема: И снова НОРД
    По умолчанию И снова НОРД
    недавно отдали норд 239. со слов хозяина, холодильник пережил два ремонта, обрезан контур и замена компрессора. за третий платить просто побоялись, там явная утечка в пене и ремонт не дешевый. привёз домой, хотел разобрать на запчасти. рука не поднялась - холодос, как будто вчера с магазина. решил восстановить, поменять всё что можно на медь. расковырял пену - утечка на возвратной трубке, переход мк - хк тоже не айс, но листовой испаритель хк коррозия почти не повредила. зачистил металлической щёткой - нет раковин, но процесс разложения уже начался. но в том месте где приклеен карман для капилляра термостата, под скотчем испаритель в идеальном состоянии, вот из за сего наблюдения думаю оставить испаритель, просто обработать его и обклеить аллюминиевым скотчем, после этого коррозии быть не должно.
    вот поэтому и обращаюсь за помощью на форум. кто нибудь отрывал листовую плачку от пластика? в каком состоянии она бывает с обратной стороны, поедена раковиной или чистая? у меня отслоения от пластика нет.
    P.s. извиняюсь за многословие, но думаю нужно было обрисовать ситуацию.
    23.01.2012
    1,413
    Испаритель с обоих сторон одинаковый , нагреваю феном испаритель что-бы размягчить клей на скотче , от края понемногу отдираю. Утечки только попадались с стороны пены , чаще на стыках в верху испарителя. Лучше менять , идут два вида испарителя, капиляр внутри идёт через плачку , потом в испаритель МК до конца испарителя , эти старые обычно около 10 лет . Другие , эти свежее около 6-и лет , идут по проще капиляр без плачки идёт сразу в МК , при замене капиляр не трогаешь.Изображение 048.jpgИзображение 050.jpgИзображение 051.jpgИзображение 053.jpg
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    loza68v. Ремонтные испарители используешь?
    23.01.2012
    1,413
    Да , немного перегибаю .
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Была коррозия на входе справа,поставил во внутрь лепесток 2ух канальный,прорезал по бокам две узких канавки и уложил в них медные трубки в термоусадке и везде пайки получились медь с медью и работы меньше.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    +100 Норд большего не достоин.
    23.01.2012
    1,413
    работы меньше.
    Конечно меньше , летом как раз в самый раз , когда времени хронически не хватает.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Это точно,утечку эту нашел после того как дал давление азотом и Стетоскопом нашел а течеискатель не показал.Заправил все заработал,через месяц перестала плачка обмерзать,течеискателем все пролазил нет писка,решил еще конденсатор проверить и тут он запищал,лопина была в целиковой трубке ,и масло не было видно.Дерьмо а не холодильник.
    6,681
    Цитата Сообщение от Григорий Посмотреть сообщение
    недавно отдали норд 239. в каком состоянии она бывает с обратной стороны, поедена раковиной или чистая?
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    У меня один в один, как на фото loza68v, обратная сторона не порадовала - придётся менять.
    придётся менять.
    Делал разок на Норде, не стОит он этих затрат, если только очень хочется:
    П.с.что-то фотки в обратном порядке расположились, ну да ладно.
    +1. Навесная плачка, если трубы пускать по наружке во флексе, устанавливается за час. Ещё полтора часа на запуск.
    А если плачку внутрь - день потерян, настроение в -.
    Что Норд не стоит этих затрат я не сомневаюсь. Просто у меня за@б, сделать из этого убогого созданья что то приличное. Ремкомплект как то не воодушевляет - всё равно раковина начнёт есть. Медь на скотч - тоже спорно. Из за перекосов температуры может со временем полопаться пластик т.к. он там довольно тонкий. Навесить плачку по моему тоже не вариант - подгонять полки, ставить ТЭН, да и ещё что нибудь выплывет. В общем это у меня моделист конструктор (игрушка). Если что то дельное получится - отпишусь, если нет выкину нахрен.
    Григорий, отхерячь болгаркой МК и крышу аккуратно навесь , чтоб эстетично было. Будет морозильник хороший.
    23.01.2012
    1,413
    Ремкомплект как то не воодушевляет - всё равно раковина начнёт есть. Медь на скотч - тоже спорно. Из за перекосов температуры может со временем полопаться пластик т.к. он там довольно тонкий. .
    Как и везде , на других брендах одинаково , труба и пластина алюминиевая . Нормально сделаешь , пока раковина разъест , к тому времени выкинешь холодильник.
    Сразу медь ставил , но ... дорого , тяжелее с ней работать , чем с алюминием . Может лопается пластик , чёт не припомню сейчас , больше с трещинами по дну попадалось , когда шось упускают.
    Надо было ставить пока не резал , ТЭН не нужен , нормально сделаешь ничего не выплывет.
    Ставил и ремкомплекты и медь и думаю за соответствующую работе оплату буду делать. Плачку навесную не ставил ни разу. Гарантию выдерживают, а дальше - кто его знает. Качество алюминия сейчас отвратительное и не думаю что ремонтный алюминий лучше заводского (скорее всего из одной китайской бочки берется) и что он доходит до износа корпуса. Суть немножко в другом.
    Летом на заказе делал холодильник, рядом стоял холодильник на котором я менял компрессор ( ремонтированный) лет 10 -15 назад. Что он ещё работает мне было приятно. Хотелось бы увидеть живой холодильник с описанной заменой плачки лет через 10.
    Незнаю Григорий что ты мечешся ,по моему замена на медь при расковырянии запенки найнадежнейший вариант,что пластик потрескается так он трескается и на более дорогих моделях ,что гальвано пара получается медь испаритель-алюминий скотч то в первую очередь альюминий жрать начнет и это при том случае когда влага проникнет через те слои запенки которые мы все используем пользуясь пистолетом ,вечного под луной нет ничего .Сами проектировщики все это знают и изночально закладывают в конструкцию .Была тема, теория говна .Наша задача как мне кажется из доступных материалов,платежеспособн� �сти зака ,сделать как можно надежней
    30.01.2012
    98
    06.12.2011
    3,282
    Я ставлю навесные плачки и то редко заки соглашаются а если медь предложить-то лучше добавить и новый купить холодос то недорогой.
    23.01.2012
    1,413
    Ставил и ремкомплекты и медь и думаю за соответствующую работе оплату буду делать. Хотелось бы увидеть живой холодильник с описанной заменой плачки лет через 10.
    Складывается у меня впечатление , с такими работами вообще не сталкивался ( много сомнений и вопросов ) , смотри ... мороки много , затрат тоже ... пока руку набьёшь .
    ИМХО . Утечка по низкой ... , в основном ремонт ставить навесную плачку или ковырять запенку . С таким качеством производителя , это современный прогресс... !
  1. И снова соединение конденсаторов ???
    от lovky в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 06:28
  2. И снова чиллер из оконника!
    от b3qkc в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 22.01.2015, 10:18
  3. И СНОВА ЛИБХЕР
    от Шурик 3 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 19:09
  4. и снова аспера
    от вадим д в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 19.12.2009, 14:25
