Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Snaige RF270
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    лучше так сделать и во флекс её...
    А как быть с ТО? Или на 600м его можно проигнорировать? (Простите за дотошность)
    Кажись подобную модель менял плачку на медь прошлым летом,фото на мобильном нашел,если надо скину, запомнилось мокрая запенка по трубопроводу между мк и хк .,Ну а в первую очередь нужно обратить внимание на
    встречается утечка по теплообменнику на всасывающей трубке - коррозия либо сразу на выходе из испарителя, либо по всей длине всаса
    Где у меня была утечка не помню
    неправильно ты делаешь...
    так делается не опрессовка
    Извиняюсь, не правильно выразился.
    А по теме - на этом Снайге часто встречается утечка по теплообменнику на всасывающей трубке - коррозия либо сразу на выходе из испарителя, либо по всей длине всаса, лучше так сделать:
    Вложение 15185Вложение 15186
    и во флекс её...
    Тоже такое встречал, когда капиллярка намотана на всас, а здесь она внутри до смого компрессора.
    А смысл, в данной модели плачка наружу листотрубная в идеале.
    wandos, В общем,я так понимаю, холодос на свалку. Ведь в запенку ты не полезешь??
    Почему на свалку? Если бы это был «Норд» с верхним расположением м.к., то тогда да!
    6,681
    Цитата Сообщение от wandos Посмотреть сообщение
    Пары были, мало.
    С 600-м давно работаешь?.... До вскрытия нужно было посмотреть давления по всасу и на фильтре. Тогда может и не надо было-бы искать "чёрную кошку в темной комнате..."
    Цитата Сообщение от АЛЕКС62REF Посмотреть сообщение
    а имел в виду конденсатор вдруг там микроутечка или на фильтре пайка.
    он бы полгода наврятли отработал бы.....
    06.12.2011
    3,282
    Ну да,но почему-паров почти не было,для низкой при опресовке тогда помоему должна проявится.
    Опыт есть, а холодос на 134-ом
    06.05.2008
    2,733
    конечно ТО в идеальном случае лучше бы тоже восстановить, НО ИМХО лучше одеть всас во флекс, чем нарушать целостность теплоизоляции шкафа... работоспособность остается прежней...
    теперь понятно - это древняя модель - те, что пошли сразу после 117-ых, там и компрессор Электролюкс, наверное... у таких утечка встречалась по алюминиевым трубкам в пене (либо между испарителями, либо по всасу), обычно недалеко от места выхода из шкафа - или возле плачки, или в МК, но устранять - "геморрой" тот ещё...
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    wandos, Пройдись течеискателем по конденсатору,там тоже может засада быть.
    6,681
    Раз уж вскрыл - прессуй теперь отдельно нагнетание и всас. По всасу дай 10bar, по нагнетанию можно до 30bar. Закачаешь азот с добавкой R22, чтобы проверить течеискателем по соединениям, и оставишь часиков на 12 (лучше на сутки). Только после закачки запиши температуру в помещении и давление поточнее (то же через сутки, ну после пресса). Результаты в студию пожалуйста (посчитаем и помозгуем...) Плохо, что распаял (утечка могла быть на впае фильтра, либо компрессора, что уже не восстановишь).
    9,288
    Я разок плюнул на ТО при замене запененного испарителя на "Норде" на 600-м - больше не буду: запарился дозу ловить.
    06.05.2008
    2,733
    ну, если плачку вешать - то по-любому её ловить...
    9,288
    Андрей, я в первый раз заправлял 600-м "Зануссю" (сетка фильтра был проткнута), без весов, без манометра под 600-й, но и то так долго не вошкался...
    6,681
    Как пескарей под камнями...
    06.12.2011
    3,282
    Помоему на таком лехче дозу поймать-чем на 600 ом.
    Спасибо всем откликнувшимся. Сегодня на занимался сей снайгой, только приехал с заявок, завтра вплотную займусь, о результатах (постараюсь с фото) отпишу.
    Привет всем . Так и не нашёл я утечку 4 дня под опресовкой- держит давл. Везде сухо по высокой стороне тоже, голову сломал, куда делся газ?? Может шредер потихоньку травил? Поставлю трубку. В мастерской всегда операционку трубку ставлю потом перепаиваю, в прошлый раз ремонтировал сей агрегат на выезде.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,594
    wandos, Ты когда искал течеискателем то газ в системе был 134? заправь 22 подогрей систему маленько феном и пройдись течеискателем,вся система у тебя открытая а на 134 не каждый запищит.
    Проблема решена: утечка была на шредере. Выпаял шредик заглушил с одной стороны, а в другую дал давление до 25Бар, С*кА был не пропай между головой с резьбой и трубкой ( моя вина сразу не проверил, понадеялся ( первый раз такое) так как шредерами не часто пользую, в основном в торговом холоде. Загадка в одном. Пол года назад я заправил по норме, даже меньше грамм на 15 поскольку контур выкинул. Как он работал пол года с дефектным шредиком?
    Всех благодарю за участие.
  1. Установка компрессора Snaige 15Е на Snaige 117-2
    от Wolkman в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 08:01
  2. Snaige RF-360
    от Глебов А.А. в разделе Snaige
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 23:33
  3. Snaige 310 RF
    от Elektrik в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 01:55
