Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 222
Тема: Холодильники СССР
    По умолчанию Холодильники СССР
    Хочу на дачу взять б/у советский холодильник
    1. чтоб был зверски надежен. (как вариант думаю абсорбционный или надежный компрессорный )
    2. чтоб была эмалированная холодильная камера.
    3. ремонтно пригодность ( смущает уплотнительная резина на подобные раритеты)
    4. температурный режим работы до +40 С (если таких нет, то может поможет увеличение площади радиатора ?)
    5. как можно больший объем.
    Какие есть марки советских холодильников под эти параметры???????
    П.С
    С абсорбционными холодильниками дело не ясное. У нас на работе такой стоял кажется Кристаллом звали работал тихо и никогда не ломался, но охлаждал почему-то плохо и его периодически переворачивали и много жрал эл - энергии.
    Поэтому интересно было бы узнать это все абсорбционные холодильники такие или только данная модель, а также сколько в среднем он съедает эл-энергии в месяц.???
    зил-63 ока-6 есть и более надёжные но маленькие на случай атомной войны зис саратов-2 каспий днепр -испаритель нержавейка эмалированные до сих пор встречаю выпуск 1951-1954гг работают как черти японцы и корейцы рядом не стояли!!!
    а поподробней про тот что с нержавейкой.
    днепры модели разные, какие именно ???
    приоритетные параметры
    объем желательно но непринципиально
    это 50-е гг номеров у первых понятно не вот просто саратов я не видел видимо в серию не пошел. но это х-ки очень малой емкостьти зис-165 литров остальные 100-85 литров. так что вам подойдут зил-63 ока-6 емк 280-300 лит. но испоритель из аллюминия но качественного если сол. сало не хранят служит долго.
    ока-6! у меня у матери работает с 1983 года и не разу не ломался! единственное что было-перетёрло провода идущие на дверь к компрессору для выдачи напитков. заменил и всё!
    Картина маслом!
    зил-63 ока-6 это с эмалированными камерами? а то по фоткам инета не видно
    Цитата Сообщение от [B
    Transformer[/b];11583]Хочу на дачу взять б/у советский холодильник
    С таким параметром не нужно брать двухкамерные - при плохом отоплении они нормально не работают.
    Но однокамерные зато нужно часто оттаивать.
    Ока-6 кстати на вид как двухкамерный, но реально - однокамерный.
    Так что брать ЗИЛ-63 или Ока-6
    а что есть большой выбор? в ока 6 может быть авт оттайка гор парами из-за этого иозможны неприятности а так холодильники равноценны внутри эмаль-сталь -ведро грибов сол. выдержат запросто.
    да предлагают и то и то, тока цены зверские по 100$ а некоторые в инете отдают их за самовывоз. то-ко к сожалению не у нас.
    а все таки интересно что за днепр с нержавеющей морозилкой.??
    зисы прям редкость небывалая, в инете ни одной фотки не обнаружил
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    такой же уродик как и"днепр" токо поуже. но учтите беря "кругляк" с вечной системой нарываетесь на проблему замка и уплотнителя (60 лет все тки возраст для резины). оптимально "ока-6" (вес правда 105 кг.)
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    955
    саратов 2,небольшой весь железный.внутри эмалированный,испаритель из нержавейки.замок вечный.уплотнитель подрезай любой(на саморезах) самое интересное что мотор вечный двигатель.он на 127 вольт.там же стоит трансформатор.ему скачки напруги вообще не страшны.кстати ты сам откуда?
    это не тот где компрессор-бочка стоит на трёх лапах??
    20.08.2009
    955
    ОН САМЫЙ
    Сообщение отded t но учтите беря "кругляк" с вечной системой нарываетесь на проблему замка и уплотнителя (60 лет все тки возраст для резины
    Поэтому я и спрашиваю с учетом ремонтопригодности
    поддерживаю strit71 саратов наверное самый неубиваемый холодос-видел как такой зверь с компрессюком лежашим на полу работал несколько лет-пол трясся а он пахал...что не говори в совке качество было...да и шатунный компрессор даст фору кулисному..
    да кстати strit71 -тот был на 220...значит и такая серия была.
    Сообщение от strit71 саратов 2,небольшой весь железный.внутри эмалированный,испаритель из нержавейки.замок вечный.уплотнитель подрезай любой(на саморезах) самое интересное что мотор вечный двигатель.он на 127 вольт.там же стоит трансформатор.ему скачки напруги вообще не страшны.кстати ты сам откуда?
    Какой то этот Саратов уж совсем маленький. А такие но побольше есть ? Будет он стоять в деревне под Одессой 50 км поэтому там ремонтировать у меня желания особого не будет. Да кто муже у нас температура летом подымается до +40С у меня там уже погибли смертью храбрых Мински 2 шт компрессора понаворачивались. Соответственно купить надо раз и надолго.
  1. Сделано в СССР
    от Сайман в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 09:06
  2. Продаю реле РТК Х (М) СССР
    от Klesik в разделе Продажа расходки
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.10.2015, 06:39
  3. Продаю реле РТК Х (М) СССР
    от Klesik в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 18:29
  4. Рождённым в СССР посвящается....
    от Вадим Юрьевич в разделе Курилка
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 02:11
  5. СССР,кто делал?1987 год
    от Vovche в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 17:58
