http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post205521
P.S.: Тема выделена в отдельную Администрацией форума.
Показано , ремонт испарителя , а не замена .
Выскажу своё мнение . Что-то зачищено , что-то похоже напаяно ( но точно не горелкой , припой особо не выделяется от испарителя ) , фотка так сделана , что-бы меньше показать пайку . Паять горелкой нужно поднять испаритель , будет след , не ровность немного на испарителе , пена то-же немного изменит свою форму , где входит всас и вход испарителя ХК. На фотке пена срезана , испаритель не подымался.
зы. Аппарат хороший но ... 16кг. не габарита ... , это не гиря ... Сначала всё равно приходишь на диагностику , на каком ХА уже знаешь холодильник , лишние баллоны ??? для них смысла не вижу в этом аппарате , хоть на выезде , хоть в стационаре , коллектор - то один .
Да здесь не замена. Чем то прокололи карман для КТ термосата и после установки он касался испарителя. дырка единичная, мелкая пора. Заклеил просто зелёнкой ( на фото этого нет ) зачистил и покрыл отслоёную часть лаком. Фото делал "к случаю" других просто нет.
На счёт аппарата - недостатки конечно есть, но плюс то, что по багажнику не катаются весы, вакуумник и т.д. и не тратится время на быстрое разбрасывание и долгое собирание инструмента, ну и к машине бегать приходится гораздо реже.
Для меня главная проблема при замене испарителя в "запенке"---это обратно герметично запенить,пена пористая ---пропускает тепло,и соответственно собираеться влага (как мочалка становиться,после других встречал,свои пока не приходили на возврат).Есле явно слышно где "травит" можно акуратно ковырнуть,лучше всего плачку навесить.
Только что вернулся с заявы: NORD-214, 1992г.р. Работает гад; сегодня вот пережил вторую замену термика за свою долгую жизнь. Хозяевам сказал, чтобы памятник ему заказали. На что хозяйка счастливо отреагировала: "слава богу, помрёт скоро, надоел уже и весь желтый". Сказал, что не помрёт пока, всё там ОК. Вздохнула: "тогда летом живого закопаю..." А вы говорите NORD, Может это неправильный NORD?
Использовал один лист пенопласта , после задувки пеной , бывает не совсем угадаешь с пеной ( больше или меньше ). На форуме кто-то применил два листа . Тоже начал , намного удобнее , меньше слой пены получается . Изображение 054.jpgИзображение 055.jpg
+ тоже видел на таком индикацию температуры, точно было в МК - туда и провод шёл от "часов", но где датчик стоял - не помню, на счет показывает ли температуру в ХК - не скажу. Кстати 4-камерный - это Nord-238:
был в отпуске. вчера приехал и решил дособрать этот аппарат, он был почти готов. результат - хуже чем ждал.
испаритель плачки прихватил в некоторых местах скотчем прямо к пластику и залил бакситкой с неимоверным содержанием аллюминиевой пудры, думал теплопроводность данного состава будет достаточной -- ошибся. просто всегда напрягают пустоты после заделки аллюминиевым скотчем и хотел от них избавится да и исключить отслоение на будущее. для контроля на ночь поставил термодат-16, термостат накрутил примерно на 70% . результат - температуру снижает до 4 градусов (на нижней полке) за 15 минут после час стоит и температура растёт до 10 градусов. в общем работать может но я бы сказал результат не айс. в общем альтернативы аллюминиевому скотчу нет не по времени работы ни по качеству. да и зима кончилась и времени на подобные извращения по моему больше не будет. плюс только в том что заниматься этим мне было просто интересно. единственное что здесь имеет практическое значение - это изготовление испарителя. выгнутую трубу положил между двумя листами 10мм металла и 3 раза е..нул кувалдой, в результате - овальная труба и идеальное прилегание к пластику.
Ps слишком громко прошу не смеяться.
Григорий, извините, но такой "хихадильник" (у меня так 4-летняя дочка говорила недавно ) - не стоит таких телодвижений и затрат - это ж не Бош или Либхерр какой-нибудь, чтоб сохранить первозданный вид внутри... ИМХО лучше б просто плачку внутри ХК повесили и лучше со всех сторон было б
