Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Beko Csk-29000
    По умолчанию Beko Csk-29000
    Добрый день, проблема такая: хол-к не отключается (не морозит в х/к + 15), фильтр-осуш. холодный, конденсатор тоже на половину холодный. В чем может быть причина???
    Газ: R600a, перезаправлял - не помогло....
    Заранее спасибо
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Очень похоже на засор. Попробуй фильтр заменить.
    Я при заправке меняю фильтр. На нем соответственно тоже поменял.
    15.04.2009
    5,738
    Проверь , как компрессор качает.
    А как это проверить?:o
    15.04.2009
    5,738
    Изволишь шутить?
    169300, г. ухта, респ. коми, ул. интернациональная 58, асц "электронный квадрат", ремонтируем все, по гарантии и без нее.
    тел.: 8(82147) 2-59-20.
    Как все это понимать?
    Я только недавно начал заниматься ремонтом хол-в (2,5 мес.)!!!Надеялся здесь на помощь, пока второго мастера нет (уехал)!!!:confused:
    Спасибо.
    15.04.2009
    5,738
    ну, самый быстрый приблизительный способ - если у тебя уже хол. заправлен по норме (кстати, а как ты заправлял?), то просто открой заправочный патрубок(при рабочем компрессоре). на 600м обычно на стороне всасывания должно быть разрежение, значит через заправочник будет засасывать воздух. если компрессор не держит(убитый клапан), значит газ будет интенсивно выходить наружу (ты туда, а он оттуда). ну это так , на вскидку. наверняка давление нагнетания можно померять манометром... а вообще , почитать бы надо литературу, тогда и вопросов не будет, тем более таких.
    Ps.вы с напарником на форум по очереди заходите (под одним ником)?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    В Beko встречал утечку на входе к.т. в морозилку непропай. После 2-х лет эксплуатации
    Давление на всасывании -0.40 bar при рабочем компрессоре, 0.40 bar при не рабочем.
    Заправлял по весам.
    Да, но он редко, в основном только я.
    тут причина, как я понимаю, в плохой церкуляции, сегодня заметил, что трубка всасивания сильно изогнута, т.е. получается, пережата немного, может ведь это быть причиной?
    еще компрессор сильно грееться и очень хорошо слышно, как переливается фреон в конденсаторе.
    судя по симптомам-гикнулся нагнетательный клапан.
    Еще есть подобный Candy, но он морозит в м/к -40, в х/к + 6, симптомы те же!!!
    15.04.2009
    5,738
    У моей тещи на даче ока6 - тоже все нормально.
    15.04.2009
    5,738
    Мастер Женек, тебе(обоим) в качестве домашнего задания - прочитать книгу и ответить на вопрос: Какие факторы могут влиять на хладопроизводительность в заправленом по норме хол-ке?
    А после почитай эту тему.
    Последний раз редактировалось zausenets; 28.10.2009 в 09:59.
    Чисти засор КТ, Женёк
    24,816
    на форуме есть как проверить клапана компрессора. ищи.
    дело было в компрессоре!
    только недавно поменял - очень долго идут запчасти у Beko.
    всем большое спасибо за помощь.
  1. beko ds 24 sb
    от petr79 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 22.09.2015, 19:13
  2. beko Csk 29000
    от Сергей67909 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 20:29
  3. Beko FKB 901
    от Cep)I( в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 06:50
  4. BEKO
    от seniks11 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 15:37
  5. BEKO
    от Марал в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 16:47
