Страница 1 из 14 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 261
Тема: МАФ vs. MAPP
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию МАФ vs. MAPP
    Думаю многие слышали про МАФ (метилацетилен-алленовая фракция) - заменитель ацетилена при газосварке, он продается в пропановых баллонах, давно купил баллон, время от времени пользуюсь им воздушно-пропановой горелкой, но вот в прошлом году прибарахлился горелкой BernzOmatic TS8000, она накручивается на МАПП-баллон, пьезоподжиг, вихревое пламя, удобно, можно без кислорода обходиться, но вот МАПП в Украине не сильно распространен, да и баллон стоит 130-150 грн. (520-600 р.). А баллон МАФа (20 кг) стоит порядка 450 грн (1800 р.).
    Прикупил на ибее у американца переходник для МАПП-баллонов:
    P1220096.jpgP1220098.jpg,
    т.к. на баллоне дюймовая резьба 1"-20UNEF - и переходник с такой резьбой проблематично изготовить, заправил баллон МАФом, попробовал горелку в работе - отличия от МАПП особого не ощутил. При очень холодном баллоне (ниже 0) пламя на МАФе чуть меньше - видимо из-за более низкого давления - при +2С МАПП - ~5 бар, а МАФ - ~3 бара. Температура на МАФе даже кажеться чуть выше.
    Сделал экран для горелки и решил поэкспериментировать на старом компрессоре ХКВ (у него патрубки короткие - сложнее прогревать, т.к., например, на компрессоре LG можно и без экрана распаять). Вот поигрался с горелкой для видео. На видео три операции: сразу выпаиваваю отрезок трубки из патрубка, затем впаиваю трубку припоем медно-фосфорным FELDER Cu-Rophos 94 (tпл 730 С) и впаиваю трубку ЛОКом (латунью, tпл ~900 C) с 209-ым флюсом:
    попробовал "сделать" Юрия-R13a - он на своём видео паял патрубок около минуты вроде бы, у меня заняло 21 секунду, правда у него был пропан, на сколько я понимаю...
    всерьез подумываю отказаться от кислорода для основных операций в бытовухе...
    ранее слышал, что у россиян нет МАФа - но поиск говорит обратное
    24,816
    а Дымок то им и "жарит" насколько помню фсё, что не приколочено))
    16.06.2011
    5,587
    Ты вроде говорил,что МАФ вонючий ОЧЕНЬ,,??
    06.05.2008
    2,733
    есть такое, так и пропан воняет и МАПП воняет... и потом мне же не нюхать а жечь его, а когда горит - запаха нет...
    Разница лишь в том , что на МАП газе первое сопло греет так же , как на ПБС второе. Изобутан пробовал , тот , что с холодильников стравил , тоже хорошо греет.
    "Жаропроизводительность, °С, метана равна 2043, пропана — 2110, бутана —2118, водорода — 2235, ацетилена — 3620.
    Количество кислорода, необходимое для горения, составляет примерно 1 м3 на 21 МДж теплотворной способности газа.
    В связи с тем, что в воздухе около 21 % кислорода, то для сжигания 1 м3 метана необходимо 10 м3 воздуха, пропана — 24 м3, бутана — 31 м3."
    16.06.2011
    5,587
    Ну возить то придется в машине. И вроде ты говорил,что в РОссии МАФ намного дороже,чем у вас... Вот ,наверное,где собака зарыта??
    06.05.2008
    2,733
    если баллоны герметичные - а должно быть только так! - не воняет, да и воняет не намного сильнее МАППа, насколько знаю раньше МАФ везли из Белоруси, а сейчас вроде и в России делают - не должен очень дорого стоить...
    вот ещё:
    16.06.2011
    5,587
    Андрей-холодильщик, Андрэ,можно фото экранчика от горелки( в масштабе) и материал..
    22 кг таскать на... оно нужно, а заправлять маленькие баллоны не всем дано по разным причинам. МАПП компактен, безопасен (предохранит. клапан есть), мало весит - выбор для бытовика очевиден. Баллончика хватает при средней загрузке на 2-3 недели. Цена, здесь согласен, по сравнения с Мафом оч. дорого, но экономия 200-300р в месяц не больше получается, не те деньги, чтобы заморачиваться. Цена МАППа в Москве меньше 10$ за штуку.
