Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 150
Тема: умер АСС 44 за 2 дня((( или - КЛЕИМ утечки
    По умолчанию умер АСС 44 за 2 дня((( или - КЛЕИМ утечки
    проблема следующая:
    вызов поступил... поехал.. холодильник норд 3-х камерный, модель не помню, 2 компрессорный, на 600ом фреоне. по словам клиента не работает только холодильное отделение. включаю в сеть... на панели 2 регулятора, включаю тот который по словам клиента работает на хк т.е. условно левый, а правый при этом откл. проверяю работу мотора... тарахтит... вскрываю систему-от туда газ прет! ну думаю клапана накрылись и казалось бы всё! проблему решить паручасовой заменой мотора... так и сделал... достал асс 44 воткнул, поменял фильтр, вакум, газ, все как по-маслу! включаю... урчание, пргрев до фильтра, давление норм. жду охлаждения... минут через 10-15 проверяю испаритель хк... хм... тепло... ((( не пойму ничё! зато прекрасно идет охлажение средней камеры (ну типа зоны свежести с режимом -5...-7град.) вот я лоханулся когда понял, что поменял компрессор рабочий на новый!!!! вообщем запутался с камерами! потом смотрю на бирке норма заправки 600-го : хк+мк 0,045гр, ск 0,015гр, т.е. один мотор работает на морозилку+холодилку, а тот что я поменял на среднюю ( зону свежести) !!!!! теперь разобрался... тарахтел соседний мотор, когда я вскрывал подозреваемого....( кстати он тяжело заводился тот что на мк+хк). ладно... меняю без палива назад мотор старый... закачиваю, запускаю, забываю... все нормально. прикидываю, а хватит ли по мощности 44го 122 вт? морозилка маленькая 2 лепестка всего, стоял bono ekm-10-3-k. мощности его конечно не знаю... (на среднюю камеру стоял bono ekm-6-3-k и стоит снова). думаю-думаю, решаю поставить... вскрываю систему- давление есть. меняю мотор, заправляю... включаю..... давление к 0... и ниже! думаю мля... засора не хватает мне еще!!!!!!! решаю менять капилляр... при себе не было. говорю хозяину так мол и так необходимо то то... поехал вообщем за капилляром, и наказал разморозить пока морозилку до суха! хозяин туда кастрюлю с водичкой горячей... вообщем баню сделал. приезжаю, глядь-давление в норме.включаю-засора нет.на вакум не идет. короче влага в системе!!!!! через минут несколько снова на вакуум. вот ж*па думаю!!!!!! дыра в запенке где-то!!!!!!!!!!!!!!!!! ладно.... не отчаиваюсь!!!!!!!!! снова нагрели камеру. давление очей 5,5. слышно стало шипение... в подозрительном месте начинаем ковырять стенку! находим общими усилиями коррозию ну и дыру заодно! беру эпоксидный клей... вакуумирую систему, мажу коррозию и заматываю сверху пропитанной клеем марлей!!!!!! (супер технология не матюгайте сильно, зато проверенная лично). все! оставляю на сутки почти. приезжаю на след.день уже с пеной монтажной и скотчем(дыру залатать). вакуум на месте. ну -0,5. нормально думаю. надо проверить на герметичность... надуваю систему 22горячим фреоном. давление до 7,5бар дошло. мылю... нормально. все герметично! немного рад!!!
    далее вакуум, заправка 134, по весам 100гр залил. запуск... ага, немного перехватило сперва капилляр, отключил. оттаял минут 5, снова запуск. наконец то нормально, давление на всасе 0.8, минуты 3прошло-упало до 0.5 через час в морозилке -10град, в хк есть протяг! ура! все работает! фильтр теплый, всас теплый испаритель протянут весь. благополучно забираю свои "кровные" и уезжаю, выписав гарантию на год!
    через 2 дня звонок!!!!!!!!! тот же адрес... ну е*ть, думаю или дыра снова, или влагой перехватило!!!!!! назначаю время, приезжаю, а он умер((( как жаль... чего делать не знаю... кстати старый мотор то рабочий, но весь в воде походу!!!!! подскажите пожалуйста опытные мастера бытовиков как выбраться из данной ситуации??? надеюсь на понимание...
    C влагой внутри-сказать сколько ее осталось-не реально.Только пробывать.По мотору -этот мотор туда слаб, из собственного опыта-туда нужно не менее 150Вт.Не понял сколько было сменено фильтров.
