Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 150
Тема: умер АСС 44 за 2 дня((( или - КЛЕИМ утечки
    Прочёл первый пост, непонял... перечитал стало доходить.Но с таким нордом не работал, чтоб на среднею камеру один мотор,а на мк+хк второй. У меня было так; на мк один,на хк+ск второй. Тоже отсутствие холода в хк+ск,хотел поставить 2 каналь-ю плачку, но не сошлись в цене... Тогда просто по совету форумчанина из мастеров, и договорившись с заком установил 1канальную в хк исключив среднею. Она стала вроде хлебницы..
    16.06.2011
    5,587
    Думаю и здесь так же,судя по "специалисту"...
    27.12.2011
    763
    Вот такой наверное.http://www.nord.ua/productions/7
    Точно он!
    Любой АСС за 48 часов не подохнет, назло любому мастеру!!!
    Меняй технологии: в инструкции по ремонту изобутановых холодосов внятно сказано - не начинать ремонт до полного выявления проблемы. Причем на какой фреон кому захочется переводить, там об этом без разницы.
    Ну и паручасовую скорость сбавляй - гарантия конечно красивая, но запросто боком вылезет!
    06.05.2008
    2,733
    Точно он!
    по-идее нет, у тебя был 184-ый, раз:
    только правильнее у 184-го не СК, а вторая МК - в ней тоже температура не выше -18
    Ну да! вторая мк,только я подруземевал ск это средняя камера.
    06.05.2008
    2,733
    у меня ск - это типа среднетемпературная камера - средняя по температуре между МК и ХК
    Снимал раз асс44 -китайчонка после воды,запускается чуть нагреется и клинит.
    Цитата Сообщение от tyg Посмотреть сообщение
    А что конкретно с асс44 клин?
    на корпус звонятся обмотки
    а как отличить китаец он или австриец? продавцы конеш утверждают что не китай однозначно!
    Paha2108, какая тебе разница , если всё равно ты другой купить не имеешь возможности , а убить можешь любой компрессор ?
    6,681
    А не это ли у Paha2108? см. пост #1791 http://holodforum.ru/showthread.php?t=5576
    купить возможность есть, а на счет убийства до этого кучу подобных ставил проблем не возникало! занимаюсь ремонтом бытовиков чуть больше года, подобных случаев не было, поэтому и советуюсь тут (впервЫе). вопрос в том, почему обмотки сгорели? и не повториться ли ситуация, если поставлю новый мотор, продув систему и заменив ФО?
    03.02.2010
    20
    Если обмотки на корпус ,то это скорее совпадение чем следствие
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Charli, не так, надо на сам номерок щёлкнуть, и ту ссылку, что появиться копировать, тогда автоматом желающий попадёт на пост.
    27.12.2011
    763
    Так а что они обе сгорели?(пусковая и рабочая).У меня был случай :менял чудаку компресор,он сам молодой парень закончил не давно учебное заведение ж.д. транспорта----электрик ,работает на ж.д..Всё распрашивал меня --что да как?Звонит через пару недель ,говорит "что-то с холодильником,щёлкает".При� �зжаю точно -пусковая сгорела,злой мля....Начинаю розбираться(чес говоря после того как поставил новый компресор) ,всегда клиентам объясняю как пользоваться правильно БХП.Оказываеться :электрик замерял вечером напряжение в сети там было что то около 190 вольт.,-решил поставить защиту от перепадов (реле напряжение),выставив при этом нижний порого 190 вольт ,верхний 230 и ЗАДЕРЖКУ оставил без изменения(заводские настройки)- 15 сек.Наступал вечер ,напряжение плавало(нагрузка по вечерам больше),реле отключало подачу питания и тут же включало,и так раз за разом пока пусковая не сгорела----мож твой тоже такое реле купил?
    заодно прадовцов смени.
    ПРОСУШИЛ РОДНОЙ КОМПРЕССОР. МАСЛО СВЕТЛОЕ. сегодня воткнул назад его, заменив ФО и отогнув его почти горизонтально. вакуум, медленная заправка, все ГУТ. минут через 20 протянута морозилка почти вся, до холодильного отделения не стал дожидаться, заправил чуть больше по весам, вместо 40гр. - около 50. вечером заеду загляну.
    6,681
    ...а там даже не хвост, а кила....
  1. Умер Атлант XM-4542-000-HD
    от Брыль в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 23:11
  2. умер ВЕКО ПОМОГИТЕ
    от кадир в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.07.2019, 13:27
  3. умер Калашников..
    от muravei77 в разделе Курилка
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 19:14
  4. Samsung Rs21klmr умер тен исп-ля хк
    от WARNING в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 05:17