    Не очевиден. Сегодня и вчера делал такую работу, что при всём мастерстве, этим огнемётом не подберёшься. Т.е. ПК грелку иметь по любасу наде. А чёж тоды этот факел таскать? Костёр под шашлык - вот его назначение.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а хто предлагает носить все 22 кг??? в тот же баллончик с под маппа, с тем же пр.клапаном все прекрасно заливается. дымок он, нашо дурак, да и тот в таганковые фасует.
    Подтверждаю, шо ивановская круть жгла мапом костры. Я чет тупанул, надо было с ними сразу на ПБ поменятся.
    Смени горелку, поставь отражатель, купи огнеупорный коврик, МАПП-газ тут непричем.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Поздно. Он ее уже мне отдал))
    Узнал где у нас МАФ можно заправить , но времени нет доехать и проверить. Предприятие ЗАО «АРНО» Брянск. Главное , как всегда - рядом , живу недалеко , а узнать времени нет . Самое смешное , что баллон там брал специально новый , чтобы без проблем заправляться и там же проверяют , ремонтируют всё. Каждый день мимо проезжаю , но чтобы туда попасть нужно пропуск выписать. По телефону заправлять не умеют
    24,816
    мысли сходяцца)) вот лет уж много назад-на улице ниже 20 -около конторы мангал расшаивали под новый год))
    • Тип файла: jpg 1.JPG (149.0 Кб, Просмотров: 111)
    Не подлезет туда горелка така, тем более с отражателем, а коврик если только на лоб приклеить, чтоб не потеть.
    а что ж при чём, если температуры как у ПК нет.
    06.05.2008
    2,733
    из оцинковки вырезал, за минуту, вот сделаю из нержавейки более удобный по размерам - фото сделаю
    ну-ну, не "газуй" консерватор
    а кислород не таскать? я тож критично относился к безкислородным, НО у меня в большом чемодане всегда был литровый баллон с пропаном стабильно и горелка воздушно-пропановая - часто её пользовался, если можно было без кислорода обойтись, да и выручала, когда далеко на выезде заканчивался кислород, а эта горелка (что на видео) - с той в сравнение не идёт, + МАПП (МАФ). ИМХО лучше прийти на заявку с двумя чемоданами за один приход и сделать работу, чем с кислородом таскаться... или у тебя "одноэтажная америка"? - у нас был один мастер - возил в копейке, в багажнике 40-литровый баллон кислородный и шлангов метров 15-20 - ремонтировал холодильники только в радиусе длины шлангов от багажника.
    Ну, если для МАППа ты нашёл применение только костер разводить - тогда, извини...
    ЗЫ. вобщем, muravei77, прав - вечный сор продолжается , скоро примкну, наверное, из кислородчиков, к свинопалам
    мысли сходяцца))
    Я вот тоже применял как то)) Ну не разгорались эти ср@ные угли без нее))
    20.01.2012
    1,347
    По умолчанию ****
    Мы с Дідом морозом уже давно присматриваемся к МАРР горелкам, чет их в Одессе выбор не велик. В одном магазине лежит уже давно горелочка фирмы "GOSS", но она без пьезорозжига. Хочется такую http://www.rothenberger.com.ua/index...EE%ED%E0%EC%E8 Видео Андрея понравилось, довольно быстро разогрелись трубы.
    Мне показалось, перегревает трубы сильно. Я горелкой нагреваю только до состояния обтекания, температура однозначно ниже да и пятно пайки намного меньше.
    А про экранчик не подумал, есть нержавейка, попробую.
  1. куплю горелку MAPP газ
    от Эдуард Ли в разделе Поиск инструмента
    Последнее сообщение: 12.07.2017, 00:35
  2. Перезаправка баллонов с MAPP газом, Питер.
    от Тимоха в разделе Инструмент
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 21:41
  3. MAPP GAS
    от vertdarter в разделе Продажа расходки
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 09:37
  4. MAPP газ, Масло.
    от Дмиртий в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 12:52