    Опытные мастера с "Нордами" в наших краях стараются не связываться, ибо замена компрессора (+ утечка по низкой, + засор) по деньгам стоит чуть дешевле нового холодильника. Да и гарантию полноценную сложно дать, одно сделаешь, другое вылезет.
    За пару дней АСС по идее просто так не умирает, даже если слабоват, может Китайский поставил.
    Спрашивается зачем ? Зачем 134й вместо 600го ?
    Ставить новый компрессор промыв , отвакуумировав , сменив фильтр.
    новый компрессор на 134 поставил.
    6,681
    Наделал ты ошибок Paha с хренову тучу: ну, во первых - семь раз отмерь...., во вторых - эпоксидка твоя на несколько месяцев, бо коэффициент терморасширения её и алюминия отличается прилично и её оторвёт, в третьих - после водички систему сушить надобно и обязательно, ну и без промывки системы ты задул 134-й после 600-го, что совсем плохо. Что делать? А всё по новой, с рекомендациями, что тебе сейчас понавтыкивают по этой теме. Попал ты-одним словом.
    по одному на каждый компрессор.
    03.02.2010
    20
    А что конкретно с асс44 клин?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    http://holodforum.ru/showthread.php?...E2%EB%E0%E3%E0
    Для начала есть хорошая тема почитай!
    Это, то что касаеться влаги.
    Раз попал, то попал. Сливай масло со старого компрессора. Суши масло феном строительным. Компрессор предварительно заглушив всасывающую и нагнетательную трубку, под вакуум с предварительным подогревом, не менее 80-ти градусов. Главное испарить частицы воды из компрессора и масла.
    Потом масло в компрессор и он как новый.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Зачем?У него масло совсем другое.Поставил бы СК у него масло подходит к 600.А теперь ставь фильтр на 50гр и компрессор СК и заправляй R-12.
    Угу , срать так срать , какие виды хладагентов ещё вспомним ? Система под 600й рассчитана и по давлению тоже , алюминий должен выдержать пятикратное давление в зависимости от вида хладагента , а там уже гниль и дыры. Тогда уж сразу азотом давануть 30ку и покончить с ремонтом.
    Про смесь масел уже молчу.
    16.06.2011
    5,587
    Ставь компрессор АСС на 600.HMK 80AA(136 ватт при -23.3 гр,8.1,см3) или HMK 95AA(167 ватт 9.6 см3 ) систему продуй,прочисти.,фильтр поменяй....
    Ставь компрессор АСС на 600.HMK 80AA(136 ватт при -23.3 гр,8.1,см3) или HMK 95AA(167 ватт 9.6 см3 ) А вообще,если старый мотор в воде,то зачем вообще мотор менял??? систему продуй,прочисти.,фильтр поменяй....
    Кто за это платить будет.Выбрал самые дорогие компрессора.Разумней посоветовать CКН-130.Ну и фильтр при каждой прихватки после отогрева.После фильтра - горячий вакуум 20 мин и снова заправка по весам.
    16.06.2011
    5,587
    Ну типа он сам начал... АСС 44 поставил.
    Местный Аватар для rem
    10.02.2012
    128
    Это нужно было делать до замены компрессора,нагнали влаги в систему!Сушить,менять фильтр и компрессор.
    А нужно ли было его вообще менять?!
    10.02.2012
    128
    ещё раз не отчаиваемся,промываем систему
    27.12.2011
    763
    Не гарячись,мастер ты начинающий ,понимаю надо чем-то брать клиента----год много,6 месяцев в самый раз.
    20.01.2012
    1,347
    Как с такими познаниями и навыками можно год гарантии давать? С такими успехами очень скоро придется свою восьмерку продавать. Ставь новый компрессор на R600 (по мощности сказали выше) и пару раз замени фильтр 15гр, пока прихваты не закончаться. Заправляй газообразным R600 медленно.
    ЭКМ10-3-К порядка 180Вт
    153W при -23.Ну конечно не 122W.
  1. Умер Атлант XM-4542-000-HD
    от Брыль в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 23:11
  2. умер ВЕКО ПОМОГИТЕ
    от кадир в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.07.2019, 13:27
  3. умер Калашников..
    от muravei77 в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 19:14
  4. Samsung Rs21klmr умер тен исп-ля хк
    от WARNING в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 05:17
